--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
如有需求欢迎联系黄云艳
FPGA/CPLD航空航天DSP/MCU汽车IC专区新能源,通信,工业控制,医疗器械
ADS62P43IRGCT:高性能模数转换器
在高速数据采集和信号处理系统中,模数转换器(ADC)是关键组件之一。ADS62P43IRGCT是德州仪器(TI)推出的一款高性能模数转换器,专为高频信号采集而设计。本文将详细介绍ADS62P43IRGCT的产品详情、技术参数以及其应用领域。
产品详情
ADS62P43IRGCT是一款16位、4通道的模数转换器,支持高达1 GSPS的采样率,能够满足高带宽信号处理的需求。该器件采用QFN-64封装,具有良好的热性能和电气性能,适用于各种高性能应用。
主要特点:
- 高采样率:支持高达1 GSPS的采样速率,适合采集快速变化的信号。
- 高分辨率:提供16位分辨率,确保信号的精确数字化。
- 多通道设计:4个独立通道,适用于多路信号的同时采集。
- 低功耗:优化的功耗设计,适合长时间运行的应用。
技术参数
以下是ADS62P43IRGCT的一些关键技术参数:
- 输入信号带宽:DC至500 MHz
- 采样率:最高1 GSPS
- 分辨率:16位
- 功耗:典型值为1.5 W
- 工作温度范围:-40°C至85°C
- 封装类型:QFN-64
- 批号:15+
- 数量:244个
- 库位:深圳244
应用领域
ADS62P43IRGCT广泛应用于多个领域,主要包括:
- 通信系统:用于无线基站、卫星通信和光纤通信中的信号采集与处理。
- 雷达系统:在雷达信号处理和成像系统中实现高精度数据采集。
- 医疗设备:在超声波成像和其他医疗成像设备中提供高质量信号转换。
- 工业自动化:用于工业传感器和控制系统中的数据采集。
结论
ADS62P43IRGCT凭借其高采样率、高分辨率和多通道设计,成为了高速数据采集和信号处理应用中的理想选择。在通信系统、雷达系统、医疗设备和工业自动化等领域,该模数转换器能够提供可靠的性能,帮助用户实现高效的数据处理解决方案。
如需了解更多信息或进行购买,请访问贸泽电子网或华沣恒霖电子网,获取最新的产品资料和技术支持。对于批号为15+的244个QFN-64封装的ADS62P43IRGCT模数转换器,欢迎咨询相关供应商以获取详细的库存和交货信息。
本公司长期供应高端芯片,品牌涉及:INTERSIL,Aeroflex,WEDC,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,ITT.
IPP-1022 连接器分压器 – 组合器
IPP-1022 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 20-1000 MHz。总和端口的 CW 总射频功率额定值高达 300 瓦。IPP-1022 采用 4.72 x 5.10 英寸封装,总端口上有 N 型连接器,其他 4 个端口上有 SMA 型连接器。该组合器/分配器的幅度平衡小于 +/- 0.25 dB,插入损耗小于 0.75 dB,相位平衡小于 +/- 5 度,VSWR 小于 1.25:1。
查看 PDF 数据表
查看测试数据
IPP 提供全系列的射频微波同相功率分配器和组合器,具有各种分流比、频率和高达数千瓦的功率水平。射频功率分配器组合器可采用连接器封装以及插入式和定制配置。IPP 合路器/分路器具有低损耗和 VSWR,同时通过使用 IPP 的高功率电阻产品提供端口间隔离。这些功率分配器和组合器设计为旋入式安装到散热器上。这些产品提供窄带宽和宽带宽,非常适合功率放大器、天线馈源、衰减器和开关等应用。
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
