企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳世微半导体有限公司
供应:DC/DC升压转换器、降压转换器、恒流IC、恒压IC、LDO稳压IC、锂电保护IC、充电管理IC、移动电源IC,,背光驱动芯片,MOS
314 内容数 12w+ 浏览量 65 粉丝
世微AP2122太阳能草坪灯驱动芯片 适用AA电池和镍氢电池
型号: AP2122
品牌: (世微)
--- 产品参数 ---
  • 电压 1.8V-3V
  • 电流 300ma
--- 产品详情 ---
概述
         AP2122 是一款专为太阳能 LED 草坪灯设计的专用集成电路。AP2122 由开关型驱动电路、光控开关电路、过放保护电路、内部集成的肖特基二极管等电路组成。AP2122 仅需一个外接电感即可组成太阳能照明装置。AP2122采用技术,使得欠压关断时LED 灯无闪烁。AP2122 工作电压为 1.8V 到 3.0V,适合两节 AA 电池或是两节镍氢电池供电。AP2122 在 LED 引脚内置的开关,使得在系统停止开关时,可以完全关断从电池经电感到 LED 灯的通路,从而避免在电池电压较高时的直通漏电。AP2122 采用 DIP8 封装。
特点
工作电压:1.8V~3.0V
 输出电流:小于 300mA
效率:87.7%
过放保护电路:关断无闪烁
内部集成光控开关
 内部集成肖特基二极管
仅需一个电感
可完全关断 LED
应用领域
太阳能草坪灯
太阳能景观灯
为你推荐
  • 精细调光,稳定驱动:AP5165B 在低压LED照明中的卓越表现2025-09-19 10:23
    在LED照明应用领域,一款优秀的驱动芯片不仅需要提供稳定的性能,更要满足各种复杂环境下的精细控制需求。AP5165B作为一款连续电流模式的降压型LED恒流驱动芯片,以其简洁的外围电路和出色的性能表现,为低压LED照明设计提供了可靠的解决方案。 宽电压适应与高效输出 AP5165B支持3-36V的宽输入电压范围,能够灵活适应各种低压供电环境。芯片采用内置功率开关和高端电流检测电路的设计,最高可实
  • AP8105低功耗 PFM DC-DC 升压芯片 5v 0.5A2025-09-11 10:51
    AP8105 系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压,非常适合于便携式 1~4 节普通电池应用的场合。电路采用了高性能、低功耗的参考电压电路结构,同时在生产中引入修正技术,保证了输出电压的高输出精度及低温度漂移。输出电压精度优于±2.5%,最高效率可达89%。
    697浏览量
  • AP3320方案深度评测:如何利用ECOT PSM架构优化轻载与重载效率?2025-09-05 11:17
    在电源系统设计中,工程师常常面临效率、尺寸、成本与可靠性的多重挑战。AP3320,是一款集成了高性能功率MOSFET的同步降压转换器,专为广泛工业、汽车和通信应用优化,具备出色的电气特性与系统级集成能力,可显著简化设计流程并提升终端产品性能。一、高效能架构与先进控制模式AP3320采用500kHz高频开关操作,集成100mΩ/50mΩ低阻抗MOSFET,有效降低开关与导通损耗,在全负载范围内实现优
  • 无需外部补偿的同步降压方案:AP3471在分布式供电系统中的应用2025-09-05 11:14
    在现代电子系统设计中,电源管理模块的性能直接决定了整机的稳定性和能效表现。尤其面对工业控制、车载设备及分布式供电等复杂应用场景,工程师往往需在宽输入电压、高输出电流、高效率和紧凑布局等多重约束下寻求最优解。深圳市世微半导体推出的AP3471同步降压驱动器,以其8–30V宽输入范围、3.1A持续输出能力、高集成度与多项智能保护机制,为这类挑战提供了可靠且高效的电源解决方案。一、应对宽压波动:AP34
  • 超越基础Buck:AP3406的频率折返功能在短路保护中的优势分析2025-09-05 11:10
    在现代电子系统设计中,电源管理模块的性能直接影响整机设备的稳定性、效率与体积。面对电池供电设备、便携式媒体播放器、工业分布式电源等应用场景,工程师往往需要在宽输入电压、高效率、高可靠性及小尺寸等多重约束下进行设计权衡。深圳市世微半导体推出的AP3406同步降压调节器,以其4V至38V的宽输入范围、600mA连续输出能力、高达92%的转换效率以及全面的保护功能,为这类应用提供了高度集成、高性能的电源
    467浏览量
  • 超越常规Buck:AP3420的打嗝模式与全面保护功能在短路与过流场景下的优势2025-09-05 11:02
    在现代电子系统设计中,电源管理单元的性能与可靠性直接决定了终端产品的整体表现。尤其是在汽车电子、工业控制、安防监控等应用领域,电源系统不仅需要应对宽范围的输入电压波动、频繁的负载变化,还需在复杂电磁环境下保持稳定运行,同时对系统尺寸和效率提出严苛要求。深圳市世微半导体推出的AP3420同步降压转换器,以其4.5V至42V的超宽输入范围、2A连续输出电流、高效的ECOT控制模式及全面的保护功能,为工
    532浏览量
  • 应对宽压输入与高可靠性需求的紧凑型解决方案:AP3410同步降压芯片2025-09-05 10:53
    在现代电子设备设计中,电源管理模块的性能直接影响整机系统的稳定性、效率与体积。尤其是在电池供电设备、便携式媒体播放器、工业分布式电源等应用领域,电源系统需在宽输入电压、高效率和紧凑布局等多重约束下实现最优性能。深圳市世微半导体有限公司推出的AP3410同步降压调节器,凭借其4V至38V的宽输入范围、1.2A连续输出能力、高达92%的转换效率以及全面的保护功能,为工程师提供了一款高集成度、高可靠性的
  • 高频紧凑,稳健高效:AP3310的1.4MHz同步降压解决方案2025-09-04 11:48
    AP3310的1.4MHz开关频率远高于传统降压转换器的几百kHz工作频率,这一特性带来了多重优势:首先,高频操作允许使用更小的电感和电容值,显著减小了解决方案的总体尺寸;其次,高频开关产生的噪声频谱更容易被过滤,减少了对外部电路的干扰;重要的是,高频操作配合内部补偿网络,实现了优异的瞬态响应特性,无需外部补偿元件即可保持稳定。
  • 智能调制与能效平衡:AP3462的负载自适应降压方案解析2025-09-04 11:47
    在电源管理领域,效率和待机功耗往往是一对矛盾体。传统的PWM调制在重载时表现优异,但在轻载时开关损耗占比显著增加,导致效率急剧下降。AP3462通过创新的PSM/PWM双模式自适应切换技术,为这一经典难题提供了优雅的解决方案,特别适合需要宽电压输入、固定5V输出的低功耗应用场景。
  • 应对宽压波动与复杂EMI环境:AP3464的稳健电源设计方案2025-09-04 11:46
    在现代电子设备向小型化、高效化发展的趋势中,电源管理芯片的选择变得尤为关键。AP3464同步降压芯片以其2.4A输出能力、4-30V宽输入电压范围和精简的外部元件需求,为空间受限的应用提供了理想的电源解决方案。
    485浏览量
