企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.4k 内容数 17w+ 浏览量 26 粉丝
BLM9D2327S-50PB
型号: BLM9D2327S-50PB
--- 产品参数 ---
  • 工作温度的 85
--- 产品详情 ---
BLM9D2327S-50PB(G) 是一款双节、2 级完全集成的 Doherty MMIC 解决方案,采用 Ampleon 最先进的 GEN9 LDMOS 技术。对于每个部分,载波和峰值设备、输入分配器和输出组合器都集成在单个封装中。该多频段设备非常适合用作 2300 MHz 至 2700 MHz 频率范围内的通用驱动器或小型蜂窝终端。提供鸥翼型或扁平引线型。
BLM9D2327S-50PB(G)  特性和优点 „集成输入分路器 „集成输出合成器 „高效率 „专为宽带操作而设计(频率 2300 MHz 至 2700 MHz) „高段间隔离,可实现多种组合 „独立控制载波和峰值偏置 „集成 ESD 保护„优良的热稳定性„源阻抗50Ω;高功率增益 欲了解 RoHS 合规性,请参阅 Ampleon 网站上的产品详细信息
MX1DS10P是一款15 GHz超可变预分频器,具有可变频分比:2至220、高输入同一、小尺寸、6mm x 6mm和低SSB相位噪声:153 dBc@10 kHz。MX1DS10P非常适合需要大分频比和可变分频比的锁相环和其他合成器。其他应用包括高速测量系统的触发生成。MX1DS10P可用于高频锁相环,可利用SiGe HBT的低1/f噪声。通用测试仪器也将受益于高输入系统和宽频率范围。
BLM9D2327S-50PB(G)  应用 ∎ 适用于 2300 MHz 至 2700 MHz 频率范围内的多载波和多标准 GSM、W-CDMA 和 LTE 基站的射频功率 MMIC。可能的电路拓扑如下,如第 8.1 节所述: 双节或单端 正交组合 推挽
MX1DS10P 产品特点
  • 工作宽范围:0.05-15 GHz
  • 可变分频比:2到220
  • 单端和/或积分驱动
  • 高输入相同
  • 尺寸:6mm x 6mm
  • 单-3.3 V电源
  • 低SSB相位噪声:
  • 153 dBc@10 kHz
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    544浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
