--- 产品参数 ---
- 所在地 北京
--- 产品详情 ---
产品概述
Model Inspector(MI)原厂商是韩国Suresoft,是KOLAS国际公认测评机构,旨在提升安全关键领域软件可信度。MI用于开发过程中模型的静态检查,包括规范检查、复杂度度量,提供MAAB、HIS、CG、MISRA_AC_SLSF、MISRA_AC_TL、dSPACE标准规范及检查,检查Simulink、Targetlink等模型是否符合建模标准、评估模型设计的合理性。MI具备ISO 26262/IEC61508等认证资质,支撑基于模型的高可靠、高安全的嵌入式电子产品验证及确认平台,在现代、起亚等企业得到应用。
产品介绍
MI是标准化的静态检查工具,可以对模型进行自动化、批量化建模规范检查、复杂度度量,提升用户的模型质量,其工作流程如图:
- 产品认证资质
工具具备ISO-26262(汽车)/IEC61508(通用)等认证资质。
- 支持的标准和检查项
支持大多数国际通用规则,480+条行业标准建模规则:
- MathWorks Automotive Advisory Board(MAAB)
- Modeling design and style guidelines for the application of Simulink and Stateflow(MISRA_AC_SLSF)
- Modeling style guidelines for the application of TargetLink in the context of automatic code generation(MISRA_AC_ TL)
- dSPACE Modeling Guidelines
- Modeling Guidelines for High-Integrity System(HIS)
- Modeling Guidelines for Code Generation(CG)
- Suresoft Guidelines
- 用户自定义标准(定制规范检查)
- 支持复杂度度量
全方位模型度量,20多种模型度量指标,从MATLAB代码行数、复杂度,到Simulink模块、子系统、库,再到Stateflow各类转移,还有数据结构层级分析、复杂度分析等,针对整个模型/单个子系统分别统计,支持用户定义检查阈值:
- Number of subsystems
- Number of blocks
- Number of linked library
- Number of charts
- Number of all objects in the chart
- Number of states
- Number of transitions
- Number of MATLAB function
- Number of Stateflow code lines
- Effective lines of MATLAB function code metric
- Subsystem depth
- Number of incoming transition
- Number of outgoing transition
- Number of atomic condition transition
- Nondescriptive block name
- Data and structure layer separation
- Complexity (Local/Global)
- Cohesion
- Coupling (Fan-In)
- Coupling (Fan-Out)
- 支持检查的产品
- MATLAB/Simulink/Stateflow(MathWorks)R2011b及以上
- TargetLink(dSPACE)v3.3及以上
显著特点
- 功能完备度高
- 规则更全(标准规则484条),覆盖各历史版本规则
- 复杂度指标加倍(度量指标21种)
- 检查程度更完备(检查规则包含的每条描述)
- 工程易用性好
- 独立性好,面向用户友好界面
- 全程追溯,双向自动定位模型违规位置
- 工程化管理
- 提供违规原因、纠正建议
- 支持模型批量检查、局部子系统检查/不检查运行
- 自动修改违规细则
- 速度提升50%~85%左右
- 自动生成多种格式的报告(pdf、html、xls)
- 扩展性好、开放性好
- 支持自定义复杂度度量指标比较阈值
- 支持自定义分组管理、复用、编辑已有规则
- 支持写代码调用API执行检查
- 支持自定义规则
应用案例
使用MI进行建模规范自动化检查的用户广泛,如现代、起亚等,并为用户打造从建立规范到自动化检查的综合解决方案。
经纬恒润推广MBD十多年,咨询经验丰富,开展多个典型用户的建模规范咨询服务:
- 定制产品级规范检查流程
- 深度培训、指导/定制开发
- 定制产品级建模指南(规范)
- 定制产品级模型库、建模模板、配置模板
文章来源:经纬恒润
为你推荐
线控转向控制系统SbW2024-12-06 11:14
产品型号:线控转向控制系统SbW 产品功能:转向跟随、路感反馈等 -
顶灯控制器OHC2024-12-05 17:36
产品型号:顶灯控制器OHC 产品特点:电容按键技术、LED 配光设计等 -
自适应远光灯系统ADB2024-12-05 17:23
产品型号:自适应远光灯系统ADB 产品特性:HCM、LDM等 -
自适应前照灯系统AFS2024-12-05 17:06
产品型号:自适应前照灯系统AFS 系统功能:左右调节功能等 -
CMS电子后视镜2024-12-05 16:42
产品型号:CMS电子后视镜 产品功能:摄像头高清输入:2.5-3M@60fps等 -
氛围灯系统(VALS)2024-12-05 16:15
产品型号:氛围灯系统(VALS) 产品特点:多种动态效果并支持定制、音乐律动等 -
车载摄像头CAM2024-12-05 15:54
产品型号:车载摄像头CAM 产品优势:小型化设计,满足乘用车/商用车不同车型使用和安装需求等 -
智能座舱感知系统SCSS2024-12-05 13:21
产品型号:智能座舱感知系统SCSS 产品优势:系统级、车规级解决方案等 -
增强现实抬头显示AR-HUD2024-12-05 11:54
产品型号:增强现实抬头显示AR-HUD 解决方案优势:防抖算法、大视场角等 -
多合一控制器IPU2024-12-05 11:07
产品型号:多合一控制器IPU 产品特点:400V 及800V双电压平台等
智能网联国产化的加速器 | 经纬恒润4G T-BOX2025-02-27 17:07
经纬恒润再获长城汽车第三方实验室资质认证2025-02-26 13:22
喜报!经纬恒润五项产品荣获国家级认证2025-02-21 14:39
经纬恒润获国际信息安全认证,为全球化布局与合作提供有力支撑2025-02-17 17:04
中国汽车供应链“质量100强”,经纬恒润入选!2025-02-10 17:04
开门红:江苏涵润获得国家级认证2025-02-06 17:09
捷报频传 | 经纬恒润荣获一汽红旗“和衷共济 · 旗挚奖”2025-01-21 17:05
经纬恒润再获多项荣誉!2025-01-21 14:34
再起新篇 | 江西经纬恒润荣获2024年度江铃汽车“优秀供应商”称号2025-01-16 17:05
经纬恒润再获中国汽车芯片产业创新战略联盟“突出贡献单位”2025-01-14 17:21
以太网休眠唤醒利器—OPEN Alliance TC102025-02-17 18:24
TC10以太网休眠唤醒测试详细指南!2025-02-17 18:22
自动驾驶规控算法验证到底需要什么样的场景仿真软件?2025-02-11 14:16
智能驾驶数据采集回注测评工具 - ARS2025-01-15 17:50
CAN(FD)和LIN网络开发咨询服务2025-01-15 15:40
面向教学科研的智能车设计及实践实验室2025-01-15 14:36
集装箱码头堆场计划智能优化系统2025-01-13 11:37
OTA软件升级管理系统2025-01-13 09:39
工程大数据平台2025-01-10 16:26
车辆电子档案系统2025-01-10 11:52
