--- 产品参数 ---
- 型号 SIT2515T-I/ST
- 数量 41000
- 封装 TSSOP20
- 品牌 SIT/芯力特
- 批次 最新批次
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特点
芯片功能与 MCP2515 完全一致
适用 CAN2.0B 1.0Mb/s 的速度0-8 字节长度数据场支持标准帧扩展帧和远程帧
接收缓存、掩码与过滤码两个带有存储优先级的接收缓存器6 个 29 位过滤码2 个 29 位掩码
采用前两个字节的数据进行报文过滤 三个带有发送优先级和取消发送机制的发送缓存器
高速 SPI 接口(10MHz)SPI0.0 和 1.1 模式
单次传输模式确保报文只发送一次 可编程的时钟预分频引脚
帧起始引脚可检测帧起始信号 带有中断使能的中断输出引脚
缓存满信号输出引脚可配置为相应接收缓存器的满中断信号常规输入引脚产品外形提供绿色环保无铅封装 独立的请求发送信号引脚可配置为相应发送缓存器的请求发送信号常规输入引脚 低功耗的CMOS 工艺工艺从 2.7-5.5V5mA 的动态电流(典型情况下)1μA 的静态电流(典型情况下) 支持温度范围工业:-40℃-85℃
SIT2515 是带有 SPI 接口的独立局域网(CAN)控制器,它实现了 CAN 规范,版本2.0B。该芯片主要应用在汽车和工中进行数据接收和传输。它能够发送和接收标准帧、扩展帧以及远程帧。 SIT2515 具有 2 个接收掩码和6 个接收过滤寄存器,用于过滤掉不需要的消息,从而减少了主机 MCU 的负载。SIT2515 通过工业标准SPI接口与 MCU 进行通讯。
最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器件正常运作的,器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性,所有的电压的参考点为地。
为你推荐
SCT/芯洲 SCT53600TVBR TSOT23-6L 同步降压稳压器2024-08-16 14:31
产品型号:SCT53600TVBR 型号:SCT53600TVBR 数量:16021 封装: TSOT23-6L 品牌:SCT/芯洲 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7222 MSOP10 电流控制器2024-08-13 15:29
产品型号: JW7222 型号: JW7222 数量:25488 封装:MSOP10 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7265 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:27
产品型号:JW7265 型号:JW7265 数量:1288 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7260 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:25
产品型号:JW7260 型号:JW7260 数量:21477 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
WINBOND/华邦 W25X10CLUXIG USON-8 存储器2024-07-18 17:52
产品型号:W25X10CLUXIG 型号:W25X10CLUXIG 数量:58880 封装:USON-8 品牌:WINBOND/华邦 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 TLV271CDR SOP8运算放大器2024-07-18 17:47
产品型号:TLV271CDR 型号:TLV271CDR 数量:2258 封装:SOP8 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次 -
UMW广东友台半导 TLP181GB-S SOP-4 光晶体管耦合器芯片2024-07-18 15:26
产品型号:TLP181GB-S 型号:TLP181GB-S 数量:31200 封装:SOP-4 品牌:UMW广东友台半导 批次:最新批次 -
ST/意法 TL431IDT SOP-8 电压基准芯片2024-07-18 15:21
产品型号:TL431IDT 型号:TL431IDT 数量:8850 封装:SOP8 品牌:TL431IDT 批次:最新批次 -
CHILISIN/奇力新 SSL1306T-331M-N SMD 功率电感2024-07-18 15:17
产品型号:SSL1306T-331M-N 型号:SSL1306T-331M-N 数量:7730 封装:SMD 品牌:CHILISIN/奇力新 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 REF3030AIDBZR SOT-23 电压基准芯片IC2024-07-18 15:11
产品型号:REF3030AIDBZR 型号:REF3030AIDBZR 数量:8870 封装:SOT-23 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次
