企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.4k 内容数 18w+ 浏览量 27 粉丝
SMV320C6727BHFHW 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装
型号: SMV320C6727BHFHW 航天级
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 125
--- 产品详情 ---
SMV320C6727BHFHW
SMV320C6727BHFHW 的特性
32 和 64 位 250MHz 浮点数字信号处理器 (DSP)
LET = 117MeVcm2/mg 条件下,无单个事件闩锁
抗辐射:100kRad 总电离辐射剂量 (TID) (Si)
升级为 C67x+ CPU,原先为 C67x DSP 系列:
2X CPU 寄存器 [64 通用]
与 C67x CPU 兼容
增强型存储器系统
256K 字节统一程序和数据 RAM
384K 字节统一程序和数据 ROM
来自 CPU 的单周期数据访问
大容量程序高速缓存(32K 字节)支持 RAM,ROM 和外部存储器
外部存储器接口 (EMIF) 支持
133MHz SDRAM(16 或 32 位)
异步 NOR 闪存,SRAM(8,16 或 32 位)
NAND 闪存(8 或 16 位)
增强型输入输出 (I/O) 系统
高性能纵横开关
专用多通道串行端口 (McASP) 直接存储器存取 (DMA) 总线
确定的 I/O 性能
dMAX(双数据移动加速器)
支持:
16 条独立的通道
同时处理 2 个传输请求
1,2 和 3 维存储器到存储器的数据传输以及存储器到外设的数据传输
循环寻址,在这里,循环缓冲器 (FIFO) 的大小未被限制为 2n
与一个循环缓冲器的基于表格的多阶延迟读取和写入传输
3 个多通道串口
发送和接收时钟高达 50MHz
6 个时钟区域和 16 个串行数据引脚
通用主机端口接口 (UHPI)
针对高带宽的 32 位宽数据总线
复用和非复用地址和数据
2 个具有 3,4 和 5 引脚选项的 10MHz 串行外设接口 (SPI) 端口
2 个集成电路间 (I2C) 端口
实时中断计数器和看门狗
振荡器和软件控制的锁相环 (PLL)
可用温度范围
M-Temp(-55°C 至 125°C Tcase)
W-Temp(-55°C 至 115°C Tcase)
256 引脚,0.5mm,陶瓷四方扁平 (CQFP) 封装 [HFH 后缀]
可提供工程评估 (/EM) 样品 这些部件只用于工程评估。 它们的加工工艺为非兼容流程(例如,无预烧过程等),并且只在 25°C 的温度额定值下进行测试。 这些部件不适合于品质检定、生产、辐射测试或飞行使用。
-55°C 至 125°C 范围内或使用寿命内的部件性能。
SMV320C6727B-SP 的说明
SMV320C6727B 是德州仪器 (TI) C67x 系列高性能 32 和 64 位浮点数字信号处理器的下一代产品。
增强型 C67x+ CPU。 C67x+ CPU 是 C671x DSP 上使用的 C67x CPU 的增强型版本。 它与 C67x CPU 兼容,但是大幅提升了每个时钟周期内的速度、代码密度和浮点性能。 此 CPU 本来就支持 32 位定点,32 位单精度浮点和 64 位双精度浮点算术运算。
高效的存储器系统。 此存储器控制器将大型片载 256K 字节 RAM 和 384K 字节 ROM 映射为统一程序和数据存储器。 由于与某些其它器件一样,在程序与数据存储器尺寸之间没有固定的分界,所以开发过程被简化。
此存储器控制器支持 C67x+ CPU 对 RAM 和 ROM 的单周期数据存取。 支持以下 4 个源中 3 个源对内部 RAM 和 ROM 高达 3 次并行存取:
来自 C67x+ CPU 的 2 个 64 位数据存取
一个来自内核与程序高速缓存的 256 位程序取指令
一个来自外设系统(dMAX 或 UHPI)的 32 位数据存取
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    597浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
