--- 产品参数 ---
- M8190A参数 12G采样率,5G模拟带宽,2通道
- M8195A参数 65G采样率,25G模拟带宽,4通道
- M8194A参数 120G采样率,50G模拟带宽,4通道
- M8196A参数 92G采样率,45G模拟带宽,4通道
- M8195A品牌 是德科技keysight
- M8195A品相 9成新
- M8195A净重 20kg
- M8195A资料 计量合格
- M8195A品名 65G任意波形发生器
- M8195A存储深度 16G
--- 产品详情 ---
KEYSIGHT-M8195A声明65G任意波形发生器 是德科技M8195A,25G模拟带宽,4通道
KEYSIGHT-M8195A: 65 GSa/s 任意波形发生器.高达25G模拟带宽,2G存储深度可升级到16G存储深度,可选4通
M8195A-16G升级至16 GSa内存
M8195A-SEQ序列器
M8195A-FSW快速切换
M8195A-U12任意波形发生器M8195A-R12
M8195A-U14任意波形发生器M8195A-R14
M8195A-001任意波形发生器,1通道,65 GSa/s
M8195A-002任意波形发生器,2通道,65 GSa/s
M8195A-004任意波形发生器,4通道,65 GSa/s
M8195A-1A7
M8195A-SCD校准
M8195A-Z54 Z540校准
M8195A-BU1由一个带USB选件的M9505A 5插槽AXIe机箱和一个M9537A AXIe嵌入式PC控制器组成
M8195A-BU2由一个带USB选件的M9502A 2插槽AXIe机箱组成
M8195A-BU3由一个带USB选件的M9502A 2插槽AXIe机箱和一个M9537A AXIe嵌入式PC控制器组成
81195A-OSP光信号特性
![M8195A任意波形发生器.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/48/wKgZomXhhDyASHA2AABfK_SguKQ002.jpg)
![M8195A任意波形发生器1.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/48/wKgZomXhhDyAZ_vIAAPLVKJs66s855.jpg)
![M8190A任意波形发生器.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B5/wKgaomXevK-ATCkAAATserMgGe0723.jpg)
![M8190A任意波形发生器1.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B5/wKgaomXevK-AN3EvAATWUFWts70038.jpg)
是德科技M8195A任意波形发生器特点:
获得以前没有的测试能力:使用实时模式、序列生c功能和深存储器――探索x1n的测试领域。
功能
采样率高达 65 GSa/s
高通道密度:每个模块提供 1、2 或 4 个通道,使用 M8197A 多通道同步模块,可以同步 4 个模块上多达 16 个通道
内置频率和相位响应校准
嵌入式 DSP 支持实时生成波形和减损(与 81195A 光调制发生器软件结合使用)
高性能
每个 AXIe 模块配有 25 GHz 模拟带宽和 2 GSa 存储器,并可扩展至 16 GSa
16GSa 扩展存储器能够生成 PRBS7、PRBS10、PRBS11、PRBS15 直至 PRBS31 (长 PRBS 的计算以及zai入到任意波形发生器的波形存储器中将需要相当长的时间)
输出幅度高达 1 Vpp(单端)或 2 Vpp(差分)
信号波特率c过 32 GBaud
预x配置完毕,包括:
M8195A 任意波形发生器(AWG)
AXIe 机箱和嵌入式控制器或外部个人电脑连通性
用于 M8000 系列 BER 测试解决方案的 M8070A 系t软件提供功能
应用
随着器件和接口速度不断提升,复杂程度r益加深,M8195A 任意波形发生器的丰f功能可以为您s成需要的信号,数字应用、光电通信、先j研究、宽带le1达和we1星通信等应用的需求。
相干光通信--单个 M8195A 模块可以生成两个du立的 I/Q 基带信号(双偏振 = 4 通道),波特率达到甚至c过 32 GBaud
多电平/多通道数字信号--可以s成高达 32 GBaud 波特率的信号,例如 NRZ、PAM4、PAM8、DMT 等。 还可以支持 HDMI™、C-PHY™ 和 D-PHY™ 等x议。 嵌入/去嵌入通道,添加抖动、ISI、噪声及其他失z
物理、化学和电子研究 ――s成具有y格数学定义的任意波形、j确c短脉冲和c宽带线性调频
宽带射频/微波 ――生成瞬时带宽为直流至 25 GHz 的超宽带射频信号,适用于航空航天/gu0防/通信领域
针对应用的随机gan扰(RI)源,需要使用 M8070A
Keysight M8195A 任意波形发生器(AWG)在一个单插槽 AXIe 模块上同时提供多达 4 个输出通道,采样率高达 65 GSa/s,带宽高达 25 GHz,垂直分辨率为 8 位。
随着器件和接口速度越来越快,结构越来越复杂,M8195A AWG 的feng富功能可以为您s成所需的信号,满足数字应用、先j1n研究、宽带le1达、we1星通信和光纤通信等应用的需求。
先j1n的 3 j1序列发s功能可实现长时间的信号场景。 当 M8197A 模块需要同步多个 M8195A 模块时,还可使用外部动态kong制选件。
M8195A 任意波形发生器提供触发输入,与 M8197A 多通道同步模块结合使用时,可实现 ±20 ps 的时延准que度。
