--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
CS5321-BL:高精度模数转换器的理想选择
在现代电子设计中,模数转换器(ADC)是将模拟信号转化为数字信号的重要组件。CS5321-BL是Cirrus Logic公司推出的一款高性能模数转换器,专为高精度和高速应用而设计。本文将详细介绍CS5321-BL的产品详情、技术参数及其应用领域,帮助您全面了解这款产品的优势。
产品详情
CS5321-BL是一款具有24位分辨率的高精度模数转换器,能够在各种苛刻环境下提供卓越的性能。该器件采用了先进的工艺技术,具备高采样速率和低功耗特性,非常适合于需要高带宽和高精度的应用场合。
主要特性:
分辨率:24位
采样速率:最高可达192 kSPS
输入范围:±10 V(差分输入)
功耗:典型值为150 mW
动态范围:105 dB(典型值)
信噪比:100 dB(典型值)
工作温度范围:-40°C至+85°C
封装类型:TQFP-32,适合高密度布局的应用
技术参数
参数 值
分辨率 24位
采样速率 最高192 kSPS
输入范围 ±10 V(差分输入)
功耗 150 mW
动态范围 105 dB
信噪比 100 dB
工作温度范围 -40°C至+85°C
封装类型 TQFP-32
应用领域
CS5321-BL凭借其卓越的性能,适用于多种高精度和高速应用,包括但不限于:
音频处理:在高保真音频设备中,CS5321-BL能够实现高质量的音频信号转换,提升音频播放的清晰度和细节。
医疗设备:在医疗成像和监测设备中,CS5321-BL可实现高分辨率的信号采集,提升诊断的准确性。
工业自动化:在工业控制系统中,CS5321-BL可用于实时数据采集和处理,提高系统的响应速度和稳定性。
通信系统:在无线和有线通信设备中,CS5321-BL能够实现高质量的信号转换,确保数据传输的准确性和效率。
总结
CS5321-BL是一款高性能的模数转换器,凭借其高分辨率、快速采样和低功耗特性,能够满足各种高精度和高速应用的需求。无论是在音频、医疗、工业还是通信领域,这款模数转换器都能提供稳定可靠的信号转换能力。选择CS5321-BL,将帮助您提升系统的整体性能,实现高效的信号处理解决方案。如有需求欢迎联系黄云艳
FPGA/CPLD航空航天DSP/MCU汽车IC专区新能源,通信,工业控制,医疗器械
IPP-1205 连接器分压器 – 组合器
IPP-1205 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 80-1000 MHz。总和端口的额定连续射频总功率高达 100 瓦 CW。IPP-1205 采用 2.00 x 3.25 英寸封装,总端口上有 SMA 型连接器,其他 2 个端口上有 SMA 型连接器。该组合器/分配器的幅度平衡小于 +/- 0.2 dB,插入损耗小于 0.55 dB,相位平衡小于 +/- 5 度,VSWR 小于 1.25:1。
查看 PDF 数据表
下载 3D 模型 STP 文件 zip
IPP 提供全系列的射频微波同相功率分配器和组合器,具有各种分流比、频率和高达数千瓦的功率水平。射频功率分配器组合器可采用连接器封装以及插入式和定制配置。IPP 合路器/分路器具有低损耗和 VSWR,同时通过使用 IPP 的高功率电阻产品提供端口间隔离。这些功率分配器和组合器设计为旋入式安装到散热器上。这些产品提供窄带宽和宽带宽,非常适合功率放大器、天线馈源、衰减器和开关等应用。
本公司长期供应高端芯片,品牌涉及:INTERSIL,Aeroflex,WEDC,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,ITT.
为你推荐
AFE7955IABJ是一款高性能的模数转换器(ADC)2024-10-15 10:39
产品型号:AFE7955IABJ是一款高性能的模数转换器(ADC) 工作温度:85 -
CMPA851A050D是一款高功率射频(RF)功率放大器2024-10-15 10:38
产品型号:CMPA851A050D 工作温度:85 -
XR-B8U8-0404C-01 2024-10-15 10:37
产品型号:XR-B8U8-0404C-01 工作温度:85 -
XM-B8U8-0404C-01是一款高性能的无线通信模块2024-10-15 10:37
产品型号:XM-B8U8-0404C-01是一款高性能的无线通信模块 工作温度:85 -
QPA2640D是一款高性能的射频功率放大器2024-10-15 10:34
产品型号:QPA2640D是一款高性能的射频功率放大器 工作温度:85 -
CMPA601C025F是一款高效能的射频功率放大器2024-10-15 10:33
产品型号:CMPA601C025F是一款高效能的射频功率放大器 工作温度:85 -
QPA2966 产品介绍2024-10-15 10:33
产品型号:QPA2966 工作温度:85 -
CMPA901A035F是一款高效能的射频功率放大器2024-10-15 10:32
产品型号:CMPA901A035F是一款高效能的射频功率放大器 工作温度:85 -
ZVA-183X-S+ 射频放大器增益模块2024-10-15 10:05
产品型号:ZVA-183X-S+ 射频放大器增益模块 ZVA-183X-S:85 -
AFE7950IALK是一款高性能的模拟前端(AFE)2024-10-15 10:04
产品型号:AFE7950IALK 工作温度:85
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
