--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
TMS320F2809、TMS320F2808、TMS320F2806、TMS320F2802、TMS320F2801、TMS320F28015、TMS320F28016、TMS320C2802 和 TMS320C2801 器件均属于 TMS320C28x DSP 系列器件,是适用于高要求控制 应用的高度集成和高性能解决方案。
在整个文档中,TMS320F2809、TMS320F2808、TMS320F2806、TMS320F2802、TMS320F2801、TMS320C2802、TMS320C2801、TMS320F28015 和 TMS320F28016 分别简写为 F2809、F2808、F2806、F2802、F2801、C2802、C2801、F28015 和 F28016。TMS320F28015 和 TMS320F28016 均简写为 F2801x。器件比较(100MHz 器件)和器件比较(60MHz 器件)提供了各款器件的 特性 摘要。
特性
• 高性能静态 CMOS 技术
• 100MHz(10ns 周期时间)
• 60MHz(16.67ns 周期时间)
• 低功耗(1.8V 内核,3.3V I/O)设计
• 支持 JTAG 边界扫描
• IEEE 标准 1149.1-1990 标准测试访问端口和边界扫描架构
• 高性能 32 位 CPU (TMS320C28x)
• 16 × 16 和 32 × 32 MAC 操作
• 16 × 16 双 MAC
• 哈佛 (Harvard) 总线架构
• 连动运算
• 快速中断响应和处理
• 统一存储器编程模型
• 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
• 片上存储器
• F2809:128K × 16 闪存,18K × 16 SARAMF2808:64K × 16 闪存,18K × 16 SARAMF2806:32K × 16 闪存,10K × 16 SARAMF2802:32K × 16 闪存,6K × 16 SARAMF2801:16K × 16 闪存,6K × 16 SARAMF2801x:16K × 16 闪存,6K × 16 SARAM
• 1K × 16 OTP ROM(仅适用于闪存器件)
• C2802:32K × 16 ROM,6K × 16 SARAMC2801:16K × 16 ROM,6K × 16 SARAM
• 引导 ROM (4K × 16)
• 具有软件引导模式(通过 SCI、SPI、CAN、I2C 和并行 I/O)
• 标准数学表
• 时钟和系统控制
• 片上振荡器
• 看门狗计时器模块
• 任一 GPIO A 引脚可连接至三个外部内核中断之一
• 可支持全部 43 个外设中断的外设中断扩展 (PIE) 块
• 字节序:小端字节序
• 128 位安全密钥/锁
• 保护闪存/OTP/L0/L1 块
• 防止固件逆向工程
• 3 个 32 位 CPU 计时器
• 增强型控制外设
• 高达 16 个 PWM 输出
• 在 150ps MEP 分辨率下高达 6 个 HRPWM 输出
• 多达 4 个捕获输入
• 多达 2 个正交编码器接口
• 多达 6 个 32 位/6 个 16 位计时器
• 串行端口外设
• 多达 4 个 SPI 模块
• 多达 2 个 SCI (UART) 模块
• 多达 2 个 CAN 模块
• 1 条内部集成电路 (I2C) 总线
• 12 位 ADC,16 通道
• 2 × 8 通道输入多路复用器
• 两个采样保持
• 单个/同步转换
• 快速转换率:80ns - 12.5MSPS(仅 F2809)160ns - 6.25MSPS (280x)267ns - 3.75MSPS (F2801x)
• 内部或外部基准
• 多达 35 个具有输入滤波功能且可单独编程的多路复用 GPIO 引脚
• 高级仿真 特性
• 分析和断点功能
• 通过硬件的实时调试
• 开发支持包括
• ANSI C/C++ 编译器/汇编器/连接器
• Code Composer Studio™IDE 项目示例的源代码
• SYS/BIOS
• 数字电机控制和数字电源软件库
• 低功耗模式,节省能耗
• 支持闲置、待机、停机模式
• 禁用单独的外设时钟
• 封装选项
• 薄型四方扁平封装 (PZ)
• MicroStar BGA™(GGM,ZGM)
• 温度选项
• A:-40°C 至 85°C (PZ,GGM,ZGM)
• S:-40°C 至 125°C (PZ,GGM,ZGM)
• Q:-40°C 至 125°C (PZ)(通过针对汽车 应用的 AEC-Q100 认证)
相关型号器件:
TMS320F2812GHHQ
TMS320F2812GHHA
TMS320F2811PBKS
TMS320F2811PBKQ
TMS320F2811PBKA
TMS320F2810PBKS
TMS320F2810PBKQ
TMS320F2810PBKA
TMS320F2809ZGMS
TMS320F2809ZGMA
TMS320F2809PZS
TMS320F2809PZQ
TMS320F2809PZA
TMS320F2809GGMA
TMS320F2808ZGMS
TMS320F2808ZGMA
TMS320F2808PZS
TMS320F2808PZQ
TMS320F2808PZA
TMS320F2808GGMS
TMS320F2806ZGMA
TMS320F2806PZS
TMS320F2806PZA
TMS320F28069UPZT
TMS320F28069UPNT
TMS320F28069UPFPS
TMS320F28069PZT
TMS320F28069PZPS
TMS320F28069PZPQ
TMS320F28069PZA
TMS320F28069PNT
TMS320F28069PFPS
TMS320F28069PFPQ
TMS320F28069MPZT
TMS320F28069MPNT
TMS320F28069MPFPQ
TMS320F28069FPZT
TMS320F28069FPNT
TMS320F28068FPZT
TMS320F28067PZT
为你推荐
HMC392ALC4TR 一款GaAs MMIC低噪声放大器2025-01-17 17:45
产品型号:HMC392ALC4TR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:420 mW -
HMC5879LS7TR 一款4级GaAs pHEMT MMIC 4 W功率放大器2025-01-17 14:48
产品型号:HMC5879LS7TR 工作温度:-55 ℃ ~ 85 ℃ 频率:12GHz ~ 16GHz -
HMC462LP5E 一款GaAs MMIC PHEMT低噪声分布式放大器2025-01-17 14:36
产品型号:HMC462LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3250 mW -
HMC441LC3B 一款高效GaAs PHEMT MMIC中等功率放大器2025-01-17 14:24
产品型号:HMC441LC3B 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 频率:6GHz ~ 18GHz -
HMC1030LP5E 一款双通道、单端、DC - 3.9 GHz RMS功率检波器SMT2025-01-17 14:18
产品型号:HMC1030LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 频率:0Hz ~ 3.9GHz -
HMC1097LP4ETR 一款100 - 6000 MHz宽带直接正交调制器2025-01-17 14:05
产品型号:HMC1097LP4ETR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:2050 mW -
HMC1020LP4ETR 一款单端、DC - 3.9 GHz RMS功率检波器SMT2025-01-17 13:57
产品型号:HMC1020LP4ETR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):1390 mW -
HMC1021LP4E 一款集成高带宽包络检波器的RMS功率检波器2025-01-17 11:09
产品型号:HMC1021LP4E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):1390 mW 频率:0Hz ~ 3.9GHz -
HMC602LP4ETR 一款70 dB对数检波器/控制器2025-01-17 10:53
产品型号:HMC602LP4ETR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 频率:1MHz ~ 8GHz 耗散功率:1550 mW -
HMC1010LP4ETR 一款DC - 3.9GHz RMS功率检波器SMT2025-01-17 10:43
产品型号:HMC1010LP4ETR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:1390 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
