--- 产品参数 ---
- 型号 W631GU6MB-12
- 数量 3360
- 封装 BGA96
- 品牌 WINBOND/华邦
- 批次 最新批次
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
1.概述W631GU6MB是1G位DDR3L SDRAM,组织为8388608个字 8个银行 16位。该器件实现了高达2133 MT/s(DDR3L-2133)的高速传输速率,适用于各种应用。该设备分为以下速度等级:-09、-11、-12、-15、09I、11I、12I、15I、09J、11J、12Jand 15J。-09、09I和09J速度等级符合DDR3L-2133(14-14-14)规范(09I工业等级保证支持-40°C≤TCASE≤95°C,09J工业+等级保证支持-40C≤TCASE≤105°C)。-11、11I和11J速度等级符合DDR3L-1866(13-13-13)规范(11I工业等级保证支持-40°C≤TCASE≤95°C,11J工业+等级保证支持-40C≤TCASE≤105°C)。-12、12I和12J速度等级符合DDR3L-1600(11-11-11)规范(12I工业等级保证支持-40°C≤TCASE≤95°C,12J工业+等级保证支持-40C≤TCASE≤105°C)。-15、15I和15J速度等级符合DDR3L-1333(9-9-9)规范(15I工业等级保证支持-40°C≤TCASE≤95°C,15J工业+等级保证支持-40C≤TCASE≤105°C)。W631GU6MB的设计符合以下关键DDR3L SDRAM功能,如支持的CAS#、可编程的CAS#写入延迟(CWL)、ZQ校准、片上终止和同步重置。所有的控制和地址输入都与一对外部提供的差分时钟同步。输入被锁存在差分时钟的交叉点(CK上升和CK#下降)。在源同步刷新中,所有I/O都与差分DQS-DQS#对同步。
2.特点 电源:1.35V(典型),VDD,VDDQ=1.283V至1.45V 向后兼容VDD,VDDQ=1.5V±0.075V 双数据速率架构:每个时钟周期两次数据传输 八家内部银行同时运营 8位预取架构 CAS延迟:5、6、7、8、9、10、11、13和14 突发长度8(BL8)和突发斩波4(BC4)模式:通过模式寄存器(MRS)固定或可选择OnThe-Fly(OTF) 可编程读突发排序:交错或半字节顺序 双向差分数据选通(DQS和DQS#)与数据一起发送/接收 边缘与读取数据对齐,中心与写入数据对齐 DLL将DQ和DQS转换与时钟对齐 差分时钟输入(CK和CK#) 在每个正CK边缘、数据和数据掩码上输入的命令参考差分数据选通对的两个边缘(双倍数据速率) 发布具有可编程附加延迟(AL=0、CL-1和CL-2)的CAS,以提高命令、地址和数据总线效率 读取延迟=加性延迟加CAS延迟(RL=AL+CL)
为你推荐
SCT/芯洲 SCT53600TVBR TSOT23-6L 同步降压稳压器2024-08-16 14:31
产品型号:SCT53600TVBR 型号:SCT53600TVBR 数量:16021 封装: TSOT23-6L 品牌:SCT/芯洲 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7222 MSOP10 电流控制器2024-08-13 15:29
产品型号: JW7222 型号: JW7222 数量:25488 封装:MSOP10 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7265 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:27
产品型号:JW7265 型号:JW7265 数量:1288 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7260 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:25
产品型号:JW7260 型号:JW7260 数量:21477 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
WINBOND/华邦 W25X10CLUXIG USON-8 存储器2024-07-18 17:52
产品型号:W25X10CLUXIG 型号:W25X10CLUXIG 数量:58880 封装:USON-8 品牌:WINBOND/华邦 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 TLV271CDR SOP8运算放大器2024-07-18 17:47
产品型号:TLV271CDR 型号:TLV271CDR 数量:2258 封装:SOP8 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次 -
UMW广东友台半导 TLP181GB-S SOP-4 光晶体管耦合器芯片2024-07-18 15:26
产品型号:TLP181GB-S 型号:TLP181GB-S 数量:31200 封装:SOP-4 品牌:UMW广东友台半导 批次:最新批次 -
ST/意法 TL431IDT SOP-8 电压基准芯片2024-07-18 15:21
产品型号:TL431IDT 型号:TL431IDT 数量:8850 封装:SOP8 品牌:TL431IDT 批次:最新批次 -
CHILISIN/奇力新 SSL1306T-331M-N SMD 功率电感2024-07-18 15:17
产品型号:SSL1306T-331M-N 型号:SSL1306T-331M-N 数量:7730 封装:SMD 品牌:CHILISIN/奇力新 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 REF3030AIDBZR SOT-23 电压基准芯片IC2024-07-18 15:11
产品型号:REF3030AIDBZR 型号:REF3030AIDBZR 数量:8870 封装:SOT-23 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次
