--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
Texas Instruments BQ76907EVM 驱动评估模块
Texas Instruments BQ76907EVM评估模块旨在评估BQ76907高精度电池监测器及保护器,适用于锂离子、锂聚合物、LiFePO4(LFP)和LTO电池组。该模块集成包括低侧保护NFET驱动器、供外部系统使用的可编程LDO以及支持高达400kHz运行的I2C主机通信接口。BQ76907EVM模块包括一个BQ76907集成电路(IC)、一个检测电阻器、一个热敏电阻器和功率FET。该模块非常适合用于无线电动工具及园艺工具、真空吸尘器、工业电池组(2节电池系列至5节电池系列)。
特性
适用于BQ76907 2节至7节锂离子、锂聚合物和LiFePO4高精度电池监测器的完整评估系统
适用于7节配置的已组装电路模块,可快速设置
测试点上有可用的电源连接
可使用附带的USB接口适配器或4引脚连接器进行通信
电阻器电池单体模拟器,仅通过电源即可实现快速设置
PC软件可用于配置
IPP-3068 连接器定向耦合器
IPP-3068 是一款 200 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 500-2500 MHz。(0.5 至 2.5 GHz。)。1.50 x 2.50 英寸耦合器的标称耦合值为 40.0 dB,方向性 >18 dB,插入损耗 <0.3 dB,耦合平坦度为 +/-0.5,VSWR 小于 1.25:1。
查看 PDF 数据表
IPP 定向耦合器可用于对多种应用中的射频功率进行采样,并可用作双向耦合器 (DDC)、单向耦合器 (SDC) 和双向耦合器 (BDC)。它们还可以定制以添加多个正向和反向功率采样端口。
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
