企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 26w+ 浏览量 37 粉丝
ADMV9613APCZ 60GHz 毫米波短数据链路
型号: ADMV9613APCZ
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADMV9613APCZ
ADMV9613APCZ 特性
提供完整的数据手册和用户指南以及评估板套件 (ADMV9613-ADMV9623EVALZ-KIT)。请通过以下链接联系 V 频段小组。
符合 V 频段全球频率要求
集成万向环形极化天线
优化多径失真的集成高频段和低频段双工器
全双工运行
简单调幅 (AM) 机制
数据速率:100Mbps
超低时延
短链路通信距离:1cm 至 5cm
接收器频率:59.85GHz
发射器频率:63.2625GHz
发射器增益设置范围:-3dB 至 +32dB
集成发射器功率放大器 (PA) 功率检波器
接收器增益设置范围:-10dB 至 +69dB
射频、中频和基带增益控制
集成接收器和发射器频率合成器
集成式基准时钟
片内温度传感器
DC 耦合基带输入和输出
3 线式数字 SPI
34.70mm x 29.89mm 的 52 端印刷电路总成 (PCA)
更多细节
show more Icon
ADMV9613APCZ  是一款完整的毫米波 (mmWave) 无线连接解决方案,采用小型印刷电路板组装 (PCA) 形式。所有毫米波信号均限制在印刷电路组件,从而简化了实施方案。通过集成圆极化 (CP) 全向贴片天线阵列可实现无线传输,从而在包括旋转在内的许多应用中进行通信。集成双工器后接天线阵列,可在电路板上的单独发射和接收路径之间进行隔离,从而减少多路径失真。接收路径集成了所有元件,可将 59.85GHz 频率解调至基带信号。灵活的接收器增益控制可在宽范围内进行编程,以便轻松支持所需的链路预算。接收器基带输出采用直流耦合,可提供超过 500mV 的差分输出信号电平。同样,发射路径集成了所有元件,可将输入基带信号调制至 63.2625GHz。发射器具有可编程增益控制以保持电平发射功率。发射基带输入采用直流耦合且具有宽共模输入范围。集成的频率合成器可在温度范围内保持出色的频率稳定性。简单的幅度调制 (AM) 方案无需外部数据转换器,支持大于 100Mbps 的位速率。单通道 5V 电压轨上集成了片上电源管理功能以便为 ADMV9613 供电。
与 ADMV9623 组合使用时,ADMV9613 可提供完整的全双工 60GHz 数据链路,支持在免许可 60GHz 工业、科学和医疗 (ISM) 频段中实现高速数据传输。
ADMV9613APCZ 应用
用于高数据速率的工业和医疗应用的 60GHz 短数据链路
用于旋转应用的高速数据,如集电环、磁共振成像系统
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    714浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
