企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏源世纪科技有限公司
主要销售触摸芯片,DC-DC电源,微控制器单片机,存储器,MOS场效应管,LED驱动产品。
851 内容数 5.6w 浏览量 5 粉丝
WINBOND/华邦 W25Q01JVSFIQ SOP16 NOR FLASH存储器
型号: W25Q01JVSFIQ
--- 产品参数 ---
  • 型号 W25Q01JVSFIQ
  • 数量 8200
  • 封装 SOP16
  • 品牌 WINBOND/华邦
  • 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
1.概述W25Q01JV(两个x 512M位)串行闪存为具有有限空间、引脚和电源的系统提供了存储解决方案。25Q系列提供了远远超出普通串行闪存设备的灵活性和性能。它们非常适合将代码隐藏到RAM,直接从双/四SPI(XIP)执行代码,并存储语音、文本和数据。该设备在单个2.7V至3.6V电源上运行,断电时电流消耗低至1µa。所有设备均采用节省空间的包装。W25Q01JV器件是一个两个512M位堆栈管芯,支持整个1G位存储器地址范围的线性寻址。W25Q01JV阵列被组织成524288个可编程页面,每个页面256字节。一次最多可编程256个字节扫描。页面可以按16个组(4KB扇区擦除)、128个组(32KB块擦除)、256个组(64KB块擦除)或整个芯片(芯片擦除)擦除。W25Q01JV分别具有32768个可擦除4KB扇区和2048个可擦除64KB块。小的4KB扇区为需要数据和参数存储的应用程序提供了更大的灵活性。W25Q01JV支持标准串行外围接口(SPI)、双/四路I/O SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O 0(DI)、I/O 1(DO)、I/O O2和I/O O3。支持W25Q01JV的SPI时钟频率高达133MHz,当使用快速读取双/四I/O时,允许双I/O的等效时钟速率为266MHz(133MHz x 2),四I/O的等效频率为416MHz(104MHz x 4)。这些传输速率可以优于标准异步8和16位并行闪存。每个512M位管芯都有自己的64位唯一序列号。每个管芯也有各自的(独立的)“仅状态”状态寄存器位,包括提供管芯当前状态的BUSY位、SUS位。此外,该设备支持JEDEC标准制造商和设备ID和SFDP寄存器、一个64位唯一序列号和三个256字节的安全寄存器
2.特点 新系列SpiFlash存储器–W25Q01JV:两个512M位/128M字节–标准SPI:CLK,/CS,DI,DO–双SPI:CLK、/CS、IO0、IO1–四SPI:CLK,/CS、IO、IO1、IO2、IO3–3或4字节寻址模式–软件和硬件重置(1) 最高性能串行闪存–133MHz标准/双/四SPI时钟–266/532MHz等效双/四SPI–66MB/S连续数据传输速率–最低100K程序擦除周期–数据保留时间超过20年 高效的“连续读取”–四外设接口–允许真正的XIP(就地执行)操作–性能优于X16并行闪存 低功率、宽温度范围–单个2.7至3.6V电源–<2µA断电(典型)–-40°C至+85°C工作范围–-40°C.至+105°C 具有4KB扇区的灵活架构-统一扇区/块擦除(4K/32K/64K字节)-每个可编程页面编程1到256字节-擦除/程序挂起和恢复 高级安全功能–软件和硬件写保护–电源锁定–特殊OTP保护–顶部/底部,互补阵列保护–单个块/扇区阵列保护–每个设备有两个64位唯一ID–可发现参数(SFDP)寄存器–3X256字节带OTP锁的安全寄存器–易失性和非易失性状态寄存器位 空间高效封装(2)–8焊盘WSON 8x6 mm–16引脚SOIC 300 mil(附加/重置引脚)–24球TFBGA 8x6 mm(5x5球阵列)–联系Winbond获取KGD和其他选项注意:1。硬件/RESET引脚仅在TFBGA或SOIC16封装2上可用。请联系Winbond了解其他软件包
为你推荐
