企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.4k 内容数 17w+ 浏览量 26 粉丝
ADS54J66IRMP
型号: ADS54J66IRMP
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADS54J66IRMP:高性能数据转换器的理想选择
在现代电子系统中,数据转换器是实现高精度信号处理的关键组件。ADS54J66IRMP是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高性能模数转换器(ADC),专为高速和高分辨率应用而设计。本文将详细介绍ADS54J66IRMP的产品详情、技术参数及其应用领域,帮助您全面了解这款产品的优势。
产品详情
ADS54J66IRMP是一款具有16位分辨率和高达250 MSPS采样速率的模数转换器,能够提供卓越的信号转换性能。该器件采用了先进的工艺技术,具备低功耗和低噪声特性,适合各种高性能信号处理应用。
主要特性:
分辨率:16位
采样速率:最高250 MSPS
输入电压范围:0 V至+2 V(差分输入)
功耗:典型值为1.6 W(在250 MSPS下)
信号噪声比(SNR):高达93 dB
工作温度范围:-40°C至+105°C
封装类型:BGA-64,适合高密度布局的应用
技术参数
参数 值
分辨率 16位
采样速率 最高250 MSPS
输入电压范围 0 V至+2 V(差分输入)
功耗 1.6 W(典型值)
信号噪声比(SNR) 93 dB
工作温度范围 -40°C至+105°C
封装类型 BGA-64
应用领域
ADS54J66IRMP凭借其卓越的性能,适用于多种高性能应用,包括但不限于:
通信系统:在无线通信和基站设备中,该模数转换器能够实现高质量的信号采集和处理,确保数据传输的稳定性和可靠性。
雷达系统:在雷达信号处理应用中,ADS54J66IRMP可以提供高分辨率的信号转换,支持复杂的信号分析和处理。
医疗成像:在医疗成像设备中,该ADC能够实现对高频信号的精确转换,支持高质量的图像采集和处理。
数据采集系统:在数据采集和监测系统中,ADS54J66IRMP能够高效地将模拟信号转换为数字信号,便于后续的数据处理和分析。
总结
ADS54J66IRMP是一款高性能的模数转换器,凭借其16位的分辨率、250 MSPS的采样速率和低功耗特性,能够满足各种高性能信号处理的需求。无论是在通信系统、雷达应用、医疗成像还是数据采集系统中,这款ADC都能提供稳定可靠的性能。选择ADS54J66IRMP,将帮助您提升系统的整体性能,实现高效的数据转换解决方案。
IPP-1215 连接器分压器 – 组合器
IPP-1215 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 1000-3000 MHz。总和端口的额定连续射频总功率高达 200 瓦 CW。IPP-1215 采用 2.00 x 4.70 英寸封装,总端口上有 N 型连接器,其他 2 个端口上有 SMA 型连接器。该组合器/分配器的幅度平衡小于 +/- 0.2 dB,插入损耗小于 0.45 dB,相位平衡小于 +/- 5 度,VSWR 小于 1.30:1。
查看 PDF 数据表
IPP 提供全系列的射频微波同相功率分配器和组合器,具有各种分流比、频率和高达数千瓦的功率水平。射频功率分配器组合器可采用连接器封装以及插入式和定制配置。IPP 合路器/分路器具有低损耗和 VSWR,同时通过使用 IPP 的高功率电阻产品提供端口间隔离。这些功率分配器和组合器设计为旋入式安装到散热器上。这些产品提供窄带宽和宽带宽,非常适合功率放大器、天线馈源、衰减器和开关等应用。
 如有需求欢迎联系黄云艳
 FPGA/CPLD航空航天DSP/MCU汽车IC专区新能源,通信,工业控制,医疗器械
本公司长期供应高端芯片,品牌涉及:INTERSIL,Aeroflex,WEDC,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,ITT.
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    548浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
