--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
MADP-000907-14020P
厂家:MACOM
批号:23+
封装:SMD
数量:1095
MADP-000907-14020P:高性能功率放大器
在现代通信系统中,功率放大器是实现信号增强和传输的重要组件。MADP-000907-14020P是MACOM公司推出的一款高性能功率放大器,专为高频段应用而设计。本文将详细介绍MADP-000907-14020P的产品详情、技术参数以及其应用领域。
产品详情
MADP-000907-14020P是一款高效率的功率放大器,适用于多个频段的信号放大需求。该器件采用SMD封装,便于在各种电路板上进行集成,具有优异的线性度和增益性能,能够满足高要求的通信应用。
主要特点:
- 宽频带性能:支持广泛的频率范围,适用于多种应用场景。
- 高增益:提供高达20dB的增益,确保信号的有效放大。
- 低功耗设计:优化的功耗管理,适合长时间运行的设备。
- 小型化封装:SMD封装设计,节省空间,便于集成。
技术参数
以下是MADP-000907-14020P的一些关键技术参数:
- 频率范围:0.1 GHz 至 20 GHz
- 增益:20dB(典型值)
- 输出功率:+30 dBm
- 供电电压:+5V
- 工作温度范围:-40°C至85°C
- 封装类型:SMD
- 批号:23+
- 数量:1095个
应用领域
MADP-000907-14020P广泛应用于多个领域,主要包括:
- 无线通信:用于基站、无线电和卫星通信中的信号放大。
- 雷达系统:在雷达系统中实现信号的增强,提高探测能力。
- 测试设备:用于信号测试和分析设备中,确保信号质量。
- 物联网(IoT):在物联网设备中提供强大的信号传输能力。
结论
MADP-000907-14020P凭借其高增益、宽频带和低功耗设计,成为了许多通信系统的理想选择。在无线通信、雷达系统、测试设备和物联网等领域,该功率放大器能够提供可靠的性能,帮助用户实现更高效的信号传输。
如需了解更多信息或进行购买,请访问贸泽电子网或华沣恒霖电子网,获取最新的产品资料和技术支持。对于批号为23+的1095个SMD封装的MADP-000907-14020P功率放大器,欢迎咨询相关供应商以获取详细的库存和交货信息。
IPP-1020 连接器分配器 – 组合器
IPP-1020 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 20-1000 MHz。总和端口的额定连续射频总功率高达 200 瓦 CW。IPP-1020 采用 3.00 x 4.00 英寸封装,总端口上有 SMA 型连接器,其他 4 个端口上有 SMA 型连接器。该组合器/分配器的幅度平衡小于 +/- 0.25 dB,插入损耗小于 0.75 dB,相位平衡小于 +/- 5 度,VSWR 小于 1.30:1。
查看 PDF 数据表
查看测试数据
IPP 提供全系列的射频微波同相功率分配器和组合器,具有各种分流比、频率和高达数千瓦的功率水平。射频功率分配器组合器可采用连接器封装以及插入式和定制配置。IPP 合路器/分路器具有低损耗和 VSWR,同时通过使用 IPP 的高功率电阻产品提供端口间隔离。这些功率分配器和组合器设计为旋入式安装到散热器上。这些产品提供窄带宽和宽带宽,非常适合功率放大器、天线馈源、衰减器和开关等应用。
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
