--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
Texas Instruments TPS62916EVM 驱动评估模块
Texas Instruments TPS62916EVM评估模块旨在评估TPS62916转换器。TPS62916是一款低噪声(<20μVRMS)和低纹波(<10μVRMS)降压电源转换器,采用超薄四方扁平无引线HotRod™(VQFN-HR)封装。TI TPS62916EVM使用6A TPS62916从3V和17V输入电压范围内输出1.2V输出电压。
特性
低噪声:<20μVRMS
低输出电压纹波:<10μVRMS
输入电压范围:3 V至17 V
输出电流:6 A
IPP-7111 表面贴装 90 度混合耦合器
IPP-7111 是一款表面贴装 90 度混合耦合器,工作频率为 2000 至 6000 MHz(2 至 6 GHz),平均额定功率为 250 瓦。IPP-7111 采用 0.35 x 0.56 英寸表面贴装封装。IPP-7111 的幅度平衡小于 1.4dB,插入损耗小于 0.25dB,隔离度大于 17dB,相位平衡为 +/- 5 度,VSWR 小于 1.30:1
为隔离端口选择终端:
查看我们的无凸缘终端
查看我们的法兰终端
90 度混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 度相移,或者组合两个信号,同时保持它们之间的高度隔离。90 度混合耦合器也称为正交耦合器或 3dB 混合器。我们的射频混合耦合器在通常需要的小型封装中提供低插入损耗、低驻波比和高功率能力。
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