当与 N5990A 软件选件 151 和 153 结合使用时,M8195A 可以提供 HDMI 和 MHL 接收机测试解决方案。
M8195A 任意波形发生器还可以由配有 M8085A 软件插件的 M8070A 比te误码率测试系tong软件控制,生c符合 MIPI C-PHY™ 和 D-PHY™ 标zhun的测试信号。
M8195A 任意波形发生器结合 81195A 光调制发生器软件,提供了一种chuang新的实时信号s成方法,可以将您的测试速度提高 100 倍。
它能够实时生成信号和减损。 使用 FIR 滤波器和其他 DSP 功能,可以进行脉冲成形和改变光压力测试条件,例如偏振模se散(PMD)或相位噪声。
使用实时模式、序列s成功能和深存储器,您可以突破以往x1an制,探索新的测试领域。 探索新j1遇。
其他信息:
M8195A 还可以通过系tong软件套件 M8195S 提供。M8195S 可以根据需要的通道数动态配置。 除了模块本身以外,还可自动添加 AXIe 机箱、嵌入式控制器或外部个人电脑连通性。另外,系统在发货前会yu先配置完毕。
![M8190A任意波形发生器2.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/C3/wKgZomXevK-AKUivAAUf4EbbwAs331.jpg)
![M8190A任意波形发生器3.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B5/wKgaomXevK-AK_6bAASs21N_-nM618.jpg)
为你推荐
4通道45G模拟带宽120G采样率M8194A任意波形发生器2024-05-29 18:10
产品型号:M8199A,M8194A,M8196A,M8195A M8199B品名:256G采样率任意波形发生器 M8199A品名:128G采样率任意波形发生器 M8195A品名:65G采样率任意波形发生器 M8194A品名:120G采样率任意波形发生器 M8196A品名:92G采样率任意波形发生器 -
样机92G任意波形发生器 是德科技M8196A手册2024-05-29 15:23
产品型号:M8196A,M8194A,M8190A,M8195A 是德科技M8196A:计量合格 是德科技M8196A:9成新以上 是德科技M8196A:92G任意波形发生器 是德科技M8194A:120G任意波形发生器 是德科技M8190A:12G任意波形发生器 -
M8195A 65G任意波形发生器 是德科技M8195A2024-03-01 15:31
产品型号:M8195A,M8194A,M8196A M8190A参数:12G采样率,5G模拟带宽,2通道 M8195A参数:65G采样率,25G模拟带宽,4通道 M8194A参数:120G采样率,50G模拟带宽,4通道 M8196A参数:92G采样率,45G模拟带宽,4通道 M8195A品牌:是德科技keysight -
是德科技12GSa/s任意波形发生器 高配机M8190A2024-02-28 12:55
产品型号:M8190A,M8195A,M8196A,M8194A 是德科技M8190A:12GSa/s任意波形发生器 是德科技M8194A:120GSa/s任意波形发生器 是德科技M8195A:65GSa/s任意波形发生器 是德科技M8196A:92GSa/s任意波形发生器 是德科技M8199A:128GSa/s任意波形发生器 -
30V3A直流电源 普源DP832A和DP932U技术资料2023-06-26 17:20
产品型号:DP832A,DP932U DP832A指标:2路30V,3A,1路6V,5A DP832A性能:计量合格 DP832A品相:全新 DP832A品牌:普源Rigol DP932U品牌:普源Rigol -
普源DSG3065B靓机6.5G射频信号发生器2023-06-26 14:48
产品型号:DSG3065B,DSG3136B DSG3065B指标:9KHz-6.5GHz DSG3065B性能:计量合格 DSG3065B净重:5kg DSG3065B品牌:普源Rigol DSG3136B指标:9KHz-13.6GHz -
1500V和50A功率分析仪 广州致远PA5000H用途说明2023-06-26 12:55
产品型号:PA8000,PA6000H PA5000H指标:1500V,50A PA5000H性能:计量合格 PA5000H净重:10kg PA5000H品牌:致远电子 PA5000H同类产:PA8000,PA6000H -
E4445A选件多 安捷伦13.2G频谱分析仪2023-05-23 16:17
产品型号:E4445A E4445A品牌:安捷伦Agilent E4445A性能:计量合格 E4445A品名:13.2G频谱分析仪 E4445A参数:3Hz-13.2GHz E4445A品相:9成新 -
KEYSIGHT无所不能(UXA系列)50G信号分析仪N9040B2023-04-18 10:14
产品型号:N9040B N9040B参数:139*2385*0515 N9040B性能:计量合格 N9040B指标:2Hz-50GHz N9040B品牌:是德科技keysight N9040B关联:安捷伦Agilent -
高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选件说明2023-04-14 16:53
产品型号:N9030B,N9030A N9030B频率范围:3Hz-13.6GHz N9030B频率范围:3Hz-26.5GHz N9030B频率范围:3Hz-32GHz N9030B频率范围:3Hz-44GHz N9030B频率范围:3Hz-50GHz
