--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
产品详情介绍
End Launch 毫米波连接器是SOUTHWEST的高性能端发射连接器,旨在为高频信号位于顶层的单层和多层印刷电路板提供低VSWR,110 GHz的无模式宽带响应。提供SMA(27 GHz),2.92 mm(K)(40 GHz),2.40 mm(50 GHz),1.85 mm(V),(67 GHz)和1.0 mm(W)(110 GHz)。
公和母选项以及狭窄的机身和舱壁穿通孔。独特的夹紧机构可容纳厚度达.300英寸(7.62毫米)的板。坚固,可重复使用和可修复。多种发射配置可提供与电路布局的最佳匹配。适用于微带和接地共面波导(GCPW)设计。提供信号层微带和GCPW测试板。将引脚焊接到信号走线是可选的。
设计协助:
印刷电路板布局和连接器零件号推荐
机械布局的3D模型
HFSS模型(18.0版或更高版本)可根据要求提供并用于EM仿真
End Launch连接器的优势:
1.螺钉固定,免焊连接,可重复使用
2.产品指标非常好,由于一般的边缘连接器
3.用于板子边缘,可以并排使用
重要参数
W系列1.00mm 110GHz
V系列1.85mm 67GHz
2.4mm 50GHz
K系列2.92mm 40GHz
SuperSMA系列 27GHz
端发射1.0mm(W)110 GHz插孔(母)窄块
型号编号 | 引脚/电介质直径 | PCB厚度 |
2492-04A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
2492-04A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
端发射1.0mm(W)110 GHz插孔(母)标准模块
2492-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
端发射1.0mm(W)110 GHz插孔(公)标准模块
2493-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
结束发射1.85mm(V)67 GHz插孔(母)窄块
1892-04A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
1892-04A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
结束发射1.85mm(V)67 GHz插孔(母)标准模块
1892-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1892-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1892-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
1892-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1892-04A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
1892-04A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
端发射1.85mm(V)67 GHz插头(公)标准块
1893-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1893-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1893-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1893-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
结束发射2.40mm 50 GHz插孔(母)窄块
1492-04A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
1492-04A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
结束发射2.40mm 50 GHz插孔(母)非磁性
1492-04Z-5 | .005 / .0290 | ≤.100 |
结束发射2.40mm 50 GHz插孔(母)标准模块
1492-01A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1492-01A-7 | .007 / .0480 | ≥.090≤.210 |
1492-01A-8 | .007 / .0480 | ≥.190≤.300 |
1492-02A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1492-02A-7 | .010 / .0635 | ≥.090≤.210 |
1492-02A-8 | .010 / .0635 | ≥.190≤.300 |
1492-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1492-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1492-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
1492-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1492-04A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
1492-04A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
结束发射2.40mm 50 GHz插孔(母)标准模块螺纹插入
1492-04A-12 | .007 / .0480 | ≤.100 |
端发射2.40mm 50 GHz插头(公)标准块
1493-01A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1493-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1493-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1493-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1493-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1493-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
末端发射2.92mm(K)40 GHz插孔(母)窄块
1092-01A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
1092-01A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
端发射2.92mm(K)40 GHz插孔(母)窄块面板安装
1092-01A-11 | .005 / .0290 | ≤.045 |
1092-01A-13 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
端发射2.92mm(K)40 GHz插孔(母)标准模块
1092-01A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1092-01A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
