企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 80w+ 浏览量 146 粉丝
SMJ320VC5416HFGW10
型号: SMJ320VC5416HFGW10
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 125
--- 产品详情 ---
SMJ320VC5416HFGW10   C54x 定点 DSP - 陶瓷封装
SMJ320VC5416HFGW10 的说明
SMJ320VC5416HFGW10 定点、数字信号处理器(DSP)(除非另有说明,否则以下简称5416)基于具有一条程序存储器总线和三条数据存储器总线的先进改进的哈佛架构。该处理器提供具有高度并行性的算术逻辑单元(ALU)、application-specific硬件逻辑、片上存储器和额外的片上外设。该DSP的操作灵活性和速度的基础是高度专业化的指令集。
单独的程序和数据空间允许同时访问程序指令和数据,提供了高度的并行性。两个读操作和一个写操作可以在单个周期内执行。具有并行存储和application-specific指令的指令可以充分利用这种架构。此外,数据可以在数据和程序空间之间传输。这种并行性支持一组强大的算术、逻辑和位操作操作,这些操作都可以在单个机器周期内执行。5416还包括管理中断、重复操作和函数调用的控制机制。
SMJ320VC5416HFGW10 的特性
  • 处理为MIL-PRF-38535(QML)
  • 具有三个独立的16位数据内存总线和一个程序内存总线的高级多总线架构
  • 40位算术逻辑单元(ALU),包括一个40位桶形移位器和两个独立的40位累加器
  • 17 x 17位并行乘法器耦合到40位专用加法器,用于非流水线单周期乘法/累积(MAC)操作
  • 用于Viterbi运算符的添加/比较选择的比较、选择和存储单元(CSSU)
  • 指数编码器在单个周期内计算40位累加器值的指数值
  • 具有八个辅助寄存器和两个辅助寄存器算术单元(ARAU)的两个地址生成器
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
    1891浏览量
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    1793浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
