--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
汉源高科HY5700-16RS485工业数据控制光猫是一款16路RS485串口转光纤的光传输设备。HY5700-16RS485是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的优良选择。设备支持RS485异步通信协议,支持2线(半双工)RS485工作方式。支持数据(TXD或SD)发送控制,从而提高了适应各类软件的能力,也简化了控制方式,HY5700-16RS485工业数据控制光猫支持异步串行口之间的多种光纤连接方式,它支持异步串行口的设备通过光纤进行全双工或半双工通信,通信距离定制可达单模120公里,RS485的信号传输速率可达500Kbps;该产品采用光纤作为传输介质,提高了系统传输性能,避免了恶劣环境下雷击、浪涌和电磁干扰等对通信设备的威胁。
HY5700-16RS485采用通信编码及时钟恢复技术能够很好的避免传输数据出错;采用“零延时自动转发”技术,增强了接口的抗干扰能力,达到真正的零延时;能够进行波特率自动侦测,即使设备的串行信号波特率改变了,仍然可以实现RS232或RS485/422到光的转换传输。可用于各种工业控制、过程控制、交通红绿灯控制和智能小区门禁道闸等场合,特别适合银行、电力以及其它对电磁干扰环境有特殊要求的部门和系统。
产品特点
1、可同时支持16路双向RS485数据
2、自适应单多模光纤
3、零延时自动转发
4、异步传输,点对多点运用,RS-485接口与光纤转换
5、自动侦测串口速率、判别和控制数据传输方向
6、大通信速率>500Kbps
7、12~24VDC宽压输入
8、SC/FC/ST接口可选,默认SC接口
9、工作波长:1310nm/1550nm
10、接口提供1500W浪涌保护,15KV静电保护
11、多模通信达到2公里,单模达到20公里
12、RS485支持32点轮询(可定制128点)
应用范围
◆门禁控制系统
◆报警控制系统
◆POS机刷卡联网系统
◆工业数据设备控制系统
◆LED屏幕控制
◆交通联网系统
通讯指标
光纤接口接口数量:1路
接口形式:SC/ST/FC可选
传输距离:多模:2km;单模:20/40/60/80/100/120km
传输波长:多模:850nm或1310nm;单模:1310nm或1550nm
串口标准:EIA RS485
串口数量:16路RS485串口
工作方式:异步工作,点对点
方向控制:采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
波特率:0-500Kbps,自动侦测信号速率
RS-485信号:D+、D-、GND
波特率:300bps-115200bps
485接口形式:采用2位3.81mm间距工业接线端子
方向控制:RS485方向采用数据流向自动控制技术
负载能力:RS485端支持32点轮询环境(可定制128点)
传输距离:RS485,1200m
RS-485上下拉电阻:4.7kΩ
接口保护:600W浪涌保护、15kV静电保护
指示灯
电源指示灯、光口接收数据和告警指示灯、光口发送数据指示灯
电源
输入电压:12~24VDC,工业接线端子,支持2.0A的过流保护
功耗:<5W
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
机械结构
外壳:金属外壳
安装方式:导轨式
防护等级:IP40
为你推荐
汉源高科16路LED大屏光纤收发器灵星雨诺瓦16路LED显示屏专用光纤收发器卡莱特凯视达灵信光电转换器2024-06-25 18:19
产品型号:HY5700-52216X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科12路LED大屏光纤收发器卡莱特诺瓦12路LED显示屏光电转换器2024-06-25 17:53
产品型号:HY5700-52212X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路LED大屏光纤收发器灵星雨诺瓦8路LED显示屏光纤收发器卡莱特凯光电转换器2024-06-25 10:45
产品型号:HY5700-5218X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路LED大屏光纤收发器灵星雨诺瓦4路LED显示屏专用光纤收发器卡莱特凯视达灵信光电转换器2024-06-24 15:17
产品型号:HY5700-5214X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路全彩LED大屏光电转换器 LED显示大屏光纤收发器八网口全彩光电转换器2024-05-27 18:58
产品型号:HY5700-5218X-LC20A/B 工作温度:-30℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科万兆1光8电8网口LED大屏光纤收发器 四路八路LED全彩显示屏光电转换器2024-05-27 18:34
产品型号:HY5700-5218X-LC20 工作温度:-30℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路8路LED显示屏光纤收发器2024-05-27 17:52
汉源高科8通道LED全彩大屏光纤收发器 全彩大屏LED光电转换器兼容诺瓦灵星雨卡莱特2024-05-27 16:25
汉源高科8路LED大屏光纤收发器灵星雨诺瓦LED光纤收发器卡莱特凯视达灵信光电转换器2024-05-27 15:58
汉源高科24路PCM电话光端机+1路千兆网络 语音电话光纤收发器PCM24A-GE2024-03-31 22:29
产品型号:HY-24P1GL 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
