企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智达仪器有限公司
一般经营项目是:仪器仪表销售
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
805 内容数 10w+ 浏览量 11 粉丝
keysight是德N1913A与N1911A单通道功率计
型号: N1913A
--- 产品参数 ---
  • 运输方式 顺丰速运
  • 是否原装 原装
  • 是否定制
  • 成色 8成新
  • 功能 正常
  • 质保
--- 产品详情 ---
N1913A 单通道功率计可兼容所有的 N8480、8480、U2000 系列和 E 系列传感器(E9320 系列除外),并可在 9 kHz 至 110 GHz 的频率范围内进行 -70 至 +44 dBm 的平均功率测量。
Keysight(原Agilent) N1913A 和 N1914A EPM 系列功率计可提供功能强大的新特性,而且其代码可与广受欢迎的 E4418B 和 E4419B EPM 功率计兼容。凭借比 E 系列功率传感器快 2 倍的读数速率,以及灵活的GPIB、LAN LXI-C 或 USB 连通性,它们使平均功率测量变得简单无比。新型 EPM 功率计可兼容所有 E9300、E4410 以及 N8480 系列的传感器,其中包括 8480 系列中已停产的型号。用户可以通过可选的 USB 主机端口为功率计另外增加两个功率传感器,将 N1913A 和 N1914A 变为 3 通道或 4 通道功率计。此外,最新的彩色显示屏也可以让您更轻松地查看和分析数据。
主要特性与技术指标(N1913A EPM 系列单通道功率计 )
* 频率范围:9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)
* 宽动态范围:-70 至 +44 dBm(取决于传感器)
* 速度提升至 E 系列传感器的 2 倍:高达 400 读数/秒
* 不仅可提供 GPIB 连通性,还可提供 LAN LXI-C 和 USB 连通性
* 增强型用户界面(采用高分辨率彩色显示屏)和数字小键盘
* 代码可与 E4418B, E4419B, 436A, 437B 和 438A 功率计兼容
* 更高的测量通道数:多达三个通道,使用可选的 USB 主机端口可连接另外两个 U2000 系列功率传感器
* 利用可选的外部触发输入/触发输出特性自动进行频率/功率扫描测量
为你推荐
