--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
DDC2256AZZF:高性能数字信号处理器的理想选择
在现代电子系统中,数字信号处理器(DSP)是实现高效信号处理和数据转换的关键组件。DDC2256AZZF是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高性能数字信号处理器,专为满足复杂信号处理需求而设计。本文将详细介绍DDC2256AZZF的产品详情、技术参数及其应用领域,帮助您全面了解这款产品的优势。
产品详情
DDC2256AZZF是一款集成了多种功能的数字信号处理器,具有高达56位的分辨率和高采样率,能够处理复杂的信号调制和解调任务。该器件采用先进的数字信号处理架构,支持多种数据格式和接口,适用于各种高性能应用。
主要特性:
分辨率:56位
采样率:最高可达225 MSPS
输入数据格式:支持多种数据格式,包括I/Q信号
功耗:典型值为2.5 W
工作温度范围:-40°C至+85°C
封装类型:BGA-256,适合高密度布局的应用
技术参数
参数 值
分辨率 56位
采样率 最高225 MSPS
输入数据格式 支持I/Q信号
功耗 2.5 W
工作温度范围 -40°C至+85°C
封装类型 BGA-256
应用领域
DDC2256AZZF凭借其卓越的性能,适用于多种高性能应用,包括但不限于:
通信系统:在无线通信和卫星通信中,该数字信号处理器能够实现高效的信号调制和解调,确保数据传输的稳定性和可靠性。
雷达系统:在雷达信号处理应用中,DDC2256AZZF可以快速处理复杂的信号,提高目标检测和跟踪的精度。
音频处理:在高保真音频系统中,该器件能够实现高质量的音频信号处理,提升音频输出的清晰度和真实感。
图像处理:在图像处理应用中,DDC2256AZZF可以高效处理图像数据,支持实时图像分析和处理。
总结
DDC2256AZZF是一款高性能的数字信号处理器,凭借其高分辨率、高采样率和低功耗特性,能够满足各种复杂信号处理应用的需求。无论是在通信系统、雷达系统、音频处理还是图像处理领域,这款数字信号处理器都能提供卓越的性能和可靠性。选择DDC2256AZZF,将帮助您提升系统的整体性能,实现高效的信号处理解决方案。
IPP-1192 连接器分压器 – 组合器
IPP-1192 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 850-2650 MHz。总和端口的额定连续射频总功率高达 1000 瓦 CW。IPP-1192 采用 3.87 x 3.89 英寸封装,总端口上有 SC 型连接器,其他 4 个端口上有 N 型连接器。该组合器/分配器的幅度平衡小于 +/- 0.25 dB,插入损耗小于 0.6 dB,相位平衡小于 +/- 5 度,VSWR 小于 1.25:1。
查看 PDF 数据表
下载 3D 模型 STP 文件 zip下载 3D 模型 STP 文件 zip
IPP 提供全系列的射频微波同相功率分配器和组合器,具有各种分流比、频率和高达数千瓦的功率水平。射频功率分配器组合器可采用连接器封装以及插入式和定制配置。IPP 合路器/分路器具有低损耗和 VSWR,同时通过使用 IPP 的高功率电阻产品提供端口间隔离。这些功率分配器和组合器设计为旋入式安装到散热器上。这些产品提供窄带宽和宽带宽,非常适合功率放大器、天线馈源、衰减器和开关等应用。
如有需求欢迎联系黄云艳
FPGA/CPLD航空航天DSP/MCU汽车IC专区新能源,通信,工业控制,医疗器械
本公司长期供应高端芯片,品牌涉及:INTERSIL,Aeroflex,WEDC,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,ITT.
ADS54J69IRMP
ADS42LB69IRGCR
HMC8205BF10
ADC12J4000NKE
ADC12DL3200ACF
AD9689BBPZ-2600
AD9083BBCZ
AD9689BBPZ-2000
ADPA7007AEHZ
AD9172BBPZ
AD9265BCPZ-80
AD9268BCPZ-105
AD9467BCPZ-250
AD9684BBPZ-500
AD9680BCPZ-1250
AD9650BCPZ-105
AD9656BCPZ-125
AD9253BCPZ-105
AD9694BCPZ-500
AD9739ABBCZ
AD9129BBCZ
AD9166BBPZ
AD9230BCPZ-250
AD9082BBPZ-4D2AC
AD9213BBPZ-10G
为你推荐
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85 -
BCM53125SKMMLG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能以太网交换芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM53125SKMMLG 工作温度:85 -
BCM54991ELB0IFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能以太网交换芯片2025-02-18 23:49
产品型号:BCM54991ELB0IFEBG 工作温度:85 -
BCM6715B0KFFBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能的多媒体处理器2025-02-18 23:47
产品型号:BCM6715B0KFFBG 工作温度:85 -
BCM54994ELB0IFSBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能以太网交换芯片2025-02-18 23:46
产品型号:BCM54994ELB0IFSBG 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器2025-02-18 23:45
BCM43694C0KRFBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:44
产品型号:BCM43694C0KRFBG 工作温度:85 -
产品介绍 BCM43694C0KRFBG2025-02-18 23:43
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
