--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
AD9255BCPZ-80是一款14位、125 MSPS模数转换器(ADC)。AD9255旨在支持要求高性能、低成本、小尺寸和多功能的通信应用。
ADC内核采用多级差分流水线架构,集成输出纠错逻辑,在125 MSPS数据速率下提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
该ADC具有一个宽带宽差分采样保持模拟输入放大器,支持各种用户可选的输入范围。它适合在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及以远高于奈奎斯特速率的频率对单通道输入进行采样。与以前的ADC相比,AD9255的功耗和成本均有所降低,适合通信、仪器仪表和医疗成像应用。
差分时钟输入控制所有内部转换周期。占空比稳定器提供了补偿ADC时钟占空比变化的方法,允许转换器在较宽的输入时钟占空比范围内保持出色的性能。集成基准电压源简化了设计考虑。
ADC输出数据格式为并行1.8 V CMOS或LVDS (DDR)。提供数据输出时钟,以确保接收逻辑的锁存时序正确。
设置和控制编程利用三线式SPI兼容型串行接口完成。需要时,灵活的关断选项可以显著省电。可选的片内扰动功能可改善低功耗模拟输入信号的SFDR性能。
AD9255BCPZ-80采用48引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为40°C至+85°C工业温度范围。
产品亮点:
片内扰动选项,利用低功耗模拟输入改善SFDR性能。
专有差分输入在最高300 MHz的输入频率下保持出色的SNR性能。
采用1.8 V单电源供电,数字输出驱动器采用独立电源供电,支持1.8 V CMOS或LVDS输出。
标准串行端口接口(SPI ),支持各种产品特性和功能,例如数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、使能时钟DCS、关断、测试模式和基准电压模式。
与AD9265引脚兼容,支持最高16位的简单迁移。
AD9255BCPZ-80 特点与优势:
0 MHz和125 MSPS时SNR = 78.3 dBFS
SFDR = 93 dBc @ 70 MHz和125 MSPS
低功耗:125 MSPS时为371毫瓦
1.8 V模拟电源供电
1.8 V CMOS或LVDS输出电源
整数1至8输入时钟分频器
中频采样频率至300 MHz
153.4 dBm/Hz小信号输入噪声,200ω输入阻抗(70 MHz和125 MSPS)
可选片内扰动
可编程内部ADC基准电压源
集成ADC采样保持输入
欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9255BCPZ-80 应用程序:
通信
多模式数字接收机(3G)
GSM、EDGE、W-CDMA、LTE、CDMA2000、WiMAX和TD-SCDMA
智能天线系统
通用软件无线电
宽带数据应用
超声波设备
IPP-3190 连接器定向耦合器
IPP-3190 是一款 400 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 2000-6000 MHz。(2 至 6 GHz。)。2.0 x 2.0 英寸耦合器的标称耦合值为 40.0 dB,方向性 >17 dB,插入损耗 <0.35 dB,耦合平坦度为 +/-0.75,VSWR 小于 1.30:1。
查看 PDF 数据表
查看测试数据
IPP 定向耦合器可用于对多种应用中的射频功率进行采样,并可用作双向耦合器 (DDC)、单向耦合器 (SDC) 和双向耦合器 (BDC)。它们还可以定制以添加多个正向和反向功率采样端口。
1
添加到报价
索取信息+
SKU:IPP-3190
类别:连接器定向耦合器
如有需求欢迎联系黄云艳
FPGA/CPLD航空航天DSP/MCU汽车IC专区新能源,通信,工业控制,医疗器械
本公司长期供应高端芯片,品牌涉及:INTERSIL,Aeroflex,WEDC,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,ITT.
ADC12DJ5200RFAAV
ADC12DJ3200AAV
ADC12J2700NKE
ADC12D1800RFIUT/NOPB
ADC12D1000RFIUT/NOPB
ADC16DX370RMET
ADS54J66IRMP
ADS54J69IRMP
ADS42LB69IRGCR
ADS5263IRGCT
ADC12J4000NKE
ADC12D1600RFIUT
ADC12DL3200ACF
AD9083BBCZ
ADPA7007AEHZ
AD9172BBPZ
AD9174BBPZ
AD9265BCPZ-80
AD9268BCPZ-105
AD9268BCPZ-80
AD9467BCPZ-250
AD9268BCPZ-125
AD9684BBPZ-500
AD9680BCPZ-1250
AD9650BCPZ-105
AD9656BCPZ-125
AD9653BCPZ-125
AD9253BCPZ-105
AD9694BCPZ-500
AD9914BCPZ
AD9739ABBCZ
AD9129BBCZ
AD9166BBPZ
AD9177BBPZ
AD9230BCPZ-250
AD9082BBPZ-4D2AC
AD9213BBPZ-10G
AD9689BBPZ-2000
AD9689BBPZ-2600
AD9162BBCAZ
AD9164BBCAZ
HMC8205BF10
AD9081BBPZ-4D4AC
ADS42JB69IRGCT
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
