--- 产品参数 ---
- 型号 W25N02KVZEIR
- 数量 5530
- 封装 WSON8
- 品牌 WINBOND/华邦
- 批次 最新批次
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
1.概述W25N02KV(2G位)SLC QspiNAND闪存为空间、引脚和电源有限的系统提供了存储解决方案。W25N QspiNAND系列融合了流行的SPI接口和传统的大NAND非易失性存储器空间。它们非常适合将代码隐藏到RAM,直接从双/四SPI(XIP)执行代码,并存储语音、文本和数据。该设备使用2.7V至3.6V的单一电源供电,电流消耗低至25mA有源,10µa备用,1µa断电。所有W25N QspiNAND系列设备都采用节省空间的封装,这在过去是不可能用于典型的NAND闪存的。W25N02KV 2G位存储器阵列被组织成131072个可编程页,每个可编程页2048字节。使用来自2048字节内部缓冲器的数据,可以一次对整个页面进行编程。页面扫描以64为一组进行擦除(128KB块擦除)。W25N02KV具有2048个可擦除块。W25N02KV支持标准串行外围接口(SPI)、双/四路I/O SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O 0(DI)、I/O 1(DO)、I/O 2(/WP)和I/O 3(/HOLD)。当使用快速读取双/四I/O指令时,支持高达104MHz的SPI时钟频率,允许双I/O的等效时钟速率为208MHz(104MHz x 2),四I/O的等效频率为416MHz(104MHz x 4)。W25N02KV提供了一种新的顺序读取模式,允许通过单个读取命令有效访问整个存储器阵列。保持引脚、写入保护引脚和可编程写入保护,提供了进一步的控制灵活性。此外,该设备支持JEDEC标准制造商和设备ID、一个唯一ID页面、一个参数页面和十个2048字节OTP页面。为了提供更好的NAND闪存可管理性,W25N02KV中还提供了用户可配置的内部ECC。
2.特点 新的W25N系列QspiNAND存储器–W25N02KV:2G位/256M字节–标准SPI:CLK、/CS、DI、DO、/WP、/Hold–双SPI:CLK、/CS,IO0、IO1、/WP,/Hold–四路SPI:CLK,/CS、IO0、IO 1、IO2、IO3–兼容SPI串行闪存命令 最高性能串行NAND闪存–104MHz标准/双/四SPI时钟–208/416MHz等效双/四SPI–50MB/S顺序数据传输速率–快速编程/擦除性能–60000擦除/编程周期–10年数据保留 低功率,宽温度范围-单个2.7至3.6V电源-25mA有源,10µA备用,1µA DPD(3)--40°C至+85°C工作范围 具有128KB块的灵活架构–统一的128K字节块擦除–灵活的页面数据加载方法 高级功能–内存阵列的片上8位ECC–ECC状态位指示ECC结果–软件和硬件写保护–电源锁定和OTP保护–唯一ID和参数页(1)–10个2KB OTP页(2) 空间高效封装–8焊盘WSON 8x6 mm–24球TFBGA 8x6 mm-16引脚SOIC 300 mil–其他封装选项请联系Winbond注:1。详细信息请参见10.2.23和10.2.24。OTP页面只能编程。DPD代表深度断电
为你推荐
TI/德州仪器 TS3A27518EPWR TSSOP24 模拟开关2025-02-24 14:50
产品型号:TS3A27518EPWR 型号:TS3A27518EPWR 数量:2260 封装:TSSOP24 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7719 SOP8同步整流控制器2025-02-24 14:35
产品型号:JW7719 型号:JW7719 数量:3325 封装:SOP8 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW5250S SOT23-5 电源芯片2025-02-24 14:32
产品型号:JW5250S 型号:JW5250S 数量:1330 封装:SOT23-5 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
XLSEMI/上海芯龙现 XL6019E1 TO-263电源芯片2025-02-24 13:58
产品型号:XL6019E1 型号:XL6019E1 数量:2230 封装:TO-263 品牌: XLSEMI/上海芯龙现 批次:最新批次 -
VIA/威盛 VL817-Q7 QFN76 转换芯片2025-02-24 13:42
产品型号:VL817-Q7 型号:VL817-Q7 数量:2254 封装:QFN76 品牌:VIA/威盛 批次:最新批次 -
ADS/韩国触摸 TS08P QSOP-24 触摸芯片2025-02-24 11:54
产品型号:TS08P 型号:TS08P 数量:8830 封装: QSOP-24 品牌:ADS/韩国触摸 批次:最新批次 -
ADS代理 TS06 QFN16触摸芯片2025-02-24 11:50
产品型号:TS06 型号:TS06 数量:8870 封装:QFN16 品牌:ADS代理 批次:最新批次 -
ADS/韩国触摸 TS04P SSOP14 触摸芯片2025-02-24 11:47
产品型号:TS04P 型号:TS04P 数量:5580 封装:SSOP14 品牌: ADS/韩国触摸 批次:最新批次 -
TOSHIBA/东芝 TPH1R403NL QFN-8 场效应管2025-02-24 11:31
产品型号:TPH1R403NL 型号:TPH1R403NL 数量:2588 封装: QFN-8 品牌:TOSHIBA/东芝 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 TMUX1574PWR TSSOP-16模拟开关2025-02-24 11:28
产品型号:TMUX1574PWR 型号:TMUX1574PWR 数量:3332 封装:TSSOP-16 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次
