--- 产品参数 ---
- 标准型号 AD7761BSTZ
--- 产品详情 ---
AD7761BSTZ 特性
精密交流和直流性能
8通道同步采样
每通道256 kSPS ADC输出数据速率
动态范围:97.7 dB
输入带宽:110.8 kHz(−3 dB带宽(BW))
–总谐波失真(THD):120 dB(典型值)
±1 LSB INL、±1 LSB失调误差、±5 LSB增益误差
优化的功耗、噪声和输入带宽
可选功耗、速度和输入带宽
快速:最高速度、110.8 kHz带宽、每通道51.5 mW
中速:半速、55.4 kHz带宽、每通道27.5 mW
聚焦:最低功耗、13.8 kHz带宽、每通道9.375 mW
输入带宽范围:直流至110.8 kHz
可编程输入带宽/采样速率
数据接口支持循环冗余校验(CRC)错误检查
菊花链连接
线性相位数字滤波器
低延迟sinc5滤波器
宽带砖墙滤波器:±0.005 dB纹波(至102.4 kHz)
模拟输入预充电缓冲器
AD7761BSTZ 电源
AVDD1 = 5 V,AVDD2 = 2.25 V至5.0 V
IOVDD = 2.5 V至3.3 V或IOVDD = 1.8 V
64引脚LQFP封装,无裸露焊盘
温度范围:-40°C至+105°C
AD7761BSTZ 是一款每通道集成Σ-Δ型调制器和数字滤波器的8通道、同步采样Σ-Δ型模数转换器(ADC),支持交流和直流信号的同步采样。
AD7761在110.8 kHz最大输入带宽下实现97.7 dB动态范围,具备±1 LSB积分非线性(INL)、±1 LSB失调误差和±5 LSB增益误差的典型性能。
AD7761用户可在输入带宽、输出数据速率和功耗之间进行权衡。选择三种功耗模式之一以优化噪声目标和功耗。AD7761的灵活性使其成为适合低功耗直流和高性能交流测量模块的可重复使用的平台。
AD7761有三种工作模式:快速模式(最大值:256 kSPS、110.8 kHz输入带宽、每通道51.5 mW)、中速模式(最大值:128 kSPS、55.4 kHz输入带宽、每通道27.5 mW)和聚焦模式(最大值:32 kSPS、13.8 kHz输入带宽、每通道9.375 mW)。
AD7761提供丰富的数字滤波性能,如宽带、±0.005 dB低通带纹波、集成急剧滚降性能的抗混叠低通滤波器,以及在奈奎斯特频率的105 dB衰减。
频域测量可使用宽带线性相位滤波器。该滤波器在以下范围具有平坦的通带(±0.005 dB纹波):DC至102.4 kHz (256 kSPS)、DC至51.2 kHz (128 kSPS)或DC至12.8 kHz (32 kSPS)。
AD7761还提供sinc响应(通过sinc5滤波器)、低带宽的低延迟路径和低噪声测量。可为每个通道选择并运行宽带和sinc5滤波器。
在这些滤波器选项内,用户可通过从抽取速率×32、×64、×128、×256、×512和×1024中进行选择来提高动态范围。改变抽取滤波的能力可对所需输入带宽的噪声性能进行优化。
每个ADC通道的嵌入式模拟功能可简化设计,如模拟输入上的预充电缓冲器可减小模拟输入电流,每通道的预充电基准电压缓冲器可减小基准电压输入端的输入电流和毛刺。
器件采用5 V AVDD1A和AVDD1B电源、2.25 V至5.0 V AVDD2A和AVDD2B电源以及2.5 V至3.3 V或1.8 V IOVDD电源供电(有关1.8 V IOVDD的具体电源供电要求,请参见“1.8 V IOVDD电源”部分)。该器件需要一个外部基准电压源;绝对输入基准电压范围为1 V至AVDD1 − AVSS。
在本数据手册中为明确起见,AVDD1A和AVDD1B电源称为AVDD1,而AVDD2A和AVDD2B电源称为AVDD2。对于负电源,AVSS指AVSS1A、AVSS1B、AVSS2A、AVSS2B和AVSS引脚。
器件的额定工作温度范围为−40°C至+105°C,提供10 mm × 10 mm 64引脚LQFP封装,印刷电路板(PCB)尺寸为12 mm × 12 mm。
在整篇数据手册中,多功能引脚(如晶振2/MCLK)由整个引脚名称或引脚的单个功能表示(例如MCLK即表示仅与此功能相关)。
应用
数据采集系统:USB/PXI/以太网
仪器仪表和工业控制环路
音频测试和测量
振动和资产状态监控
3相电能质量分析
声纳
高精度医疗脑电图(EEG)/肌电图(EMG)/心电图(ECG)
代理商 华沣恒霖电子 如有需求欢迎联系黄云艳
FPGA/CPLD航空航天DSP/MCU汽车IC专区新能源,通信,工业控制,医疗器械
本公司长期供应高端芯片,品牌涉及:INTERSIL,Aeroflex,WEDC,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,ITT.
华沣恒霖是一家主营受控 偏冷门芯片 射频微波器件的专业分销商,为国内研究机构包括声学所 ,企业及清华大学 北京大学 电子科技大学 东南大学 南京理工大学等高等院校提供一站式服务平台。并在国外设立专业采购渠道,服务体系:技术选型,原厂采购,国际运输,香港仓储,海关清关,配送体系,备货服务,售后服务。 深圳市华沣恒霖电子科技有限公司致力于为客户简化购买流程,诚信运营,在生产商和客户之间竭力平衡,实现三方共赢。 我们原装供货,每片产品来源可追溯。从事元器件行业 13年,是电子元器件找货专家,强大的供应商数据库,整合全球1500多家代理商及独立分销商,100多万条库存,链接您的需求,优化您的渠道,更有代理商清库特价货源和OEM原装特价库存,帮助您找到的原装货源! 产品定位:高端元器件 受控元器件-可靠供货商。主营产品:FPGA、AD/DA转换器 射频微波芯片 隔离器 DSP、处理器、存储系列、嵌入式可编程门阵、运算放大器、耦合器 受控开发板等。
HI-8382 / HI-8383
Part #
5962-8687901EA
5962-8687901EX
HI-8382C
HI-8382CM-01
HI-8382CM-03
HI-8382CT
HI-8382J
HI-8382JF
HI-8382JT
HI-8382JTF
HI-8382PDI
HI-8382PDIF
HI-8382PDM
HI-8382PDMF
HI-8382PDT
HI-8382PDTF
HI-8382S
HI-8382SM-01
HI-8382ST
HI-8382U
HI-8382UT
HI-8383C
HI-8383CM-01
HI-8383CT
HI-8383J
HI-8383JF
HI-8383JT
HI-8383JTF
HI-8383PDI
HI-8383PDIF
HI-8383PDM
HI-8383PDMF
HI-8383PDT
HI-8383PDTF
HI-8383S
HI-8383SM-01
HI-8383ST
HI-8383U
HI-8383UT
为你推荐
NVIDIA 900-9X6AF-0056-MT02025-04-26 08:41
产品型号:NVIDIA 900-9X6AF-0056-MT0 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
