--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
IPP-3045 连接器定向耦合器
IPP-3045 是一款 400 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 700-3200 MHz。(0.7 至 3.2 GHz)。3.00 x 3.00 英寸耦合器的标称耦合值为 40.0 dB,方向性 >20 dB,插入损耗 <0.3 dB,耦合平坦度为 +/-0.5,VSWR 小于 1.30:1。
查看 PDF 数据表
查看测试数据
IPP 定向耦合器可用于对多种应用中的射频功率进行采样,并可用作双向耦合器 (DDC)、单向耦合器 (SDC) 和双向耦合器 (BDC)。它们还可以定制以添加多个正向和反向功率采样端口。
重要参数
8、12、16、20芯
VSWR<1.3
支持频率DC-65GHz
适合间距小、多端口测试项目
订货6-8周
品牌:SOUTHWEST
产品详情介绍
SSBP推入式触点设计用于行业标准的多触点连接器,或者可以排列在自定义的信封中以实现最大的灵活性。
销/插座对
所有20号触点仅通过电缆出售;其他所有尺寸也可作为端接电缆
提供多种触点尺寸:20、16、12和8
适用于38999,D-sub,Micro-D等的版本
所有尺寸的SSBP同轴电缆的接口配置提供了高水平的EMI隔离。配对对的外导体中唯一的开口是插座-同轴电缆-外导体接口中极窄的纵向槽。插槽嵌入在外套筒内,位于插座同轴电缆组件的对齐入口后面。配对时,最大0.001英寸。插座同轴电缆定位套管入口ID和配套SSBP销同轴电缆外导体管外径之间存在环形空间。触点特性的组合(包括插针和插座同轴电缆外部触点之间电接触平面上的窄槽、插座同轴电缆接口内的迷宫式EMI路径和插座同轴电缆入口处的小环形开口)可为盲配对同轴电缆提供特殊的EMI隔离。在非接地MIL-DTL-38999系列I连接器中测试的20号SSBP同轴电缆的以下数据证实了这一点。
产品描述
对于这些连接器,选择MIL-DTL-83513(Micro-D)的外部外壳是为了方便起见,因为这些连接器的许多商业(塑料和金属)版本都很流行。
六(6)个尺寸为20HD的SSBP同轴电缆安装在Micro-D外壳外壳中,否则为25个Micro-D信号触点的“标准”。板端发射插座包含公/销同轴电缆。板连接器有2个外壳延伸(作为安装凸耳),用于将正螺钉固定到PCB上。板侧引脚同轴有“狗屋”式终结者,积极定向和环氧树脂到位。外部和中心接触面与外壳接线片的安装面共面,并焊接到信号轨迹和共面或微带接地上。
由于弹簧加载的SSBP-20HD插座(插座同轴电缆)在配合过程中发生移动,只能刚性安装销同轴电缆。相应地,板发射插座配有SSBP-20HD引脚“发射”同轴电缆。
标准螺旋千斤顶硬件用于将电缆插头与PC端部发射插座配合并保持牢固接合。
SSBP电缆到电缆版本的Micro-D插座和插头可用。它们使用与D-超小型MIL-DTL-24308连接器相同的电缆SSBP-20HD同轴电缆。使用与标准D-超小型连接器相同的塑料工具进行安装和拆卸。
可提供不同尺寸的外壳以及SSBP-20HD同轴电缆和信号或接地触点的组合。联系西南微波为您的具体需要。
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
