--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
AD9012TQ/883B
IPP-1049 连接器分压器 – 组合器
IPP-1049 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个。该组合器-分配器的工作频率为 1000-3000 MHz。总和端口的额定连续射频总功率高达 1000 瓦 CW。IPP-1049 采用 4.18 x 4.35 英寸封装,总端口上有 SC 型连接器,其他 2 个端口上有 SC 型连接器。该组合器/分配器的幅度平衡小于 +/- 0.2 dB,插入损耗小于 0.25 dB,相位平衡小于 +/- 5 度,VSWR 小于 1.30:1。
查看 PDF 数据表
查看测试数据
下载 3D 模型 STP 文件 zip
IPP 提供全系列的射频微波同相功率分配器和组合器,具有各种分流比、频率和高达数千瓦的功率水平。射频功率分配器组合器可采用连接器封装以及插入式和定制配置。IPP 合路器/分路器具有低损耗和 VSWR,同时通过使用 IPP 的高功率电阻产品提供端口间隔离。这些功率分配器和组合器设计为旋入式安装到散热器上。这些产品提供窄带宽和宽带宽,非常适合功率放大器、天线馈源、衰减器和开关等应用。
如有需求欢迎联系黄云艳
FPGA/CPLD航空航天DSP/MCU汽车IC专区新能源,通信,工业控制,医疗器械
本公司长期供应高端芯片,品牌涉及:INTERSIL,Aeroflex,WEDC,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,ITT.
AD9012TQ/883B:高性能模数转换器
在现代电子系统中,模数转换器(ADC)是实现高精度模拟信号数字化的关键组件。AD9012TQ/883B是由亚德诺(Analog Devices)公司推出的一款高性能、低功耗的模数转换器,专为高速和高分辨率应用而设计。本文将详细介绍AD9012TQ/883B的产品详情、技术参数及其应用领域,帮助您全面了解这款产品的优势。
产品详情
AD9012TQ/883B是一款具有12位分辨率和高达105 MSPS采样速率的模数转换器,能够提供卓越的信号转换性能。该器件采用了先进的Delta-Sigma架构,具备低功耗和高动态范围特性,适合各种高性能信号处理应用。
主要特性:
分辨率:12位
采样速率:最高105 MSPS
输入电压范围:±1 V(差分输入)
功耗:典型值为1.5 W(在105 MSPS下)
信号噪声比(SNR):高达70 dB
工作温度范围:-55°C至+125°C
封装类型:LCC-28,适合高密度布局的应用
技术参数
参数 值
分辨率 12位
采样速率 最高105 MSPS
输入电压范围 ±1 V(差分输入)
功耗 1.5 W(典型值)
信号噪声比(SNR) 70 dB
工作温度范围 -55°C至+125°C
封装类型 LCC-28
应用领域
AD9012TQ/883B凭借其卓越的性能,适用于多种高性能应用,包括但不限于:
通信系统:在无线和有线通信设备中,该模数转换器能够实现高质量信号的采集和处理,支持宽带信号传输。
医疗成像:在医疗成像设备中,AD9012TQ/883B可以提供高精度的信号转换,确保图像质量和诊断准确性。
数据采集系统:在数据采集和监测系统中,该ADC能够高效地将模拟信号转换为数字信号,便于后续的数据处理和分析。
音频处理:在音频应用中,AD9012TQ/883B能够实现高保真的音频信号转换,确保音质的清晰度和准确性。
总结
AD9012TQ/883B是一款高性能的12位模数转换器,凭借其105 MSPS的采样速率、低功耗特性和良好的信号噪声比,能够满足各种高精度信号处理的需求。无论是在通信系统、医疗成像、数据采集系统还是音频处理应用中,这款ADC都能提供稳定可靠的性能。选择AD9012TQ/883B,将帮助您提升系统的整体性能,实现高效的信号转换解决方案。
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
