--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
HMC723LC3C
具有可编程输出电压的13 Gbps快速上升时间D型触发器
HMC723LC3C 特性
支持高数据速率: 高达13 Gbps
差分和单端操作
快速上升和下降时间: 19 / 17 ps
低功耗: 260 mW(典型值)
可编程差分
输出电压摆幅: 700 - 1300 mV
传播延迟: 105 ps
单电源: -3.3V
16引脚陶瓷3x3mm
SMT封装: 9mm²
HMC723LC3C是一款D型触发器,旨在支持最高13 Gbps的数据传输速率和高达13 GHz的时钟频率。 在正常工作过程中,数据传输到正时钟边沿上的输出端。 反转时钟输入便可实现负边沿触发应用。 HMC723LC3C还具有输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿或信号电平优化。
HMC723LC3C输入信号都通过50 Ω电阻片上端接到地,并支持直流或交流耦合。 HMC723LC3C的差分输出可以为直流或交流耦合。 输出可以直接连接到50 Ω接地端接系统,如果采用50 Ω端接至非接地直流电压,则可以使用隔直电容。 HMC723LC3C采用-3.3V DC单电源供电,采用符合RoHS标准的3x3 mm SMT陶瓷封装。
应用
RF ATE应用
宽带测试和测量
串行数据传输高达13 Gbps
数字逻辑系统高达13 GHz
IPP-3185 连接器定向耦合器
IPP-3185 是一款 100 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 225-2500 MHz。(0.225 至 2.5 GHz。)。2.16 x 2.41 英寸耦合器的标称耦合值为 50 dB,方向性 >18 dB,插入损耗 <0.5 dB,耦合平坦度为 +/-1,VSWR 小于 1.30:1。
查看 PDF 数据表
下载 3D 模型 STP 文件 zip
IPP 定向耦合器可用于对多种应用中的射频功率进行采样,并可用作双向耦合器 (DDC)、单向耦合器 (SDC) 和双向耦合器 (BDC)。它们还可以定制以添加多个正向和反向功率采样端口。
如有需求欢迎联系黄云艳
FPGA/CPLD航空航天DSP/MCU汽车IC专区新能源,通信,工业控制,医疗器械
本公司长期供应高端芯片,品牌涉及:INTERSIL,Aeroflex,WEDC,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,ITT.
ADC12DJ5200RFAAV
ADC12DJ3200AAV
ADC12J2700NKE
ADC12D1800RFIUT/NOPB
ADC12D1000RFIUT/NOPB
ADC16DX370RMET
ADS54J66IRMP
ADS54J69IRMP
ADS42LB69IRGCR
ADS5263IRGCT
ADC12J4000NKE
ADC12D1600RFIUT
ADC12DL3200ACF
AD9083BBCZ
ADPA7007AEHZ
AD9172BBPZ
AD9174BBPZ
AD9265BCPZ-80
AD9268BCPZ-105
AD9268BCPZ-80
AD9467BCPZ-250
AD9268BCPZ-125
AD9684BBPZ-500
AD9680BCPZ-1250
AD9650BCPZ-105
AD9656BCPZ-125
AD9653BCPZ-125
AD9253BCPZ-105
AD9694BCPZ-500
AD9914BCPZ
AD9739ABBCZ
AD9129BBCZ
AD9166BBPZ
AD9177BBPZ
AD9230BCPZ-250
AD9082BBPZ-4D2AC
AD9213BBPZ-10G
AD9689BBPZ-2000
AD9689BBPZ-2600
AD9162BBCAZ
AD9164BBCAZ
HMC8205BF10
AD9081BBPZ-4D4AC
ADS42JB69IRGCT
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
