--- 产品参数 ---
- 封装 MSOP-8
- 包装 4000个/盘
- 放大器数 双路
- 增益带宽积(GBP) 4.5MHz
- 压摆率(SR) 2.5V/us
- 服务 技术支持 欢迎试样
- 联系我们 可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~
--- 产品详情 ---
RS8551、RS8552、RS8554、RS8553(双版本&关断)系列CMOS运算放大器使用自动归零技术同时提供极低偏移电压(最大5μV)和接近零的漂移
随着时间和温度的变化。这一系列放大器具有超低的噪声、偏移和功率。这种微型、高精度运算放大器偏移高输入阻抗和轨对轨输入,以及轨对轨输出摆动。具有高增益带宽4.5MHz的乘积和2.7V/μs的转换速率。低至+2.7V(±1.35V)的单电源或双电源,以及可以使用高达+5.5V(±2.75V)的电压。
RS8551/RS8552/RS8554/RS8553(双版本带有关闭)指定用于扩展工业和汽车温度范围(-40°C至125°C)。RS8551单放大器可用在5引线SOT23、8引线MSOP8和8引线SOIC中封装,RS8552双放大器有8引线SOIC和8引线TSSOP窄表面安装包,RS8553(带关断的双版本)采用Micro-size MSOP-10。RS8554四路可在14引脚S0IC和14引线窄TSSOP封装。
特点
♦ 低失调电压:1uV
♦ 输入失调漂移:0.005μV/°C
♦ 高增益带宽乘积:4.5MHz
♦ 轨到轨输入和输出
♦ 高增益、CMRR、PSRR:130dB
♦ 高转换速率:2.7V/μs
♦ 低噪声:0.75uVp-p (0.01~10Hz)
♦ 低功耗:640μA/运算放大器
♦ 过载恢复时间:1us
♦ 低电源电压:+2.7 V至+5.5 V
♦ 无需外部电容器
♦ 扩展温度:-40°C 至 +125°C
应用
♦ 温度传感器
♦ 医疗/工业仪器
♦ 压力传感器
♦ 电池供电的仪器仪表
♦ 主动滤波
♦ 体重秤传感器
♦ 应变计放大器
♦ 电源转换器/逆变器
为你推荐
SY8077AAC 1A 同步降压DC-DC稳压器IC 丝印TR6VB SOT23-52025-01-13 14:37
产品型号:SY8077AAC 工作电压:2.5V~6.5V 输出电压:1.8V -
SY8089ES6兼容MT3520B SOT23-52025-01-13 11:13
产品型号:SY8089ES6 开关频率:2MHz 最大输出电流:2A 一级代理:技术支持 欢迎试样 包装:3000个/圆盘 联系我们:可点击上方立即购买咨询我们 -
LC2201CCB5TR 5.5V SOT23-5 丝印GU DCDC降压IC 同步整流 岭芯微2024-08-07 16:02
产品型号:LC2201CCB5TR LC2201CCB5:SOT23-5 品牌:LEADCHIP(岭芯微) 包装:3000个/圆盘 一级代理:技术支持 欢迎试样! 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
SC12A 晶尊微 6V 12按键带自校正的容性触摸IC SOP-24 水位检测芯片2024-06-26 16:10
产品型号:SC12A 工作电压:2.5V~6V 通道数:12 一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
MT3608B航天民芯代理 丝印B628 24V输入 DCDC升压转换IC2024-06-12 14:41
产品型号:MT3608B 开关频率:1.2MHz 输入电压:2.5V~24V 输出电压:28V 一级代理:技术支持 欢迎试样! 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
RY8310蕊源 1.2A 30V耐压 DCDC同步降压芯片 SOT23-6 丝印GB2024-06-04 10:26
产品型号:RY8310 输入电压:4.5~30V 开关频率: 1.4MHz 输出电流:1A 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ 一级代理:技术支持 欢迎试样! -
TP4333天源代理 兼容IP5303 IP5305 1A同步升压 移动电源管理IC2024-05-28 10:17
产品型号:TP4333 电源电压:4.5V~5.5V 最大充电电流:800mA 充电饱和电压:4.2V 放电截止电压:2.85V 天源代理:技术支持 欢迎试样 -
SC04A 4按键带自校正 ICMAN晶尊微 电容式触摸IC SOP-162024-05-27 10:23
产品型号:SC04A 工作温度: -40℃~+85℃ 应用: 电视、显示器、键盘等 电流损耗: 1MA 晶尊微一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
IP2326 英集芯 支持15W快充2节/3节串联锂电池升压充电IC2024-05-21 10:38
产品型号:IP2326 同步开关升压充电:15W 功率MOS内置:yes 输入耐压:25V 英集芯一级代理: 技术支持 欢迎试样~ 联系我们: 可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
AXS2005 2.4W单通道 AB类音频功率放大器 爱协生 兼容HAA8002D2024-05-06 16:55
产品型号:AXS2005 爱协生一级代理:技术支持 欢迎试样~ 关断电流:1μA 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~
国产兼容SY6280AAC,SY6280AAAC 降低成本2024-11-30 11:28
MT2499A(航天民芯原厂)兼容JW5022S,TD1410同步降压IC2024-10-22 14:50
TMI3252拓尔微 600kHz 18V/2A同步COT降压转换IC2024-09-29 13:52
兼容MT3406-ADJ 1A同步降压转换IC 脚对脚2024-09-11 14:42
STI3470 600kHz, 18V, 2.0A同步降压2024-09-11 09:41
FT8213Q峰岹 落地扇方案 马达驱动IC2024-08-31 10:28
泉芯QX4115兼容PT4115EE89E 低成本 LED驱动IC2024-08-13 11:59
(航天民芯代理)MT9700兼容SY6280AAC 功率电子开关IC2024-08-10 14:52
峰岹FU6812S+FD2606S+N MOSFET 油烟机方案2024-08-01 18:00
TTP233H-HA6 通泰 单按键触摸方案2024-07-24 17:47
