--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADMV1017BCCZ 特性
RF 输入/输出频率范围:24 GHz 至 29.5 GHz,将 n257、n258 和 n261 频段集成在一个尺寸内
1.5 GHz RF 带宽
两种升频转换模式
从差分基带 I/Q 直接转换或单端复合 IF 到 RF 单边带升频转换
两种降频转换模式
从 RF 到差分基带 I/Q 直接转换
镜像抑制降频转换或单端复合 IF
LO 双倍频器 (x2) 和四倍频器 (x4) 模式
匹配的 50Ω RF 信号和 LO 端口
温度补偿
符合 3GPP 规范
更多细节
show more Icon
The ADMV1017 is a silicon germanium (SiGe), microwave, upconverter and downconverter optimized for 5G radio designs operating in the 24 GHz to 29.5 GHz frequency range.
The upconverter offers two modes of frequency translation. The device is capable of direct conversion to radio frequency (RF) from differential baseband I/Q input signals, as well as single-sideband (SSB) upconversion from complex intermediate frequency (IF) inputs. Alternatively, the differential baseband I/Q input path can be disabled and a modulated, single-ended, complex IF signals from 3 GHz to 10.5 GHz can be fed to the IF path. These signals can then be upconverted to 24 GHz to 29.5 GHz while rejecting the unwanted sideband by typically better than 25 dBc. The serial port interface (SPI) provides adjustment of the quadrature phase to allow optimum sideband rejection. In addition, the SPI interface allows powering down the output envelope detector to reduce power consumption when carrier feed through optimization is not necessary.
下变频器提供两种频率转换模式。该器件能够直接正交解调到差分基带I/Q输出信号,以及图像抑制下变频到单端复杂IF输出载频。差分基带输出可以直流耦合。然而,更典型的是,I/Q输出与足够低的高通角频率交流耦合,以确保足够的解调精度。I/Q基带输出共模电压可在0.75 V和2.15 V之间编程。SPI接口提供正交相位的微调,以优化I/Q解调性能。或者,可以禁用基带I/Q输出,I/Q信号可以通过片上有源巴伦,以提供3 GHz和10.5 GHz之间的两个单端复杂IF输出。当器件用作图像拒绝下变频器时,不需要的图像项通常被拒绝到比所需边带低25 dBc更好。ADMV1017提供平方定律功率检测器,允许监控混频器输入处的功率电平。检测器输出通过外部自动增益控制(AGC)环路提供射频数字步进衰减器的闭环控制。
ADMV1017上变频器和下变频器采用紧凑型热增强型9 mm×8 mm陆栅阵列(LGA)封装。ADMV1017的工作温度范围为−40°C至+95°C。在数据表中的所有图表中,Rx表示接收器,Tx表示发射器。
ADMV1017BCCZ 应用程序
5G应用
点对点微波无线电
雷达和电子战系统
仪表和自动测试设备(ATE)
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
