--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
Texas Instruments BQ76905EVM 驱动评估模块
Texas Instruments BQ76905EVM评估模块旨在评估锂离子、锂聚合物、 磷酸铁锂 (LFP) 和钛酸锂电池组的BQ76905电池监视器和保护器。该模块集成了低侧保护NFET驱动器、一个供外部系统使用的可编程LDO和一个支持高达400kHz工作频率并具有可选CRC的I2C主机通信接口。BQ76905EVM模块包括一个BQ76905 IC、一个检测电阻、一个热敏电阻和功率FET。
BQ76905EVM 驱动评估模块 特性
适用于BQ76905 2节至5节锂离子电池、 锂聚合物和磷酸铁锂高精度电池监视器的完整评估系统
测试点上提供电源连接
可通过随附的USB接口适配器进行通信,或在4引脚连接器上进行通信
电阻器电池单体模拟器,仅通过电源即可实现快速设置
PC软件可用于配置
BQ76905EVM 驱动评估模块 应用
无绳电动工具和园林工具
真空吸尘器
其他工业电池组(2系列至5系列)
套件内容
BQ76905电路模块
USB A转microUSB电缆
IPP-3071 连接器定向耦合器
IPP-3071 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 500-2500 MHz。(0.5 至 2.5 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器的标称耦合值为 40.0 dB,方向性 >18 dB,插入损耗 <0.3 dB,耦合平坦度为 +/-0.5,VSWR 小于 1.25:1。
查看 PDF 数据表
查看测试数据
下载 3D 模型 STP 文件 zip
IPP 定向耦合器可用于对多种应用中的射频功率进行采样,并可用作双向耦合器 (DDC)、单向耦合器 (SDC) 和双向耦合器 (BDC)。它们还可以定制以添加多个正向和反向功率采样端口。
如有需求欢迎联系黄云艳
FPGA/CPLD航空航天DSP/MCU汽车IC专区新能源,通信,工业控制,医疗器械
为你推荐
V23079-A1001-B301TYCO ELECTRONICS MEXICO7,000 2025-02-18 22:37
产品型号:V23079-A1001-B301TYCO ELECTRON 工作温度:85 -
TLS105B0MB=SP001588610是一款低压差(LDO)线性稳压器2025-02-18 22:36
产品型号:TLS105B0MB=SP001588610 工作温度:85 -
G8ND-27URO是一款小型、低功耗的固态继电器2025-02-18 22:36
产品型号:G8ND-27URO 工作温度:85 -
ATA6264P-ALQW-1是一款集成了射频(RF)功能的8位微控制器2025-02-18 22:01
产品型号:ATA6264P-ALQW-1 工作温度:85 -
R7F7010424AFPKAT是Renesas推出的一款32位微控制器2025-02-18 22:00
产品型号:R7F7010424AFPKAT 工作温度:85 -
UPD78F1827GAAGAME2QG是Renesas推出的一款8位微控制器2025-02-18 21:59
产品型号:UPD78F1827GAAGAME2QG 工作温度:85 -
NCV4264-2CST33T3G是一款高性能的线性稳压器2025-02-18 21:58
产品型号:NCV4264-2CST33T3G 工作温度:85 -
PIC16F689T-E/SS是一款高性能的8位微控制器2025-02-18 21:57
产品型号:PIC16F689T-E/SS 工作温度:85 -
M95320-DRMN3TP/K产品概述2025-02-18 21:57
产品型号:M95320-DRMN3TP/K 工作温度:85 -
ATA5830N是一款高性能的无线收发器2025-02-18 21:56
产品型号:ATA5830N 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