1092-01A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
1092-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1092-02A-7 | .007 / .0480 | ≥.090≤.210 |
1092-02A-8 | .007 / .0480 | ≥.190≤.300 |
1092-03A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1092-03A-7 | .010 / .0635 | ≥.090≤.210 |
1092-03A-8 | .010 / .0635 | ≥.190≤.300 |
1092-04A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1092-04A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1092-04A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
端发射2.92mm(K)40 GHz插孔(母)标准模块螺纹插入
1092-01A-12 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1092-02A-12 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1092-03A-12 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1092-04A-12 | .007 / .0390 | ≤.100 |
端发射2.92mm(K)40 GHz插头(公)标准块
1093-01A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
1093-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
1093-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
1093-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
1093-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
1093-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
结束发射SuperSMA 27 GHz插孔(母头)窄块
292-07A-9 | .005 / .0290 | ≤.045 |
292-07A-14 | .005 / .0290 | ≥.040≤.090 |
结束发射SuperSMA 27 GHz插孔(母)标准模块
292-04A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
292-04A-7 | .010 / .0635 | ≥.090≤.210 |
292-04A-8 | .010 / .0635 | ≥.190≤.300 |
292-05A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
292-05A-7 | .007 / .0480 | ≥.090≤.210 |
292-05A-8 | .007 / .0480 | ≥.190≤.300 |
292-06A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
292-06A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
292-06A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
292-07A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
292-07A-7 | .005 / .0290 | ≥.090≤.210 |
292-07A-8 | .005 / .0290 | ≥.190≤.300 |
结束发射SuperSMA 27 GHz插孔(母)标准块,无磁性
292-04Z-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
结束发射SuperSMA 27 GHz插头(公)标准块
293-01A-6 | .010 / .0635 | ≤.100 |
293-02A-6 | .007 / .0480 | ≤.100 |
293-03A-6 | .007 / .0390 | ≤.100 |
293-04A-6 | .005 / .0290 | ≤.100 |
293-03A-7 | .007 / .0390 | ≥.090≤.210 |
293-03A-8 | .007 / .0390 | ≥.190≤.300 |
IPP-3189 连接器定向耦合器
IPP-3189 是一款 400 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 690-6000 MHz。(0.69 至 6 GHz。)。2.00 x 2.25 英寸耦合器的标称耦合值为 42.0 dB,方向性 >16 dB,插入损耗 <0.2 dB,耦合平坦度为 +/-1,VSWR 小于 1.25:1。
查看 PDF 数据表
查看测试数据
下载 3D 模型 STP 文件 zip
IPP 定向耦合器可用于对多种应用中的射频功率进行采样,并可用作双向耦合器 (DDC)、单向耦合器 (SDC) 和双向耦合器 (BDC)。它们还可以定制以添加多个正向和反向功率采样端口。
如有需求欢迎联系黄云艳
FPGA/CPLD航空航天DSP/MCU汽车IC专区新能源,通信,工业控制,医疗器械
本公司长期供应高端芯片,品牌涉及:INTERSIL,Aeroflex,WEDC,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,ITT.
ADC12DJ5200RFAAV
ADC12DJ3200AAV
ADC12J2700NKE
ADC12D1800RFIUT/NOPB
ADC12D1000RFIUT/NOPB
ADC16DX370RMET
ADS54J66IRMP
ADS54J69IRMP
ADS42LB69IRGCR
ADS5263IRGCT
ADC12J4000NKE
ADC12D1600RFIUT
ADC12DL3200ACF
AD9083BBCZ
ADPA7007AEHZ
AD9172BBPZ
AD9174BBPZ
AD9265BCPZ-80
AD9268BCPZ-105
AD9268BCPZ-80
AD9467BCPZ-250
AD9268BCPZ-125
AD9684BBPZ-500
AD9680BCPZ-1250
AD9650BCPZ-105
AD9656BCPZ-125
AD9653BCPZ-125
AD9253BCPZ-105
AD9694BCPZ-500
AD9914BCPZ
AD9739ABBCZ
AD9129BBCZ
AD9166BBPZ
AD9177BBPZ
AD9230BCPZ-250
AD9082BBPZ-4D2AC
AD9213BBPZ-10G
AD9689BBPZ-2000
AD9689BBPZ-2600
AD9162BBCAZ
AD9164BBCAZ
HMC8205BF10
AD9081BBPZ-4D4AC
ADS42JB69IRGCT
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
