企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 81w+ 浏览量 146 粉丝
GW1N-LV9QN48C6/I5 产品介绍
型号: GW1N-LV9QN48C6/I5 产品介绍
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
产品概述
GW1N-LV9QN48C6/I5 是一款低功耗的可编程逻辑器件,属于 GOWIN Semiconductor 的 GW1N 系列。该器件以其高效能和灵活的配置选项,适用于多种电子设计需求,尤其是在功耗敏感的应用中表现出色。
产品技术资料
GW1N-LV9QN48C6/I5 具备以下技术特点:
逻辑单元数量:48 个逻辑单元,适合简单逻辑运算和控制任务。
I/O 引脚数量:多达 48 个 I/O 引脚,支持多种 I/O 标准,确保在不同环境下的可靠性。
工作频率:高达 150 MHz,适合多种应用。
供电电压:支持 1.2V 和 3.3V 的双电源供电,满足不同电源设计需求。
内置存储:支持 Flash 存储,方便用户进行数据存储和配置,简化设计流程。
GW1N-LV9QN48C6/I5 的低功耗设计使其在便携式设备和其他功耗敏感的应用中表现出色,能够满足设计师对能效的要求。
产品应用
GW1N-LV9QN48C6/I5 的应用领域包括:
便携式设备:广泛应用于各种便携式电子产品,提供强大的逻辑处理能力,同时保持低功耗。
工业控制:在工业自动化中使用,能够实现对设备的精准控制和数据处理。
低功耗嵌入式系统:适合用于低功耗嵌入式系统,满足对能效的严格要求。
通信设备:可用于各种通信设备,如路由器和交换机,提供高效的数据传输能力。
消费电子产品:广泛应用于智能家居、可穿戴设备等消费电子领域,提升产品的智能化水平。
凭借其低功耗和高性能,GW1N-LV9QN48C6/I5 能够帮助设计师在能效和性能之间找到良好的平衡,成为设计师的理想选择。
ADS6445MRGCTEP:高性能模数转换器
在高精度信号处理的领域,模数转换器(ADC)是实现模拟信号数字化的重要组件。ADS6445MRGCTEP是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高性能、低功耗的模数转换器,专为高速和高分辨率应用而设计。本文将详细介绍ADS6445MRGCTEP的产品详情、技术参数及其应用领域,帮助您全面了解这款产品的优势。
产品详情
ADS6445MRGCTEP是一款具有14位分辨率和高达250 MSPS采样速率的模数转换器,能够提供卓越的信号转换性能。该器件采用了先进的Delta-Sigma架构,具备低功耗和高动态范围特性,适合各种高性能信号处理应用。
主要特性:
分辨率:14位
采样速率:最高250 MSPS
输入电压范围:±1 V(差分输入)
功耗:典型值为1.5 W(在250 MSPS下)
信号噪声比(SNR):高达90 dB
工作温度范围:-40°C至+85°C
封装类型:TQFP-64,适合高密度布局的应用
技术参数
参数 值
分辨率 14位
采样速率 最高250 MSPS
输入电压范围 ±1 V(差分输入)
功耗 1.5 W(典型值)
信号噪声比(SNR) 90 dB
工作温度范围 -40°C至+85°C
封装类型 TQFP-64
应用领域
ADS6445MRGCTEP凭借其卓越的性能,适用于多种高性能应用,包括但不限于:
通信系统:在无线和有线通信设备中,该模数转换器能够实现高质量信号的采集和处理,支持宽带信号传输。
医疗成像:在医疗成像设备中,ADS6445MRGCTEP可以提供高精度的信号转换,确保图像质量和诊断准确性。
数据采集系统:在数据采集和监测系统中,该ADC能够高效地将模拟信号转换为数字信号,便于后续的数据处理和分析。
音频处理:在音频应用中,ADS6445MRGCTEP能够实现高保真的音频信号转换,确保音质的清晰度和准确性。
总结
ADS6445MRGCTEP是一款高性能的14位模数转换器,凭借其250 MSPS的采样速率、低功耗特性和良好的信号噪声比,能够满足各种高精度信号处理的需求。无论是在通信系统、医疗成像、数据采集系统还是音频处理应用中,这款ADC都能提供稳定可靠的性能。选择ADS6445MRGCTEP,将帮助您提升系统的整体性能,实现高效的信号转换解决方案。
IPP-1218 连接器分压器 – 组合器
IPP-1218 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 1000-3000 MHz。总和端口的额定连续射频总功率高达 500 瓦 CW。IPP-1218 采用 5.00 x 5.00 英寸封装,总端口上有 N 型连接器,其他 4 个端口上有 N 型连接器。该组合器/分配器的幅度平衡小于 +/- 0.25 dB,插入损耗小于 0.65 dB,相位平衡小于 +/- 6 度,VSWR 小于 1.30:1。
查看 PDF 数据表
查看测试数据
IPP 提供全系列的射频微波同相功率分配器和组合器,具有各种分流比、频率和高达数千瓦的功率水平。射频功率分配器组合器可采用连接器封装以及插入式和定制配置。IPP 合路器/分路器具有低损耗和 VSWR,同时通过使用 IPP 的高功率电阻产品提供端口间隔离。这些功率分配器和组合器设计为旋入式安装到散热器上。这些产品提供窄带宽和宽带宽,非常适合功率放大器、天线馈源、衰减器和开关等应用。
 如有需求欢迎联系黄云艳
 FPGA/CPLD航空航天DSP/MCU汽车IC专区新能源,通信,工业控制,医疗器械
本公司长期供应高端芯片,品牌涉及:INTERSIL,Aeroflex,WEDC,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,ITT.
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
    1917浏览量
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    1812浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
