--- 产品参数 ---
- 电源电压 30V ~ 50V
--- 产品详情 ---
LT®1167 是一款低功率、精准型仪表放大器,仅需一个外部电阻器便能设定 1 至 10,000 的增益。7.5nV/√Hz (在 1kHz) 的低电压噪声并未因为低功耗 (对于 ±2.3V 至 ±15V 电源,典型消耗电流为 0.9mA) 而打任何折扣。
即使对于低至 2k 的负载电阻器,该器件的高准确度 (10ppm 的最大非线性度,0.08% 的最大增益误差 [G = 10] ) 也不会下降。LT1167 经过激光修整,以实现非常低的输入失调电压 (最大值为 40μV)、漂移 (0.3μV/°C)、高 CMRR (90dB,G = 1) 和 PSRR (105dB,G = 1)。最大值为 350pA 的低输入偏置电流通过运用超 β 工艺得以实现。输出能够在任何增益配置中处理高达 1000pF 的容性负载,同时对输入提供了高至 13kV (人体模型) 的 ESD 防护等级。采用两个5k 外部电阻器的 LT1167 符合 IEC 1000-4-2 Level 4 规范。
相比于分立的多运放和电阻器设计方案,采用 8 引脚 PDIP 和 SO 封装的 LT1167 所需占用的 PC 板面积小得多。
LT1167-1 所提供的性能与 LT1167 相同,但是,其在高共模电压条件下的输入电流特性能够更好地支持那些具有高输入阻抗的应用 (见 "Application Information” 部分)。
特性
• 单个增益设定电阻器:G = 1 至 10,000
• 增益误差:G = 10,0.08% (最大值)
• 输入失调电压漂移:0.3μV/°C (最大值)
• 采用两个 5k 外部电阻器可满足 IEC 1000-4-2 Level 4 ESD 测试的要求
• 增益非线性度:G = 10,10ppm (最大值)
• 输入失调电压:G = 10,60μV (最大值)
• 输入偏置电流:350pA (最大值)
• 在 G = 1 时的 PSRR:105dB (最小值)
• 在 G = 1 时的 CMRR:90dB (最小值)
• 电源电流:1.3mA (最大值)
• 宽电源范围:±2.3V 至 ±18V
• 1kHz 电压噪声:7.5nV/√Hz
• 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.28μVP-P
• 采用 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装
应用
• 桥式放大器
• 应变仪放大器
• 热电偶放大器
• 差分至单端转换器
• 医疗仪表
相关型号器件:
LT1167IS8#TR
LT1167IS8#PBF
LT1167IN8#PBF
LT1167CS8PBF
LT1167CS8-1#TRPBF
LT1167CS8-1#PBF
LT1167CS8#TRPBF
LT1167CS8#TR
LT1167CS8#PBF
LT1167CN8#PBF
LT1167AIS8PBF
LT1167AIS8-1#TRPBF
LT1167AIS8-1#PBF
LT1167AIS8#TRPBF
LT1167AIS8#PBF
LT1167AIN8#PBF
LT1167ACS8PBF
LT1167ACS8-1#TRPBF
LT1167ACS8-1#PBF
LT1167ACS8#TRPBF
LT1167ACS8#TR
LT1167ACS8#PBF
LT1167ACS8
LT1167ACN8#PBF
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
