--- 产品参数 ---
- 电压 12V
- 容量 250F
- 尺寸 144*120*40mm
- 重量 569.6G
--- 产品详情 ---
产品优势:
产品介绍:
超级电容模块一般指双电层电容。双电层电容(Electrical Double-Layer Capacitor)是超级电容器的一种,是一种新型储能装置。双电层电容介于电池和电容之间,其极大的容量完全可以作为使用。
产品性能表:
项目 | 特性 |
额定电压 | 12V |
容量 | 250F |
工作温度 | -40℃-65℃ |
容差 | 0+30% |
尺寸 | 144*120*40mm |
重量 | 569.6g |
组模方式 | 4串 |
内阻 | <1.32mΩ |
温度特性 | 从-40℃到65℃ 容量变化:△c∠初始测量值的20%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
高温负荷寿命 | 25℃和额定电压下,负荷1000h 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的100% |
常温负荷寿命 | 25℃和额定电压下,负荷10年 容量变化:△c∠初始测量值的30%@25℃ 内阻变化:△ESR∠标称值的200% |
存储寿命 | 25℃环境中无负荷放置两年,满足高温负荷寿命要求 |
产品优点:
产品展示:
产品尺寸:
应用领域:
●智能电表,智能水表,智能流量表等仪器仪表
●后备电源:RAM、汽车记录仪、智能仪表、真空开关、数码相机、马达驱动 EVD, 电脑,汽车导航仪,数码相机
●储能:智能三表、UPS、安防设备、通信设备、手电筒、水表、气表、车尾灯、小家电、电动玩具,无绳电话机,电视机,电饭锅
●大电流工作:电气化铁路、智能电网控制、混合动力车、无线传输
●大功率支持:风力发电、机车启动、点火、电动汽车 LED闪光灯,太阳能发电等
测试方法:
1.静电容量测试方法:
(1)测试原理
超级电容器静电容量的测试,是采用对电容器恒流放电的方法测试,并按理列公式计算。
C=It(U1-U2)
式中:C-静电容量,F;
I-恒定放电电流,A;
U1、U2-采用电压,V;
t-U1到U2所需的放电时间,S
(2)、测试程序
用100A的电流对电容器充电,电容器充电到工作电压止并恒压10秒,然后以100A的电流对电容器放电,取U1为1.2VU2为1.0V,记录该电压范围内的放电时间,共循环的静电容量,取平均值。
2.储存能量测试
(1)测试原理:
超级电容器能量的测试,是采用以电容器给定的电压范围,对电容器进行恒功率放电到1/2工作电压的方法进行。电容器的输出能量W是由恒定放电功率P和放电时间T关系得到的,即:
W=P.T
(2)测试工序
用恒定电流100A对电容器充电到工作电压,然后,恒定至充电电流下降到规定电流(牵引型10A,启动型1A),静止5秒后,以恒定功率对电容器放电到1/2工作电压,录放电时间并计算量值。循环3次测量,取平均值。
3.等效串联电阻测试(DC)
(1)测试原理
电容器的内阻是根据电容器断开恒流充电电路10毫秒内,电压的突变来测量的。即:式中:
R-电容器的内阻;
U0-电容器切断充电前的电压;
Ui-切断充电后10毫秒内的电压;
I-切断充电前的电流。
(2)测量工序
对电容器以恒定电流100A充电,充电工作电压的80%时断开充电电路,用采样机分,别记录电容器断电后10毫秒内的电压变化值,并计算内阻,重复3次,取平均值。
4.漏电流测试
将电容器以恒电流100A充电至额定电压后,在此电压值下恒压充电30min,然后开路搁置72h。在最初的三个小时内,每一分钟记录一次电压值,在剩余的时间内,每十分钟记录一次电压值。
计算自放电能量损失,SDLF=1-(V/VW)2,计算时间点分别为:0.5,1,8,24,36,72h.
