--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
LPC2131/32/34/36/38微控制器基于16/32位arm 7 tdmi-S CPU,具有实时仿真和嵌入式跟踪支持,将微控制器与32 kB、64 kB、128 kB、256 kB和512 kB嵌入式高速闪存相结合。128位宽的存储器接口和独特的加速器架构支持以最大时钟速率执行32位代码。对于关键代码大小的应用,替代的16位Thumb模式可减少30 %以上的代码,而性能损失最小。
由于其微小的尺寸和低功耗,这些微控制器非常适合小型化是关键要求的应用,如访问控制和销售点。这些器件具有各种串行通信接口和8 kB、16 kB和32 kB片内SRAM选项,非常适合通信网关和协议转换器、软调制解调器、语音识别和低端成像应用,提供大缓冲容量和高处理能力。各种32位定时器、单路或双路10位8通道ADC、10位DAC、PWM通道和47条GPIO线路,以及多达9个边沿或电平敏感型外部中断引脚,使这些微控制器特别适合工业控制和医疗系统。
特性
2.1 LPC 213 x/01器件带来的增强功能
快速GPIO端口使端口引脚切换速度比原始LPC213x快3.5倍。它们还允许随时读取端口引脚,而不管其功能如何。
ADC的专用结果寄存器减少了中断开销。
UART0/1包括完全在硬件中实现的小数波特率发生器、自动波特率功能和握手流控制。
额外的BOD控制可进一步降低功耗。
2.2 LPC 213 x和LPC213x/01共有的主要特性
采用小型LQFP64或HVQFN64封装的16/32位Arm7TDMI-S微控制器。
8/16/32 kB片内静态RAM和32/64/128/256/512 kB片内闪存程序存储器。128位宽接口/加速器支持60 MHz高速操作。
通过片内引导程序软件进行系统内编程/应用内编程(ISP/IAP)。400 ms内单闪存扇区或全芯片擦除以及1 ms内256 B的编程。
EmbeddedICE RT和嵌入式跟踪接口通过片内RealMonitor软件提供实时调试和指令执行的高速跟踪。
一个(LPC2131/32)或两个(LPC 2134/36/38)8通道10位ADC最多可提供16路模拟输入,每通道转换时间低至2.44 s。
单个10位DAC提供可变模拟输出(LPC2132/34/36/38)。
两个32位定时器/外部事件计数器(各有四个捕获和四个比较通道)、PWM单元(六路输出)和看门狗。
具有独立电源和专用32 kHz时钟输入的低功耗实时时钟。
多个串行接口,包括两个UART(16c 550)、两个快速I C总线(400 kbit/s)、SPI和SSP,具有缓冲和可变数据长度功能。
具有可配置优先级和向量地址的向量中断控制器。
小型LQFP64或HVQFN封装中最多47个5 V兼容通用I/O引脚。
多达九个边沿或电平敏感外部中断引脚可用。
可编程片内PLL提供60 MHz最大CPU时钟,建立时间为100 s。
片内集成振荡器采用1 MHz至30 MHz范围内的外部晶振工作,采用最高50 MHz的外部振荡器工作。
省电模式包括空闲和掉电模式。
独立启用/禁用外设功能以及外设时钟缩减以实现额外的功耗优化。
通过外部中断或BOD将处理器从掉电模式唤醒。
具有POR和BOD电路的单电源芯片:CPU工作电压范围为3.0 V至3.6V(3.3V±10%),具有5 V耐受I/O焊盘。
相关型号器件:
LTC1860IMS8#PBF
LTC1860HMS8#TRPBF
LTC1860HMS8#PBF
LTC1860CS8PBF
LTC1860CS8#TRPBF
LTC1860CS8#TR
LTC1860CS8#PBF
LTC1860CMS8#TRPBF
LTC1860CMS8#TR
LTC1860CMS8#PBF
LTC1859IG#TRPBF
LTC1859IG#PBF
LTC1859CGPBF
LTC1859CG#TRPBF
LTC1859CG#PBF
LTC1858IG#TRPBF
LTC1858CGPBF
LTC1858CG#TRPBF
LTC1858CG#PBF
LTC1857IG#TRPBF
LTC1857IG#TR
LTC1857IG#PBF
LTC1857CGPBF
LTC1857CG#TRPBF
LTC1857CG#PBF
LTC1856IG#TRPBF
LTC1856IG#PBF
LTC1856CGPBF
LTC1856CG#TRPBF
LTC1856CG#PBF
LTC1855IG#TRPBF
LTC1855IG#PB
LTC1855CG#TRPBF
为你推荐
AD7782BRUZ 一款2通道、24位 Σ-Δ模数转换器ADC2025-03-05 15:22
产品型号:AD7782BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3.9 mW 采样率:19.79 SPS -
AD7352BRUZ 一款双通道、12位高速、低功耗模数转换器ADC2025-03-05 15:10
产品型号:AD7352BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:45 W 采样率:3 Msps -
AD9835BRUZ 一款50MHz直接数字合成器、波形发生器2025-03-05 14:59
产品型号:AD9835BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:200 mW 带宽:50 MHz -
AD7305BRUZ 一款四通道8位数模转换器DAC2025-03-05 14:52
产品型号:AD7305BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW 采样率:1.00 MHz -
AD5625BCPZ-REEL7 一款低功耗、四通道12位数模转换器DAC2025-03-05 14:41
产品型号:AD5625BCPZ-REEL7 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:6.40 mW 采样率:400 ksps -
AD7829BRUZ 一款2MSPS、8位、1/4/8通道采样 ADC2025-03-05 14:30
产品型号:AD7829BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:24 mW 采样率:2 Msps -
AD7825BRUZ 一款2MSPS、8位、1/4/8通道采样模数转换器ADC2025-03-05 14:14
产品型号:AD7825BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:24 mW 采样率:2 Msps -
AD7994BRUZ-0 一款4通道、12位低功耗模数转换器ADC2025-03-05 11:47
产品型号:AD7994BRUZ-0 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:2.31 mW 数据速率:79.0 kbps -
AD7781BRUZ 一款20位可编程、低功耗Σ-Δ模数转换器ADC2025-03-05 11:38
产品型号:AD7781BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:2.10 mW 采样率:16.7 SPS -
AD7734BRUZ 一款高精度、24位Σ-Δ模数转换器ADC2025-03-05 11:31
产品型号:AD7734BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:85 mW 采样率:15.4 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
