--- 产品参数 ---
- 品牌 gutorups
- 型号 PDW1010
- 参数 10KVA
- 适用 IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站、石化、其他工业用途
- 价格 电议
--- 产品详情 ---
固特UPS电源-瑞士GUTORUPS-瑞士固特電子有限公司瑞士GUTORUPS,固特UPS电源,高频机,工业级UPS,电力UPS电源PEW瑞士固特电子有限公司作为全球能效管理和自动化领域的专家,施耐德电气近日宣布,即将发布可在极端环境下工作的、标准化的完全的工业化UPS——Gutor PXC。Gutor PXC适合各种恶劣的工业环境,如原油和天然气开采或生产地、海洋或者近海地区、以及极端温度气候。另外,其标准化且灵活的设计使用户可以在极短的时间内部署完整的、可信赖的解决方案,并且大大降低成本。
瑞士固特工业级UPS电源与商业级UPS的区别工业级电力专用UPS电源与商业级UPS电源的区别
1、工业级UPS电源一般是指应用在电力、石油化工、冶金等行业关键设备的不间断电源系统,一般采用相控整流、高频逆变技术,输出与市电、旁路、直流隔离,市电与直流隔离,电力市场使用的UPS要求市电、旁路、直流、输出均隔离,否则用户的直流系统将无法正常工作。商业级UPS则应用在保险、金融等行业的数据中心或计算机终端,大多采用高频整流、高频逆变技术,市电、旁路、直流、输出均不隔离。
2、一般工业级UPS电源因其使用环境差,现场可能存在灰尘、高低温、高海拔、潮湿、盐雾、酸雾、电网恶劣、负载恶劣、电磁干扰恶劣等特殊情况,价格一般较商业级UPS高。工业级UPS电源防护等级高,一般高于IP31,而不考虑防护等级,一般低于IP20。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/BE/wKgaomYCl5SAaPeRAAHI-Bm4k1E230.jpg)
3、工业级UPS电源封闭散热风道,与电气部件隔离,防止灰尘落入电气部件,所有零部件均经过“三防”处理。商业级UPS电源一般对防尘不做特殊设计,零部件一般不做“三防”处理。
4、重要工业负载通常是双电网供电,所以工业级UPS设计为两路交流电源输入(主交流电源与备用交流电源,也称为市电与旁路),两路电源可以互相隔离。商业级UPS的市电与旁路不能隔离,只能来自与同一个电网。
5、出于安全考虑,工业级UPS电源的输出交流电、蓄电池组均与电网隔离,使用人员不小心触碰到输出交流电、蓄电池组的连线,不会触电;输出交流电、蓄电池组的连线碰到机壳,不会对工业级UPS的运行有任何影响。商业级UPS的市电、蓄电池组、旁路、输出均不与电网隔离,使用人员不小心触碰到输出交流电、蓄电池组的连线,会触电;输出交流电、蓄电池组的连线碰到机壳,商业级UPS电源的运行会有影响,严重的会炸机。
6、瑞士固特工业级UPS电源与商业级UPS的区别工业级UPS电源的市电、旁路、蓄电池组均与输出隔离,市电回路、旁路回路、蓄电池组回路的故障(如器件损坏击穿、打火、短路等)均不会对负载有影响。商业级UPS的市电、旁路、蓄电池组均不与输出隔离,市电回路、旁路回路、蓄电池组回路的故障(如器件损坏击穿、打火、短路等)会直接影响负载,造成UPS和负载“一烧烧一串”的情况。
7、根据用户的需要,工业级UPS电源可以设计成三相输入单相输出、三相输入三相输出、单相输入单相输出等多种方式。商业级UPS电源只能设计成三相输入三相输出、单相输入单相输出等两种方式。
8、出于安全考虑,工业级UPS的主电路、控制电路、驱动电路的电源均设计为多重隔离。出于成本考虑,很多商业级UPS电源的主电路、控制电路、驱动电路的电源均不隔离。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/BE/wKgaomYCl5SAJnHMAABn-S79wYc431.jpg)
9、瑞士固特工业级UPS电源与商业级UPS的区别出于对用户现场负载恶劣的考虑,工业级UPS电源的电气材料设计选型时,电压一般选2~3倍余量。电流一般选2~2.5倍余量,使用寿命一般8~10年。出于成本考虑,商业级UPS的电气材料设计选型时,电压、电流等关键参数一般不选设计余量,使用寿命一般不超过5年。
10、工业级UPS电源的机柜一般设计成工业标准机柜,如每个机柜宽度一般为800mm或600mm,深度一般为600mm或800mm,高度一般为1800mm、2000mm、2260mm。商业级UPS电源的每个机柜一般设计成与服务器、小型机尺寸类似的宽600mm、深1070mm,高1990mm。
