--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40°C ~ 125°C
--- 产品详情 ---
ADAQ4003 是一款 μModule® 精密数据采集 (DAQ)、信号链解决方案,可将组件选择、优化和布局方面的信号链设计的挑战从设计人员转移到套件上,从而缩短精密测量系统的开发周期。
ADAQ4003 采用系统级封装 (SIP) 技术,通过将多个通用信号处理和调节模块组合到一个套件中,减少了终端系统组件的数量。这些模块包括高分辨率 18位、2 MSPS 逐次逼近寄存器(SAR)、模数转换器 (ADC)、低噪声、全差分 ADC 驱动器放大器 (FDA) 和稳定的参考缓冲器。
ADAQ4003 利用 ADI 公司的 iPassives® 技术,还集成了关键的无源元件,这些元件具有出色的匹配和漂移特性,可最大程度地减少与温度有关的误差源,并优化性能(见图 1)。此信号链解决方案采用小型、7 mm × 7 mm、0.80 mm 间距、49 球 CSP_BGA 封装,可在不牺牲性能的情况下,实现紧凑的外形设计,并简化了终端系统的物料清单管理。这种系统集成水平使 ADAQ4003 对印刷电路板 (PCB) 布局的敏感度大大降低,同时仍提供了适应各种信号电平的灵活性。
兼容串行外设接口 (SPI) 的串行用户界面使用单独的 VIO 电源,与 1.8 V、2.5 V、3 V 和 5 V 逻辑兼容。ADAQ4003 的额定工作温度为 −40°C 至 + 125°C。
特性
• 改善设计历程
• 具有可选输入范围的全差分 ADC 驱动器
• 具有 5 V VREF 的输入范围:±10 V,±5 V 或 ±2.5 V
• 包含基本的无源组件
• ±0.005% iPassives 匹配电阻阵列
• 宽输入共模电压范围
• 高共模抑制比
• 单端到差分转换
• 信号链密度增加
• 小型、7 mm × 7 mm、0.80 mm 间距、49 球 CSP_BGA
• 4× 尺寸缩小与离散解决方案
• 具有 VCM 生成功能的板载基准电压源缓冲器
• 高性能
• 吞吐量:2 MSPS,无流水线延迟
• 保证 18 位无失码
• 积分非线性:±3 ppm (典型值),保证 ±8 ppm
• SINAD:99 dB(典型值)(G = 0.454)v• 失调误差漂移:0.7 ppm/°C(典型值)(G = 0.454)
• 增益误差漂移:±0.5 ppm/°C(典型值)
• 高性能
• 低总功耗:2 MSPS 时为 51.6 mW(典型值)
• 兼容串行接口 SPI-/QSPI™-/MICROWIRE™-/DSP
• 多功能逻辑接口电源,提供 1.8 V、2.5 V、3 V 或 5 V 电压
应用
• ATE
• 数据采集
• 过程控制
• 电池供电仪器仪表
• 医疗器械
相关型号器件:
ADAR2004-EVALZ
ADAR2004ACCZ-R7
ADAR2004ACCZ
ADAR2004
ADAR2001-EVALZ
ADAR2001ACCZ-R7
ADAR2001ACCZ
ADAR2001
ADAR1000
ADAQ8088BBCZ
ADAQ8088
ADAQ7988BCCZ-RL7
ADAQ7988BCCZ
ADAQ7988
ADAQ7980BCCZ-RL7
ADAQ7980BCCZ
ADAQ7980
ADAQ7768-1BBCZ
ADAQ7768-1
ADAQ4003BBCZ-RL13
ADAQ4003
ADAQ4001BBCZ-RL13
ADAQ4001BBCZ
ADAQ4001
ADAQ23878BBCZ
ADAQ23878
ADAQ23876BBCZ
ADAQ23876
ADAQ23875BBCZ
ADAQ23875
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
