企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.4k 内容数 16w+ 浏览量 26 粉丝
TMCS1123B2AQDVGR
型号: TMCS1123B2AQDVGR
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
TMCS1123B2AQDVGR
Texas Instruments TMCS1123精密霍尔效应电流传感器
Texas Instruments TMCS1123精密霍尔效应电流传感器旨在满足电动汽车(EV)充电和太阳能等高压系统中的高精度电流测量需求。此系列电隔离传感器在+25°C时提供高达80ARMS,且具有1100VDC 强化工作电压和5000VRMS 耐压隔离电压的稳健强化隔离功能。具有内置漂移补偿功能的精密信号调节电路在整个温度范围和生命周期内可实现小于1.75%的最大总误差,无需进行系统级校准,因此TMCS1123系列在系统的整个生命周期内都是一款高精度解决方案。此器件可用于AC和DC电流测量,带宽为250kHz。TI TMCS1123精密霍尔效应电流传感器由3V至5.5V低电压供电,采用SOIC(DVG)10引脚封装。
特性
  • 连续电流能力:高达80ARMS
  • 稳健的增强型隔离
    • 可承受隔离电压:5000VRMS
    • 增强型工作电压:1100VDC
  • 低生命周期漂移:0.5%(最大值)
  • 高精度
    • 敏感度误差:0.3%
    • 灵敏度漂移:20ppm/°C
    • 失调误差:0.5 mV
    • 偏移漂移:5µV/°C
    • 线性误差:0.1%
  • 对外部磁场具有高抗扰度
  • 精密零电流基准输出
  • 250 kHz 信号带宽
  • 低传播延迟:600ns
  • 快速过流检测响应:500ns
  • 工作电源电压范围:3 V至5.5 V
  • 双向和单向电流检测
  • SOIC(DVG)10引脚封装
  • 安全相关认证(计划)
    • UL 1577组件认证计划
    • IEC/CB 62368-1
应用
  • 太阳能
  • 电机控制
  • 电动汽车充电
  • 电源
  • 工业AC/DC电源
  • 过流保护
IPP-7111 表面贴装 90 度混合耦合器
IPP-7111 是一款表面贴装 90 度混合耦合器,工作频率为 2000 至 6000 MHz(2 至 6 GHz),平均额定功率为 250 瓦。IPP-7111 采用 0.35 x 0.56 英寸表面贴装封装。IPP-7111 的幅度平衡小于 1.4dB,插入损耗小于 0.25dB,隔离度大于 17dB,相位平衡为 +/- 5 度,VSWR 小于 1.30:1
查看 PDF 数据表
查看测试数据
下载 S 参数
新!查看交互式 S 参数
下载 PCB 安装尺寸
下载 3D 模型 STP 文件 zip
查看 IPP 90 度、SMD、3dB 混合耦合器应用说明
为隔离端口选择终端:
查看我们的无凸缘终端
查看我们的法兰终端
90 度混合耦合器是一种四端口设备,用于将输入信号均分到两个路径之间具有 90 度相移,或者组合两个信号,同时保持它们之间的高度隔离。90 度混合耦合器也称为正交耦合器或 3dB 混合器。我们的射频混合耦合器在通常需要的小型封装中提供低插入损耗、低驻波比和高功率能力。
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    541浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
