--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
GW1N-UV9PG256C6/I5 产品介绍
产品概述
GW1N-UV9PG256C6/I5 是 GOWIN Semiconductor 的一款高集成度可编程逻辑器件,属于 GW1N 系列。该器件以其卓越的性能和灵活性,广泛应用于各种电子设计中,特别是在需要处理复杂逻辑和高速数据的应用场合。
产品技术资料
GW1N-UV9PG256C6/I5 具备以下技术特点:
逻辑单元数量:256 个逻辑单元,能够支持更复杂的逻辑运算和数据处理。
I/O 引脚数量:多达 256 个 I/O 引脚,支持多种 I/O 标准,适应不同的应用需求。
工作频率:高达 200 MHz,适合高速数据处理和实时应用。
供电电压:支持 1.2V 和 3.3V 的双电源供电,满足不同电源设计需求。
内置存储:支持 Flash 存储,方便用户进行数据存储和配置,简化设计流程。
GW1N-UV9PG256C6/I5 的高集成度和灵活性使其在多种应用中表现出色,提供了广泛的设计选项,帮助工程师快速实现功能原型。
产品应用
GW1N-UV9PG256C6/I5 的应用领域包括:
工业自动化:在工业控制系统中,GW1N-UV9PG256C6/I5 可用于实时数据处理和设备控制,提高生产效率。
通信网络:广泛应用于网络设备,如路由器和交换机,提供高效的数据传输能力。
数据处理:适合用于数据处理中心,能够快速处理大量数据,满足实时分析需求。
嵌入式系统:在嵌入式系统中,GW1N-UV9PG256C6/I5 能够提供强大的逻辑处理能力,支持复杂的算法实现。
消费电子产品:广泛应用于智能家居、可穿戴设备等消费电子领域,提升产品的智能化水平。
凭借其卓越的性能和灵活的配置,GW1N-UV9PG256C6/I5 成为设计师在复杂电子设计中的理想选择,能够有效缩短产品开发周期,降低开发成本。
IPP-1217 连接器分压器 – 组合器
IPP-1217 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个。该组合器-分配器的工作频率为 1000-3000 MHz。总和端口的额定连续射频总功率高达 500 瓦 CW。IPP-1217 采用 3.00 x 4.50 英寸封装,总端口上有 N 型连接器,其他 2 个端口上有 N 型连接器。该组合器/分配器的幅度平衡小于 +/- 0.2 dB,插入损耗小于 0.5 dB,相位平衡小于 +/- 5 度,VSWR 小于 1.30:1。
查看 PDF 数据表
下载 3D 模型 STP 文件 zip
IPP 提供全系列的射频微波同相功率分配器和组合器,具有各种分流比、频率和高达数千瓦的功率水平。射频功率分配器组合器可采用连接器封装以及插入式和定制配置。IPP 合路器/分路器具有低损耗和 VSWR,同时通过使用 IPP 的高功率电阻产品提供端口间隔离。这些功率分配器和组合器设计为旋入式安装到散热器上。这些产品提供窄带宽和宽带宽,非常适合功率放大器、天线馈源、衰减器和开关等应用。
如有需求欢迎联系黄云艳
FPGA/CPLD航空航天DSP/MCU汽车IC专区新能源,通信,工业控制,医疗器械
本公司长期供应高端芯片,品牌涉及:INTERSIL,Aeroflex,WEDC,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,ITT.
AD13280AZ:高性能模数转换器
在各种电子应用中,模数转换器(ADC)是实现模拟信号数字化的关键组件。AD13280AZ是由亚德诺(Analog Devices)公司推出的一款高性能、低功耗的模数转换器,专为高精度和高速应用而设计。本文将详细介绍AD13280AZ的产品详情、技术参数及其应用领域,帮助您全面了解这款产品的优势。
产品详情
AD13280AZ是一款具有12位分辨率和高达1 MSPS采样速率的模数转换器,能够提供卓越的信号转换性能。该器件采用了先进的结构设计,具备低功耗和高动态范围特性,适合各种高性能信号处理应用。
主要特性:
分辨率:12位
采样速率:最高1 MSPS
输入电压范围:0 V至+5 V
功耗:典型值为30 mW(在1 MSPS下)
信号噪声比(SNR):高达70 dB
工作温度范围:-40°C至+85°C
封装类型:LFCSP-32,适合高密度布局的应用
技术参数
参数 值
分辨率 12位
采样速率 最高1 MSPS
输入电压范围 0 V至+5 V
功耗 30 mW(典型值)
信号噪声比(SNR) 70 dB
工作温度范围 -40°C至+85°C
封装类型 LFCSP-32
应用领域
AD13280AZ凭借其卓越的性能,适用于多种高性能应用,包括但不限于:
工业自动化:在工业控制系统中,AD13280AZ能够实现对传感器信号的精确采集和处理,提高系统的响应速度和控制精度。
医疗设备:在医疗监测和成像设备中,该模数转换器可以实现高精度的生理信号采集,支持准确的生理参数监测。
音频应用:在音频信号处理应用中,AD13280AZ可以提供高质量的音频信号转换,确保音频数据的清晰度和准确性。
数据采集系统:在数据采集和监测系统中,该ADC能够高效地将模拟信号转换为数字信号,便于后续的数据处理和分析。
总结
AD13280AZ是一款高性能的12位模数转换器,凭借其1 MSPS的采样速率、低功耗特性和良好的信号噪声比,能够满足各种高精度信号处理的需求。无论是在工业自动化、医疗设备、音频应用还是数据采集系统中,这款ADC都能提供稳定可靠的性能。选择AD13280AZ,将帮助您提升系统的整体性能,实现高效的信号转换解决方案。
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
