--- 产品参数 ---
- 品牌 Agilent
--- 产品详情 ---
N9030A PXA 信号分析仪是 Keysight X 系列信号分析仪中性能最高的成员,是当前性能信号分析仪的进化替代品。它提供高达 26.5 GHz 的频率覆盖范围,并通过可选的测量功能和硬件可扩展性确保当前和未来的灵活性。PXA 的先进性能、灵活性、功能和可扩展性使您能够满足航空航天、国防、商业通信等领域的高要求应用。此外,PXA 还具有广泛的远程语言兼容性功能,可以更轻松地替换现有的安捷伦高性能频谱分析仪。
作为 X 系列信号分析仪的旗舰产品,Keysight N9030A PXA 信号分析仪具有卓越的性能,可降低测量不确定性并揭示新水平的信号细节,在 140 MHz 分析带宽下提供高达 75 dB 的无杂散动态范围。行业领先的规格包括 10 kHz 偏移 (1 GHz) 时 –129 dBc/Hz 相位噪声、±0.19 dB 绝对幅度精度以及 2 GHz 时 –172 dBm 显示平均噪声电平 (DANL) 的灵敏度(带前置放大器和本底噪声)扩展技术)。
X 系列是一种跨越仪器、测量和软件的渐进式信号分析方法。它使您能够灵活地满足现在和未来多个产品和计划的业务和技术要求。
Keysight N9030A PXA 信号分析仪的特性和规格包括:
功能:
- 3 Hz 至 3.6、8.4、13.6 或 26.5 GHz
- 10 MHz(标准)、25、40 或 140 MHz 分析带宽
- 12 个标记、标记表和同时检测器
- PXA 仪器硬件的配置选择
表现:
- ±0.19 dB 绝对幅度精度
- 2 GHz 时 +21 dBm 三阶截距 (TOI)
- -172 dBm 显示平均噪声电平 (DANL)
- -83(-88 dBc 标称值)W-CDMA ACLR 动态范围(噪声校正开启)
测量应用和软件:
- 相位噪声、噪声系数、LTE、W-CDMA/HSPA/HSPA+、模拟解调、数字视频等。X 系列高级测量应用
- 对 70 多种信号格式进行高级分析;软件在 PXA 内部运行。89600 VSA 软件
- MATLAB ®数据分析软件,用于通用数据分析、可视化和测量自动化。适用于 X 系列的 MATLAB 软件
自动化和通讯接口:
- 符合 LXI C 类标准、SCPI 和 IVI-COM
- USB 2.0、1000Base-T 局域网、GPIB
- 编程远程语言与 PSA、8566/68 和 856x 兼容
- 通用X系列用户界面/开放式Windows® XP操作系统
为你推荐
泰克Tektronix DPO5104B示波器2024-09-30 15:39
产品型号:DPO5104B 品牌:泰克 -
keysight是德科技N5244B网络分析仪43.5GHz2024-09-29 16:05
产品型号:N5244B 品牌:是德科技 频率:43.5GHz -
泰克Tektronix DSA71254C示波器2024-09-26 11:33
产品型号:DSA71254C 品牌:泰克 带宽:12.5GHz 是否定制:否 -
Tektronix泰克P6616逻辑分析仪探头2024-09-24 16:11
产品型号:P6616 品牌:泰克 -
keysight是德科技N4694D电子校准件2024-09-23 14:29
产品型号:N4694D 品牌:是德科技 频率:67GHz 是否定制:否 -
罗德与施瓦茨R&S FSV7频谱分析仪2024-09-10 14:30
产品型号:FSV7 品牌:罗德与施瓦茨 频率:7GHz -
是德keysight N9020A频谱分析仪2024-09-10 13:57
产品型号:N9020A 品牌:是德科技 频率:26.5GHz -
是德科技keysight MSOX3024A示波器2024-09-05 14:50
产品型号:MSOX3024A 品牌:是德科技 带宽:200MHz 通道:4+16 -
安捷伦Agilent E4437B信号发生器2024-09-03 17:15
产品型号:E4437B 品牌:安捷伦 频率:4GHz 是否定制:否 -
CA-310柯尼卡美能达CA-310色彩分析仪2024-09-02 08:31
产品型号:CA-310 产地:美国 是否定制:否
