--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
AD9060KZ:高性能模数转换器的优选
在电子设计中,模数转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的关键组件。AD9060KZ是由Analog Devices公司推出的一款高性能模数转换器,专为高速和高精度应用而设计。本文将详细介绍AD9060KZ的产品详情、技术参数及其应用领域,帮助您全面了解这款产品的优势。
产品详情
AD9060KZ是一款具有12位分辨率的模数转换器,能够在各种苛刻环境下提供卓越的性能。该器件采用先进的工艺技术,具备高采样速率和低功耗特性,非常适合于需要高带宽和高精度的应用场合。
主要特性:
分辨率:12位
采样速率:最高可达100 MSPS
输入范围:0至2 V(单端输入)
功耗:典型值为550 mW
动态范围:70 dB(典型值)
信噪比:63 dB(典型值)
工作温度范围:-40°C至+85°C
封装类型:LFCSP-32,适合高密度布局的应用
技术参数
参数 值
分辨率 12位
采样速率 最高100 MSPS
输入范围 0至2 V(单端输入)
功耗 550 mW
动态范围 70 dB
信噪比 63 dB
工作温度范围 -40°C至+85°C
封装类型 LFCSP-32
应用领域
AD9060KZ凭借其卓越的性能,适用于多种高速和高精度应用,包括但不限于:
通信系统:在无线和有线通信系统中,AD9060KZ可用于信号的快速采集和处理,提升系统的传输效率。
视频处理:在高分辨率视频处理系统中,AD9060KZ能够实现高质量视频信号的数字化,确保图像质量。
医疗成像:在医疗成像设备中,AD9060KZ可以提供高精度的信号转换,支持更准确的诊断。
仪器仪表:在各种测量仪器中,AD9060KZ能够实现快速、准确的数据采集,确保测试结果的可靠性。
总结
AD9060KZ是一款高性能的模数转换器,凭借其高分辨率、快速采样和低功耗特性,能够满足各种高速和高精度应用的需求。无论是在通信、视频处理、医疗成像还是仪器仪表领域,这款模数转换器都能提供稳定可靠的信号转换能力。选择AD9060KZ,将帮助您提升系统的整体性能,实现高效的信号处理解决方案。
IPP-1044 连接器分压器 – 组合器
IPP-1044 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 100-500 MHz。总和端口的额定连续射频总功率高达 1000 瓦 CW。IPP-1044 采用 4.36 x 5.36 英寸封装,总端口上有 SC 型连接器,其他 2 个端口上有 N 型连接器。该组合器/分配器的幅度平衡小于 +/- 0.2 dB,插入损耗小于 0.4 dB,相位平衡小于 +/- 5 度,VSWR 小于 1.40:1。
查看 PDF 数据表
查看测试数据
下载 3D 模型 STP 文件 zip
IPP 提供全系列的射频微波同相功率分配器和组合器,具有各种分流比、频率和高达数千瓦的功率水平。射频功率分配器组合器可采用连接器封装以及插入式和定制配置。IPP 合路器/分路器具有低损耗和 VSWR,同时通过使用 IPP 的高功率电阻产品提供端口间隔离。这些功率分配器和组合器设计为旋入式安装到散热器上。这些产品提供窄带宽和宽带宽,非常适合功率放大器、天线馈源、衰减器和开关等应用。
1
添加到报价
索取信息+
SKU:IPP-1044
类别:连接器分配器 - 组合器
如有需求欢迎联系黄云艳
FPGA/CPLD航空航天DSP/MCU汽车IC专区新能源,通信,工业控制,医疗器械
本公司长期供应高端芯片,品牌涉及:INTERSIL,Aeroflex,WEDC,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,ITT.
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
