--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
AD4630-24BBCZ 双通道同步采样 模数转换器
AD4630-24BBCZ 双通道同步采样,易于驱动™、2个MSPS或500 kSPS逐次逼近型寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。AD4630-24/AD4632-24保证最大0.9 ppm INL且24位无失码,在40°C至+125°C温度范围内实现无与伦比的精度,数据手册中的图1显示了AD4630-24/AD4632-24的功能架构。
低漂移、内部精密基准电压缓冲器便于与其它系统电路共享基准电压。使用5 V基准电压源时,AD4630-24/ AD4632-24的典型动态范围为106 dB。低噪底使得信号链需要更低的增益和功耗。具有可编程抽取率的块平均滤波器可以将动态范围提高高达153 dB。宽差分输入和共模范围允许输入使用全电压基准(V裁判员)范围而不饱和,简化了信号调理要求和系统校准。Easy Drive模拟输入建立时间的改进拓宽了与AD4630-24/AD4632-24兼容的模拟前端器件的选择范围。支持单端和差分信号。
多功能Flexi-SPI串行外设接口(SPI)简化了主机处理器与ADC的集成。当采样速率为2 MSPS或500 kSPS时,宽数据时钟窗口、多SDO通道和可选的双倍数据速率(DDR)数据时钟可将串行时钟降至10 MHz。回波时钟模式和ADC主机时钟模式放宽了时序要求,简化了数字隔离器的使用。
AD4630-24/AD4632-24的64引脚芯片级封装球栅阵列(CSP_BGA)集成了所有关键的电源和基准旁路电容,可减少尺寸和系统元件数量,并降低对电路板布局的敏感性。
AD4630-24BBCZ 高性能
吞吐量:每通道最大2 MSPS (AD4630-24)或500 kSPS (AD4632-24)
INL:40°C至+125°C温度范围内最大值为0.9 ppm
信噪比:105.7 dB(典型值)
总谐波失真:127 dB(典型值)
NSD:典型值为166 dBFS/Hz
AD4630-24BBCZ 小功率
2 MSPS时每通道15 mW
500 kSPS时每通道5 mW
10 kSPS时每通道1.5 mW
轻松驱动功能降低了系统复杂性
2 MSPS时直流输入的低输入电流为0.6 μA
宽输入共模范围:(1/128) × V裁判员到+(129/128) × V裁判员
灵活的外部基准电压范围:4.096 V至5 V
集成2 μF旁路电容的精密基准电压缓冲器
最多2个可编程模块均值滤波器16大量毁灭
采样分辨率扩展至30位
超量程和同步位
Flexi-SPI数字接口
每个通道1、2或4个SDO通道支持较慢的SCK
回声时钟模式简化了数字隔离器的使用
兼容1.2 V至1.8 V逻辑
7 mm × 7 mm 64引脚CSP_BGA封装,内置电源和基准电容,有助于减小系统尺寸
AD4630-24BBCZ 应用程序
自动测试设备
数字控制环路
医疗仪器
地震学
半导体制造
科学仪器
IPP-3072 连接器定向耦合器
IPP-3072 是一款 100 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 2000-6000 MHz。(2 至 6 GHz。)。1.18 x 1.70 英寸耦合器的标称耦合值为 20.0 dB,方向性 >16 dB,插入损耗 <0.35 dB,耦合平坦度为 +/-0.7,VSWR 小于 1.30:1。
查看 PDF 数据表
查看测试数据
IPP 定向耦合器可用于对多种应用中的射频功率进行采样,并可用作双向耦合器 (DDC)、单向耦合器 (SDC) 和双向耦合器 (BDC)。它们还可以定制以添加多个正向和反向功率采样端口。
如有需求欢迎联系黄云艳
FPGA/CPLD航空航天DSP/MCU汽车IC专区新能源,通信,工业控制,医疗器械
本公司长期供应高端芯片,品牌涉及:INTERSIL,Aeroflex,WEDC,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,ITT.
ADC12DJ5200RFAAV
ADC12DJ3200AAV
ADC12J2700NKE
ADC12D1800RFIUT/NOPB
ADC12D1000RFIUT/NOPB
ADC16DX370RMET
ADS54J66IRMP
ADS54J69IRMP
ADS42LB69IRGCR
ADS5263IRGCT
ADC12J4000NKE
ADC12D1600RFIUT
ADC12DL3200ACF
AD9083BBCZ
ADPA7007AEHZ
AD9172BBPZ
AD9174BBPZ
AD9265BCPZ-80
AD9268BCPZ-105
AD9268BCPZ-80
AD9467BCPZ-250
AD9268BCPZ-125
AD9684BBPZ-500
AD9680BCPZ-1250
AD9650BCPZ-105
AD9656BCPZ-125
AD9653BCPZ-125
AD9253BCPZ-105
AD9694BCPZ-500
AD9914BCPZ
AD9739ABBCZ
AD9129BBCZ
AD9166BBPZ
AD9177BBPZ
AD9230BCPZ-250
AD9082BBPZ-4D2AC
AD9213BBPZ-10G
AD9689BBPZ-2000
AD9689BBPZ-2600
AD9162BBCAZ
AD9164BBCAZ
HMC8205BF10
AD9081BBPZ-4D4AC
ADS42JB69IRGCT
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
