--- 产品参数 ---
- 型号 W25Q64JVSFIQ
- 数量 5400
- 封装 SOP16
- 品牌 WINBOND/华邦
- 批次 最新批次
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
1.概述W25Q64JV(64M位)串行闪存为空间、引脚和电源有限的系统提供了存储解决方案。25Q系列提供了远远超出普通串行闪存设备的灵活性和性能。它们非常适合将代码隐藏到RAM,直接从双/四SPI(XIP)执行代码,并存储语音、文本和数据。该设备使用2.7V至3.6V电源供电,断电时电流消耗低至1µA。所有设备均采用节省空间的包装。W25Q64JV阵列被组织成32768个可编程页面,每个页面256字节。一次最多可编程256个字节。页面可以按16个组(4KB扇区擦除)、128个组(32KB块擦除)、256个组(64KB-块擦除)或整个芯片(芯片擦除)擦除。W25Q64JV分别具有2048个可擦除扇区和128个可擦除块。小型4KB扇区在需要数据和参数存储的应用程序中具有更大的灵活性。(见图2。)W25Q64JV支持标准串行外设接口(SPI)、双/四路I/O SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O 0(DI)、I/O 1(DO)、I/O O2和I/O O3。支持高达133MHzare的W25Q64JV SPI时钟频率,当使用快速读取双/四I/O时,双I/O的等效时钟速率为266MHz(133MHz x 2),四I/O的等效频率为532MHz(133MHz-x4)。这些传输速率可以优于标准异步8和16位并行闪存。此外,该设备支持JEDEC标准制造商和设备ID、64位唯一序列号和三个256字节的安全寄存器。
2.特点 新系列SpiFlash存储器–W25Q64JV:64M位/8M字节–标准SPI:CLK,/CS,DI,DO–双SPI:CLK、/CS,IO0,IO1–四SPI:CLK、/CS、IO0、IO1、IO2、IO3–软件和硬件重置(1) 最高性能串行闪存–133MHz单、双/四SPI时钟–266/532MHz等效双/四SPI-每个扇区至少100K程序擦除周期–数据保留时间超过20年 低功率、宽温度范围–单个2.7至3.6V电源–<1µA断电(典型)–-40°C至+85°C工作范围–-40°C.至+105°C 具有4KB扇区的灵活架构-统一扇区/块擦除(4K/32K/64K字节)-每个可编程页面编程1到256字节-擦除/程序挂起和恢复 高级安全功能–软件和硬件写保护–特殊OTP保护–顶部/底部,互补阵列保护–单个块/扇区阵列保护–每个设备的64位唯一ID–可发现参数(SFDP)寄存器–3X256字节安全寄存器–易失性和非易失性状态寄存器位 空间高效封装–8引脚SOIC 208 mil–8焊盘WSON 6x5 mm/8x6 mm–16引脚SOIC 300 mil–8-焊盘XSON 4x4 mm–24球TFBGA 8x6 mm
为你推荐
SCT/芯洲 SCT53600TVBR TSOT23-6L 同步降压稳压器2024-08-16 14:31
产品型号:SCT53600TVBR 型号:SCT53600TVBR 数量:16021 封装: TSOT23-6L 品牌:SCT/芯洲 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7222 MSOP10 电流控制器2024-08-13 15:29
产品型号: JW7222 型号: JW7222 数量:25488 封装:MSOP10 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7265 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:27
产品型号:JW7265 型号:JW7265 数量:1288 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7260 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:25
产品型号:JW7260 型号:JW7260 数量:21477 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
WINBOND/华邦 W25X10CLUXIG USON-8 存储器2024-07-18 17:52
产品型号:W25X10CLUXIG 型号:W25X10CLUXIG 数量:58880 封装:USON-8 品牌:WINBOND/华邦 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 TLV271CDR SOP8运算放大器2024-07-18 17:47
产品型号:TLV271CDR 型号:TLV271CDR 数量:2258 封装:SOP8 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次 -
UMW广东友台半导 TLP181GB-S SOP-4 光晶体管耦合器芯片2024-07-18 15:26
产品型号:TLP181GB-S 型号:TLP181GB-S 数量:31200 封装:SOP-4 品牌:UMW广东友台半导 批次:最新批次 -
ST/意法 TL431IDT SOP-8 电压基准芯片2024-07-18 15:21
产品型号:TL431IDT 型号:TL431IDT 数量:8850 封装:SOP8 品牌:TL431IDT 批次:最新批次 -
CHILISIN/奇力新 SSL1306T-331M-N SMD 功率电感2024-07-18 15:17
产品型号:SSL1306T-331M-N 型号:SSL1306T-331M-N 数量:7730 封装:SMD 品牌:CHILISIN/奇力新 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 REF3030AIDBZR SOT-23 电压基准芯片IC2024-07-18 15:11
产品型号:REF3030AIDBZR 型号:REF3030AIDBZR 数量:8870 封装:SOT-23 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次
