--- 产品参数 ---
- 耗散功率 80.7 mW
--- 产品详情 ---
AD7366/AD7367是双核12位/14位、高速、低功耗、逐次逼近型模数转换器(ADC),最高吞吐量可达1 MSPS。这种器件内置两个ADC,两者之前均配有一个双通道多路复用器及一个低噪声、宽带宽采样保持放大器。
AD7366/AD7367采用ADI公司工业CMOS工艺(iCMOS1)制造,该技术平台兼具低电压和高电压CMOS的优点。利用iCMOS工艺,AD7366/AD7367不仅降低了功耗和封装尺寸,而且能接受高电压双极性信号。AD7366/AD7367可以输入±10 V范围、±5 V范围及0 V至10 V范围内的真双极性模拟信号。
如果将3 V的基准电压施加于DCAPA 和 DCAPB 引脚,则AD7366/AD7367就能接受±12 V真双极性模拟输入。对于±12 V输入范围,需要采用最低±12 V的VDD和VSS电源。
产品聚焦
AD7366/AD7367可以输入真双极性模拟信号以及±10 V、±5 V、±12 V(使用外部基准电压)和0 V至10 V范围内的单极性信号。 具备两个完整的ADC功能,可以实现两个通道同时采样和转换。 1 MSPS串行接口:SPI/QSPI/DSP/MICROWIRE兼容接口。
2 iCMOS工艺技术。工业/仪器设备OEM的模拟系统设计师需要能在较高电压下工作的高性能IC,对于他们而言,iCMOS就是一个技术平台,基于该平台能够开发出可采用30 V电源、工作电压±15 V的模拟IC,同时可大大降低功耗、缩小封装尺寸并提升交流与直流性能。
特性
• 双核12位/14位、双通道ADC
• 真双极性模拟输入
• 可编程输入范围:
±10 V、±5 V、0 V至+10 V
±12 V(使用3 V外部基准电压)
• 吞吐速率:1 MSPS
• 转换与读取同时进行,时间小于1 μs
• 低功耗:
正常模式下为8.3 mA(典型值)
关断模式下为320 nA(典型值)
• 高模拟输入阻抗
• AD7366
信噪比:72 dB(50 kHz输入频率)
12位无失码
• AD7367
信噪比:76 dB(50 kHz输入频率)
14位无失码
• 精确的2.5 V ± 0.2%片内基准电压源
• 工作温度范围:−40°C至+85°C
• 高速串行接口,兼容SPI®、QSPI™、MICROWIRE™和DSP
相关型号器件:
AD7376ARWZ50
AD7376ARWZ100
AD7376ARWZ10
AD7376ARUZ50
AD7376ARUZ10-R7
AD7376ARUZ100
AD7376ARUZ10
AD7376
AD737
AD736KRZ
AD736KR
AD736KNZ
AD736KN
AD736JRZ-R7
AD736JRZ
AD736JR
AD736JNZ
AD736JN
AD736-EVALZ
AD736BRZ
AD736BR
AD736BQ
AD736ARZ
AD736AR
AD736AQ
AD7367BRUZ-5
AD7367
AD7366BRUZ-5
AD7366BRUZ
AD7366
AD736
AD7357YRUZ
AD7357WYRUZ
AD7357BRUZ
AD7357
AD7356YRUZ
AD7356BRUZ
AD7356
AD7352YRUZ
AD7352BRUZ
AD7352
AD734SQ
AD734BQ
AD734BNZ
AD734BN
AD734AQ
AD734ANZ
AD734AN
AD7346B
AD73460
AD73422
AD73411
AD734
AD7339
AD73360LARZ-REEL
AD73360LARZ
AD73360ASUZ
AD73360ARZ
AD73360
AD73322LARZ
为你推荐
AD7893ANZ-10 一款单电源、12位模数转换器ADC2025-03-12 16:10
产品型号:AD7893ANZ-10 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:25 mW 采样率:117 ksps -
AD7875KNZ 一款12位、100kHz采样模数转换器ADC2025-03-12 15:39
产品型号:AD7875KNZ 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:60 mW 采样率:100 ksps -
AD797ANZ 一款极低噪声、低失真的运算放大器2025-03-12 15:23
产品型号:AD797ANZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 带宽:110 MHz -
AD7846BPZ 一款16位、143ksps数模转换器DAC2025-03-12 15:15
产品型号:AD7846BPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW 采样率:143 ksps -
AD7834ANZ 一款四通道14位数模转换器DAC2025-03-12 15:03
产品型号:AD7834ANZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:465 mW 采样率:100 ksps -
AD7880BNZ 一款高速、低功耗、12位模数转换器ADC2025-03-12 14:50
产品型号:AD7880BNZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:25 mW 采样率:66 ksps -
AD7808BRZ 一款四通道/八通道10位数模转换器DAC2025-03-12 14:35
产品型号:AD7808BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.099 W 采样率:667 ksps -
AD7804BRZ 一款四通道/八通道10位数模转换器DAC2025-03-12 14:25
产品型号:AD7804BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.066 W 采样率:667 ksps -
AD7849ANZ 一款14位/16位串行输入乘法数模转换器DAC2025-03-12 14:18
产品型号:AD7849ANZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW 采样率:143 ksps -
AD7876BRZ 一款快速、12位、100kHz模数转换器ADC2025-03-12 14:10
产品型号:AD7876BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW 采样率:100 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
