--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HY5700-16RS485工业导轨式485光纤收发器是一款将RS485串口信号转为光纤信号的光纤传输设备,分为发送机和接收机。发送机将RS485串口信号转变为光信号,通过光纤传输,接收机将光信号还原为RS485串口信号。设备可同时支持1~16路RS485串口信号在光纤上透明传输,无需改动用户的通信协议,极大的解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,提高了控制信号的可靠性、稳定性和保密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。
HY5700-16RS485工业导轨式485光纤收发器可以延长通信距离,最远可以达到120公里。采用光信号传输,模块有很好的抗电磁干扰能力。设备采用高强度铝合金外壳,提供IP40防护等级,安装方式为标准35mmDIN导轨式安装;采用工业标准DC24V(12~24VDC)双电源供电,具备电源极性反接保护功能。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40℃~+85℃的宽温工作范围,能够满足各种恶劣的工业现场环境要求。
产品特点
◆提供1~16路独立RS485串口通道,通道相互物理隔离;
◆支持点对点网络拓扑结构;
◆电接口采用独立电源模块供电,完全隔离了总线与设备间的地线回路;同时采用光电隔离技术,隔离内部通讯与总线数据信号,有效保护了通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰破坏;
◆RS485通道可以传输异步从0-115200波特率自适应的串口数据;
◆串行口接口防雷达到IEC61000-4-5(10/700μS),差模:6KV,阻抗(2Ω);共模:6KV,阻抗(2Ω)标准;
◆支持内部隔离,冗余双电源输入;
◆支持宽范围12~24VDC电源输入;
◆电源支持过载保护、防反接保护;
◆符合工业四级电磁兼容性要求;
◆超强防雷功能:防雷击,可抗感应高压,防浪涌等;
◆无风扇高效散热,降低修复时间;
◆铝合金外壳,IP40防护等级,能够经受住恶劣环境的考验;
◆导轨式安装;
◆宽温型:工作温度-40℃~+85℃。
技术参数
◆光纤部分
光纤:单纤双纤
光纤接口:FC/SC/ST可选
波长:850nm/1310nm多模;1310nm/1550nm单模
无中继传输距离:20~120Km
典型发射功率
单模1310/1550nm:≥-9dBm
多模850nm:≥-18dBm
多模1310nm:≥-25dBm
接受灵敏度范围:-28dBm~-40dBm
◆RS485接口
标准:EIA/TIA-485、RS-485(ISO/IEC8284)
连接器:凤凰端子
工作方式:异步工作,点对点或多点,2线半双工,4线全双工
方向控制:采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
波特率:300-115200bps,自动侦测串口信号速率
负载能力:支持32点轮询环境(可定制128点)
传输距离:RS-485端1200米
接口保护:1500W浪涌保护、15KV静电保护
◆电源
物理接口:工业接线端子
冗余双电源输入:DC12~24V
功耗:<5W
过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持
◆机械与产品尺寸
外壳:IP40防护等级,铝合金材质
安装方式:导轨安装、壁挂式安装
重量:0.4kg/台
◆工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
工作湿度:5%~95%(无凝露)
存储温度:-40℃~+85℃
存储湿度:5%~95%(无凝露)
为你推荐
汉源高科48路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 23:19
产品型号:HY-48K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科96路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:51
产品型号:HY-96K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:16
产品型号:HY-32K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科64路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 21:52
产品型号:HY-64K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科24路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 20:15
产品型号:HY-24K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 19:56
产品型号:HY-48K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-01 23:47
产品型号:HY-16K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点继电器告警2024-12-01 23:31
产品型号:HY-32K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路双向开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-12-01 23:17
产品型号:HY-8K(S)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-12-01 23:03
产品型号:HY-16K(Z)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
