--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/61/wKgaomXkCMOACDLAAAFY7MJzjUY369.png)
Texas InstrumentsDRV8242SQRHLRQ1汽车用半桥驱动器
Texas Instruments DRV8242SQRHLRQ1汽车半桥驱动器是符合AEC-Q100标准的完全集成半桥驱动器,适用于各种汽车应用。该器件具有电压监控、负载诊断以及过流和过热保护功能。DRV8242-Q1驱动器是一款双向全桥驱动器,具有PWM或相位使能控制功能,设计用于BiCMOS大功率工艺技术节点。该汽车驱动器非常适合用于汽车有刷直流电机、螺线管、车门模块和座椅模块、车身控制模块 (BCM)、气体发动机系统和车载充电器。
DRV8242-Q1驱动器提供三种硬连线接口HW(H)版本和两种SPI接口版本SPI(P)和SPI(S)。该驱动器集成了N通道H桥、电荷泵稳压器、具有调节功能的高侧电流感应、电流比例输出和保护电路。
DRV8242SQRHLRQ1特性
符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用:
TA 温度等级1:-40°C至125°C
可提供文档,协助功能安全系统设计
4.5V至35V(40V绝对最大值)工作电压范围
QFN封装电阻为RON_LS + RON_HS = 250mΩ
IOUT 最大值=6A(QFN)
PWM频率工作高达25kHz,具有自动死区时间声明
可配置的转换速率和扩频时钟以实现低电磁干扰(EMI)
集成电流检测(消除分流电阻)
IPROPI引脚上成比例负载电流输出
可配置电流调节
保护和诊断功能,具有可配置故障反应(锁存或重试)
断态和通态负载诊断,以检测开路负载和短路
电源电压监控 (VM)
过流保护
过温保护
nFAULT引脚上故障指示
支持3.3V和5V逻辑输入
25°C时典型低睡眠电流为1.3μA
提供3种型号 - HW(H)、SPI(S)或SPI(P)
使用PWM或PH/EN模式的单个全桥
应用
汽车有刷直流电机和螺线管
车门模块和座椅模块
车身控制模块 (BCM)
内燃机系统
板载充电器
IPP-3004 连接器定向耦合器
IPP-3004 是一款 500 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 400-1000 MHz。(0.4 至 1 GHz。)。3.00 x 3.00 英寸耦合器的标称耦合值为 50.0 dB,方向性 >20 dB,插入损耗 <0.25 dB,耦合平坦度为 +/-0.5,VSWR 小于 1.20:1。
查看 PDF 数据表
IPP 定向耦合器可用于对多种应用中的射频功率进行采样,并可用作双向耦合器 (DDC)、单向耦合器 (SDC) 和双向耦合器 (BDC)。它们还可以定制以添加多个正向和反向功率采样端口。
为你推荐
高度集成的10层工控板方案2024-06-26 09:20
产品型号:10层工控板方案 pcb层数:10 应用范围:工控 -
HDI 板:专为高密度应用而设计的可靠解决方案2024-06-26 09:16
产品型号:rogers5880 型号:rogers5880 类别:HDI -
15mil TMM13i PCB 沉金快速 PCB 原型制作服务2024-06-24 09:42
产品型号:TMM13i 应用:射频和微波电路 Gerber:有 -
AD6676BCBZ华沣恒霖现货2024-05-15 08:46
产品型号:AD6676BCBZ 工作温度:85 -
SE2567L 射频放大器2024-05-09 16:25
产品型号:SE2567L 射频放大器 工作温度:85 -
SKY65404-31 射频放大器 华沣恒霖电子2024-05-09 16:24
产品型号:SKY65404-31 射频放大器 工作温度:85 -
SKY85408-11 射频放大器 华沣恒霖电子2024-05-09 16:23
产品型号:SKY85408-11 射频放大器 工作温度:85 -
SE5004L 射频放大器 华沣恒霖电子2024-05-09 16:22
产品型号:SE5004L 射频放大器 工作温度:85 -
SKY66319-11 华沣恒霖电子2024-05-09 16:16
产品型号:SKY66319-11 工作温度:85 -
SKY67106-306LF 华沣恒霖电子现货2024-05-09 16:14
产品型号:SKY67106-306LF 工作温度:85
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
