JOULWATT/杰华特代理 JW5710 DFN3X2-12 超低静态电流同步降压转换器
型号:
JW5710
JW5710为由两个可充电锂离子电池、锂原电池化学物质(如Li-MnO2)或四至六芯碱性电池供电的产品提供超低功率解决方案。JW5710包含一个400nA超低Iq同步降压转换器和一个转换速率控制的负载开关。降压转换器的输出电压由四个VSEL引脚设置在1.8V和3.3V之间。JW5710具有低输出纹波电压和低噪声的特点,输出电容器较小。JW5710在VOUT和load引脚之间有一个100mA负载开关,典型的导通电阻为1Ω。负载开关通常用于将降压转换器输出电压分配给子系统。 JW5710采用DFN3X2-12封装,提供了一个具有最少外部组件的紧凑型解决方案。
3.3V至10V工作输入范围 400mA连续/550mA峰值输出电流 典型400nA静态电流 负载电流>15uA时效率高达90% 低输出纹波电压 16个可选输出电压,范围为1.8V-3.3V 电源良好指示灯 集成负载开关 输入欠压锁定 输出短路保护 热保护 提供DFN3X2-12封装
