企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.4k 内容数 16w+ 浏览量 26 粉丝
AD5422BREZ-REEL 一款实用的12/16位数模转换器(DAC)
型号: AD5422BREZ-REEL 一款12/16位数模转换器(
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
AD5422BREZ-REEL 一款12/16位数模转换器(DAC)
电压输出由一个单独的引脚提供,该引脚可以配置为提供0 V至5 V、0 V至10 V、5 V或10 V输出范围;所有量程都有10%的超量程。
模拟输出具有短路和开路保护功能,可以驱动1 μF容性负载。
该器件采用10.8 V至40 V的AVDD电源供电,电流环路顺从电压为0 V至AV直接伤害2.5 V。
灵活的串行接口是SPI和MICROWIRE™兼容,可在三线模式下工作,以最大限度地降低隔离应用中所需的数字隔离。
该器件还具有上电复位功能,确保器件在已知状态下上电。该器件还包括一个异步clear引脚(CLEAR ),用于将输出设置为零电平/中间电平电压输出或所选电流范围的低端。
电流模式下的总输出误差典型值为0.01%,电压模式下为0.01%。
16位分辨率和单调性
电流输出范围:4 mA至20 mA、0 mA至20 mA或0 mA至24 mA
0.01% FSR典型总不可调整误差(TUE)
3 ppm FSR/°C输出漂移
电压输出范围:0 V至5 V、0 V至10 V、5 V或10 V
10%超量程
0.01% FSR典型TUE
2 ppm FSR/°C输出漂移
灵活的串行数字接口
片内输出故障检测
片内基准电压源:最大10 ppm/°C
可选调节DV抄送输出
异步清除功能
电源范围
音像的直接伤害:10.8伏至40伏
音像的圣人:26.4 V至3 V/0 V
电流环路顺从电压:AV直接伤害–2.5伏
温度范围:40°C至+105°C
TSSOP和LFCSP封装
AD5422BREZ-REEL应用程序
过程控制
执行器控制
可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)
HART网络连接(仅限LFCSP封装)
IPP-8047 表面贴装定向耦合器
IPP-8047 是一款 30 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 1-200 MHz。(0.001 至 0.2 GHz。)。0.66 x 0.66 英寸耦合器的标称耦合值为 20.0 dB,方向性 >20 dB,插入损耗 <0.2 dB,耦合平坦度为 +/-0.5 dB,VSWR 小于 1.25:1。
查看 PDF 数据表
查看测试数据
下载 S 参数
新!查看交互式 S 参数
下载 PCB 安装尺寸
下载 3D 模型 STP 文件 zip
查看 IPP 定向耦合器 SMD 应用说明
IPP 定向耦合器可用于对多种应用中的射频功率进行采样,并可用作双向耦合器 (DDC)、单向耦合器 (SDC) 和双向耦合器 (BDC)。它们还可以定制以添加多个正向和反向功率采样端口。
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    544浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