注:电压测试仪须具备高输入阻抗,将放电影响降低最小。
注意事项:
一、运用
1.运用温度不宜超越额定温度上限或下限(-20度~+55度)
2.应在标称电压下运用。一起,为延长产品运用寿数,引荐单体在“额定电压”(2.5v-3.8v)范围内运用。
3.运用之前请承认极性,制止反接。
4.外界环境温度对电容器的寿数具有重量影响,请远离热源。
5.请勿直接触摸水.油.酸或碱。
6.请勿揉捏、钉刺或拆解电容器。
7.请勿随意丢弃电容器,抛弃时请根据国家环保标准进行处理。
二、存储
1.在运输过程中,应避免产品剧烈震动,揉捏、雨淋和化学物品的浸蚀,要轻拿轻放。
2.电容器不可处于相对湿度为85%以上或含有有毒气体的场所,该种环境下引线及壳体易受潮及腐蚀,导致超快充电池断路。
3.若需长期储存,请在温度-40~35度,相对湿度50%以下,通风杰出的场所存放。
为你推荐
超级电容36V41F 超级法拉电容组15V100F汽车整流器后备电源器启动2025-03-03 11:31
产品型号:15V100F 电压:15V 容量:100F 尺寸:121*80*91mm 重量:0.76KG -
全新超级电容模组110V18F驱动模块电站 后备电源2.8V720F48V 72V2025-03-03 11:20
产品型号:110V18F 电压:110V 容量:18F 尺寸:41*19*12cm 重量:5.46kg -
新款30串超级电容模组84V24F工业设备启动电源2.8V720F法拉电容2025-03-03 11:12
产品型号:84V24F 电压:84V 容量:24F 尺寸:41*14*12cm 重量:4.1kg -
新品72V3F超级电容模组电动执行器3.0V100F电动阀门最大电流20A2025-03-03 11:09
产品型号:72V3F 电压:72V 容量:3F 尺寸:120*79*70MM 重量:0.68kg -
驱动电源模块长周期36V41F超级电容器最大电流1200A12V 24V 36V2025-02-26 10:32
产品型号:36V41F 电压:36V 容量:41F 尺寸:149*132*75mm 重量:1.2kg -
程控交换机超级法拉电容4.2V53000F 25AH叠片软包大电流单体83wh2025-02-26 10:24
产品型号:4.2V53000F 25AH 电压:4.2V 容量:53000F 25AH 尺寸:210*167*9.5MM 重量:0.66KG -
10串全新超级电容模组 30V27v12F 设备法拉后备电源 3.0V2.7V120F2025-02-26 10:16
产品型号:30V12F 电压:30V 容量:12F 尺寸:152*90*55mm 重量:0.42KG -
24V 6.2F 超级电容器模组 超级法拉电容模组电动执行器启动电源2025-02-26 10:12
产品型号:24V 6.2F 电压:24V 容量:6.2F 尺寸:74*40*46MM 重量:35G -
24V1.25F 后备电源18V5F法拉电容 3V10F 30F 小型模组 16V1.6F2025-02-26 09:37
产品型号:24V1.25F 电压:24V 容量:1.25F 尺寸:60*30*26MM 重量:32.9G -
超级法拉电容模组18V60F汽车整流器500A带均压板 3.0V360F启动模组2024-08-28 10:36
产品型号:18V60F 电压:18V 容量:60F 尺寸:22*7*4CM 重量:0.85KG
应急启动:超级电容应用的新领域2025-02-26 13:37
超级电容器原理、分类及应用事项2025-02-26 13:35
超级电容应用领域将不断扩大2025-02-26 13:34
新能源汽车超级电容器综述2025-02-26 13:30
法拉电容具有高能量密度和高功率密度的特点,广泛应用于以下领域2025-02-26 13:28
新能源汽车超级电容器?2025-02-26 10:41
超级电容器凭什么能取代锂电,可能吗?2024-07-10 13:44
低内阻超级电容在新能源领域的应用2024-07-10 13:41
超级电容在LED电源中的使用,解决了哪些问题?2024-07-10 13:38
超级电容在工业相机中使用的好处有哪些2024-07-10 13:36
超级电容模组的特点是什么?2024-03-01 15:13
如何解决超级电容模组电压均衡问题2024-03-01 15:11
超级电容模组的优点2024-03-01 15:10
超级电容的储能原理是什么?2022-12-12 16:40
法拉电容放电电流的计算2022-12-12 16:39
超级电容的特点和优势2022-12-12 16:38
超级电容厂家解析、市场发展趋势?2022-05-09 11:02