11、工业级UPS电源采用订单项目制生产,根据每个用户不同的需求订制机柜颜色、机柜尺寸、通讯协议、接点信号、变送量等。商业级UPS电源一般大规模的批量生产,机柜颜色、机柜尺寸、通讯协议、接点信号、变送量等不能根据用户的不同需求定制。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D5/wKgZomYCl5WAKvPGAAJUSptl96M145.jpg)
为你推荐
英国Ceilpowersafe蓄电池EP9-12/9AH-总代理2024-10-21 09:33
产品型号:EP9-12 品牌:Ceilpowersafe 型号 :EP9-12 参数:12V9AH 适用:电子,医疗,工业,IT业 ,生产制造行业等领域 价格:电议 -
Espexbatteries-英国CEIL叉车蓄电池-总代理2024-10-21 09:24
产品型号:齐全 品牌:Espexbatteries 型号:齐全 适用:电动叉车、牵引车、高空作业平台、曲臂车 价格:电议 -
英国CEIL电池-ESPEX动力电池Ceil叉车蓄电池2024-10-18 13:57
产品型号:齐全 品牌:ESPEX CEIL 参数:齐全 适用:电厂、化工、通信、轨道交通、工业 价格:电议 -
希腊SUNLIGHT电池-SUNLIGHT叉车蓄电池组 现货2024-10-15 10:59
产品型号:齐全 品牌:SUNLIGHT 型号:48V400 参数:24V 48V 适用:电动叉车、牵引车、高空作业平台 价格:电议 -
Sunlightbattery-希腊sunlight蓄电池-总代理2024-10-15 10:49
产品型号:SPA12-2.3 品牌:sunlight 型号:SPA12-2.3 参数:12V2.3AH 适用:电子,医疗,工业,IT业 ,生产制造行业等领域 价格:电议 -
STANGCObattery美国STANGCO蓄电池组总代理2024-07-01 17:40
产品型号:齐全 品牌:STANGCO 型号:齐全 参数:40V574AH 价格:电议 适用:电动叉车、造冰车、浇冰车 -
美国STANGCO叉车蓄电池组24V40V48V参数表2024-07-01 16:04
产品型号:齐全 型号:齐全 参数:24V36V40V48V 品牌:STANGCO 适用:电动叉车、造冰车、浇冰车、推高车 价格:电议 -
FIAMM非凡电动叉车蓄电池、蜘蛛车电池组2024-06-20 22:46
产品型号:齐全 品牌:FIAMM非凡 型号:齐全 参数:24V48V80V 适用:蜘蛛车、电动叉车、牵引车、高尔夫车 价格:电议 -
美国CHAIRMAN电池AGM-6220T参数和价格2024-05-27 20:22
产品型号:AGM-6220T 品牌:CHAIRMAN 型号:AGM-6220T 参数:6V220AH 适用:IT业 ,生产制造、电厂、化工、核电站、石化 价格:电议 -
CharimanBattery美国Chariman蓄电池总代2024-05-27 18:28
产品型号:AGM-6220T 品牌:Chariman 型号:AGM-6220T 参数:6V220AH 适用:电子,医疗,工业,IT业 ,生产制造行业 价格:电议
GREENRHINO德国绿犀牛蓄电池-总代理2023-05-22 17:16
GSbattery-日本GS叉车蓄电池(中国)有限公司2023-05-08 13:39
Ampowrbattery-德国AMPOWR蓄电池(中国)有限公司2023-04-17 15:39
CAT蓄电池-德国卡特彼勒蓄电池(中国)有限公司2023-04-04 18:48
Caterpillar卡特彼勒蓄电池(中国)有限公司-销售部2023-04-04 14:35
法国松尼克蓄电池(中国)有限公司【销售总部】2023-03-27 14:47
德国AEGUPS电源-AEG Power Solutions Limited2023-02-22 10:52
英国NUMAX蓄电池(中国)有限公司-NUMAXbattery2023-02-22 10:48
BEININGbattery-德国北宁蓄电池电源有限公司2023-02-14 13:32
瑞士GUTORups电源-瑞士固特电子有限公司【官网】2022-03-11 15:28
