企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.4k 内容数 13w+ 浏览量 19 粉丝
SMV320C6727BHFHM
型号: SMV320C6727BHFHM
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 125
--- 产品详情 ---
SMV320C6727BHFHM  航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装
SMV320C6727BHFHM 特性 • 32 和 64 位 250MHz 浮点数字信号处理器 (DSP) • dMAX(双数据移动加速器)
 • 支持: LET = 117MeVcm2 /mg 条件下,无单个事件闩锁 – 16 条独立的通道
• 抗辐射:100kRad 总电离辐射剂量 (TID) (Si) – 同时处理 2 个传输请求
 • 升级为 C67x+ CPU,原先为 C67x™ DSP 系列: – 1,2 和 3 维存储器到存储器的数据传输以及存储 – 2X CPU 寄存器 [64 通用] 器到外设的数据传输 – 与 C67x CPU 兼容 – 循环寻址,在这里,循环缓冲器 (FIFO) 的大小未 被限制为 2 n
 • 增强型存储器系统 – 256K 字节统一程序和数据 RAM – 与一个循环缓冲器的基于表格的多阶延迟读取和 写入传输 – 384K 字节统一程序和数据 ROM
 • 3 个多通道串口 – 来自 CPU 的单周期数据访问 – 发送和接收时钟高达 50MHz – 大容量程序高速缓存(32K 字节)支持 RAM,ROM 和外部存储器 – 6 个时钟区域和 16 个串行数据引脚
• 通用主机端口接口 (UHPI)
外部存储器接口 (EMIF) 支持 – 133MHz SDRAM(16 或 32 位) – 针对高带宽的 32 位宽数据总线 – 异步 NOR 闪存,SRAM(8,16 或 32 位) – 复用和非复用地址和数据 – NAND 闪存(8 或 16 位)
• 2 个具有 3,4 和 5 引脚选项的 10MHz 串行外设接 口 (SPI) 端口
• 增强型输入输出 (I/O) 系统
• 2 个集成电路间 (I2C) 端口 – 高性能纵横开关
 • 实时中断计数器和看门狗 – 专用多通道串行端口 (McASP) 直接存储器存取
• 振荡器和软件控制的锁相环 (PLL) (DMA) 总线 – 确定的 I/O 性能
• 可用温度范围 – M-Temp(-55°C 至 125°C Tcase) – W-Temp(-55°C 至 115°C Tcase) • 256 引脚,0.5mm,陶瓷四方扁平 (CQFP) 封装 [HFH 后缀]
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    458浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
