--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HY5700-16RS485系列产品是汉源高科(北京)科技有限公司一款工业级16路RS485串口转光纤的转换器,可实现16路RS-485信号通过一根光纤进行远距离传输,设备可以有效的延长RS485串行通信信号的传输距离,该系列产品支持多机通信、组网方便点。同时,由于采用光纤作为传输介质,有效的避免了恶劣环境下雷击、浪涌和电磁干扰等对通信设备的威胁,从而极大的提高了数据通信的可靠性、安全性和保密性。
HY5700-16RS485串口转光纤转换器采用波浪纹铝制加强机壳,标准35mm DIN导轨式安装,DC12~24V宽电压输入,能够满足各种工业现场的要求。该系列产品广泛应用于各种工业控制,分布数据采集等场景,特别适合应用于电力系统自动化、交通控制等领域。
产品特点
◆设备提供1个光纤接口和16个RS485串口,光接口ST/SC/FC可选;
◆基于自主知识产权的集成电路,可构成星型、链型等网络结构;
◆内置600W防浪涌保护和15KV防静电保护,避免回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热插拔等因素损伤设备;
◆PCM脉码调制技术电信级技术平台,RS-485支持32点轮询环境(可定制128点);
◆选用工业级光收发一体模块,确保数据稳定传输。根据需要可提供0~120km的传输距离;
◆具备自动侦测串口信号波特率的能力,通道对用户完全透明,波特率自适应,无需更改用户协议;
◆各从站故障、掉电、断纤时自动切除,故障恢复后自动连接工作,并在LED上指示;
◆串行口接口防雷达到IEC61000-4-5(10/700μS)差模:6KV阻抗(2Q);共模:6KV,阻抗(2Q)标准;
◆串行数通道可以异步传输从0~115.2Kbps波特率自适应的串口数据;
◆工业级设计,铝合金外壳,DIN导轨式安装;
◆工作温度:-40℃~+85℃
技术参数
◆光纤部分
光纤:单纤或双纤
光纤接口:FC/SC/ST
波长:850nm/1310nm多模;1310nm/1550nm单模
无中继传输距离:20~120Km
典型发射功率:
单模1310/1550nm:≥-9dBm
多模850nm:-18dBm
多模1310nm:-25dBm
接受灵敏度范围:-28dBm~-40dBm
◆RS485接口
标准
EIA/TIA-485 RS-485(ISO/IEC8284)
串口
二线制RS-485:A(对应Tx+)、B(对应Tx-)
连接器:工业凤凰端子
◆电源
电源输入:DC12~24V
功耗:<5W
过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持
接入端子:工业接线端子
◆机械与产品尺寸
外壳:IP40防护等级,铝合金材质
安装方式:导轨安装
重量:0.4kg/台
◆工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
工作湿度:5%~95%(无凝露)
存储温度:-40℃~+85℃
存储湿度:5%~95%(无凝露)
为你推荐
汉源高科48路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 23:19
产品型号:HY-48K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科96路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:51
产品型号:HY-96K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:16
产品型号:HY-32K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科64路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 21:52
产品型号:HY-64K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科24路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 20:15
产品型号:HY-24K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 19:56
产品型号:HY-48K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-01 23:47
产品型号:HY-16K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点继电器告警2024-12-01 23:31
产品型号:HY-32K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路双向开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-12-01 23:17
产品型号:HY-8K(S)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-12-01 23:03
产品型号:HY-16K(Z)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
