--- 产品参数 ---
- 耗散功率 22 W
--- 产品详情 ---
Qorvo的TGA2594是一款Ka波段功率放大器,采用Qorvo的0.15um GaN on SiC工艺制造。工作频率范围为27至31GHz,可实现5W饱和输出功率和28% PAE效率,以及23dB小信号增益。TGA2594具有出色的线性特性,非常适合支持商业和国防相关卫星通信。
为了简化系统集成,TGA2594完全匹配50欧姆,两个I/O端口均集成了DC阻挡电容。
TGA2594在晶圆上经过100% DC和射频测试,以确保符合电气规格。
无铅且符合RoHS标准
可应要求提供评估板。
特性
频率范围:27-31 GHz
Pout @ Pin = 18dBm: 37dBm(典型频率范围)
PAE @ Pin = 18dBm: 28%
小信号增益:23dB
回波损耗:10dB
IM3 @ 25dBm/tone: -36dBc
25 DBM/音调时的IM5:-45 DBC
偏置:Vd = 20 V,Id = 140 mA,Vg = -3.0 V典型值
尺寸:3.24 x 1.74 x 0.10毫米
为你推荐
ACPL-P345-500E 一款轨对轨电压输出1.0A门驱动光电耦合器2025-01-13 16:38
产品型号:ACPL-P345-500E 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:600 mW -
ACPL-P341-560E 一款输出电压3.0Amp输出电流IGBT集成门驱动光电耦合器2025-01-13 16:24
产品型号:ACPL-P341-560E 耗散功率:745 mW 工作温度:-40℃ ~ 105℃ -
ACPL-P340-560E 一款输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-13 16:11
产品型号:ACPL-P340-560E 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:745 mW -
ACPL-P314-560E 一款输出电流为0.6Amp的IGBT门驱动光电耦合器2025-01-13 16:02
产品型号:ACPL-P314-560E 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:250 mW -
ACPL-P302-560E 一款输出电流为0.4Amp的IGBT门驱动光电耦合器2025-01-13 15:59
产品型号:ACPL-P302-560E 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:250 mW -
ACPL-W50L-560E 一款低功耗1MBd数字光电耦合器2025-01-13 15:56
产品型号:ACPL-W50L-560E 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:45 mW -
ACPL-W70L-560E 一款3.3V/5V高速数字CMOS光电耦合器2025-01-13 15:51
产品型号:ACPL-W70L-560E 工作温度:5000 Vrms 隔离电压:-40℃ ~ 105℃ -
ACPL-W61L-560E 一款超低功耗的10MBd数字CMOS光电耦合器2025-01-13 15:47
产品型号:ACPL-W61L-560E 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:20 mW -
ACPL-W611-560E 一款高CMR、高速TTL兼容光电耦合器2025-01-13 15:43
产品型号:ACPL-W611-560E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW 数据速率:10.0 Mbps -
ACPL-W60L-560E 一款高速LVTTL兼容3.3V/5V光电耦合器2025-01-13 15:37
产品型号:ACPL-W60L-560E 工作温度:-40℃ ~ 100℃ 耗散功率:85 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
